Zamrzlý počítač po čisté instalaci
Darina Lakovičová
#1 Příspěvek od Darina Lakovičová »
Poraďte pánové pls. Čistá instalace Mint 22.2.
Udělám všechny updaty, nastavím si plochu a doinstaluji programy které budu potřebovat.
Potom mi Mint zamrzne. Mohu hýbat pouze myší. Nejde mi PC nijak vypnout.
Kdo by mi doporučoval, vypnout ho natvrdo tak tomu řeknu pouze toto.
Dnes jsem to dvakrát udělala. Výsledek byl, že počítač nenajel a jen zahlásil myšmaš chyby na boot disku.
Musela jsem provádět dvakrát čistou instalaci. Proto ho nechci natvrdo vypínat než se ke mě dostane nějaká rada.
Prozatím by mi stačilo jen poradit jak ho vypnout.
Potom ho zapnu, spustím disgnostiky a hodím to sem.
Děkuji vám.
alfisko
Re: Zamrzlý počítač po čisté instalaci
#2 Příspěvek od alfisko »
Skús ctrl+alt+F1 pokiaľ to zareaguje objaví sa terminál. Tam sudo shutdown now.
Keď potrebujem natvrdo vypnúť tak držím tlačítko až kým sa PC nevypne a ešte sa mi nestalo že by to potom nenabehlo. Keď nič, tak to bude problém hardvéru.
Darina Lakovičová
#3 Příspěvek od Darina Lakovičová »
Povedlo se. Díky. Teď testy.
vaxy@vaxy:~$ systemd-analyze
Startup finished in 27.756s (firmware) + 5.170s (loader) + 5.652s (kernel) + 48.001s (userspace) = 1min 26.581s
graphical.target reached after 47.674s in userspace.
vaxy@vaxy:~$ systemd-analyze blame
20.938s blueman-mechanism.service
17.016s NetworkManager.service
10.303s dev-sdb1.device
 8.895s accounts-daemon.service
 8.792s udisks2.service
 7.412s ModemManager.service
 5.368s systemd-journal-flush.service
 5.101s apparmor.service
 4.813s power-profiles-daemon.service
 4.762s rsyslog.service
 4.747s polkit.service
 4.604s avahi-daemon.service
 4.584s NetworkManager-wait-online.service
 4.242s bluetooth.service
 4.210s dbus.service
 4.210s e2scrub_reap.service
 4.209s gpu-manager.service
 3.844s wpa_supplicant.service
 3.649s thermald.service
 3.328s lvm2-monitor.service
 3.087s cups.service
 2.979s ubuntu-system-adjustments.service
 2.942s systemd-tmpfiles-setup.service
 2.647s systemd-tmpfiles-setup-dev-early.service
 2.645s grub-common.service
 2.142s systemd-resolved.service
 1.982s systemd-udevd.service
 1.637s plymouth-start.service
 1.598s systemd-modules-load.service
 1.473s systemd-udev-trigger.service
 1.438s keyboard-setup.service
 1.389s grub-initrd-fallback.service
 1.343s lightdm.service
 1.331s plymouth-quit-wait.service
 1.200s systemd-logind.service
 1.180s systemd-sysctl.service
 1.008s systemd-random-seed.service
  970ms systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-225F\x2dE03D.service
  855ms lm-sensors.service
  650ms systemd-journald.service
  488ms switcheroo-control.service
  377ms systemd-rfkill.service
  348ms systemd-binfmt.service
  346ms user@1000.service
  327ms ufw.service
  324ms casper-md5check.service
  308ms systemd-remount-fs.service
  270ms finalrd.service
  245ms upower.service
  244ms systemd-timesyncd.service
  228ms console-setup.service
  224ms plymouth-read-write.service
  198ms kerneloops.service
  185ms flatpak-system-helper.service
  154ms setvtrgb.service
  121ms dev-hugepages.mount
  120ms dev-mqueue.mount
  118ms sys-kernel-debug.mount
  117ms sys-kernel-tracing.mount
  113ms kmod-static-nodes.service
  110ms modprobe@configfs.service
  106ms modprobe@drm.service
  103ms modprobe@fuse.service
   78ms boot-efi.mount
   69ms systemd-update-utmp.service
   66ms proc-sys-fs-binfmt_misc.mount
   60ms rtkit-daemon.service
   60ms systemd-user-sessions.service
   11ms alsa-restore.service
   10ms systemd-tmpfiles-setup-dev.service
    9ms user-runtime-dir@1000.service
    9ms systemd-update-utmp-runlevel.service
    7ms modprobe@efi_pstore.service
    7ms sys-kernel-config.mount
    6ms openvpn.service
    6ms modprobe@loop.service
    5ms sys-fs-fuse-connections.mount
    4ms modprobe@dm_mod.service
    1ms blk-availability.service
vaxy@vaxy:~$ systemd-analyze critical-chain
The time when unit became active or started is printed after the "@" character.
The time the unit took to start is printed after the "+" character.
graphical.target @47.674s
└─multi-user.target @47.674s
  └─kerneloops.service @47.475s +198ms
    └─network-online.target @47.305s
      └─NetworkManager-wait-online.service @42.720s +4.584s
        └─NetworkManager.service @25.692s +17.016s
          └─dbus.service @21.464s +4.210s
            └─basic.target @21.382s
              └─sockets.target @21.382s
                └─uuidd.socket @21.382s
                  └─sysinit.target @21.331s
                    └─systemd-resolved.service @19.189s +2.142s
                      └─systemd-tmpfiles-setup.service @16.233s +2.942s
                        └─local-fs.target @15.948s
                          └─boot-efi.mount @15.869s +78ms
                            └─systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-225F\x2dE03D.ser>
                              └─dev-disk-by\x2duuid-225F\x2dE03D.device @14.762s
lines 1-20/20 (END)
                            └─systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-225F\x2dE03D.serv>
lines 1-20/20 (END)
                            └─systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-225F\x2dE03D.servic>
lines 1-20/20 (END)
                            └─systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-225F\x2dE03D.service>
lines 1-20/20 (END)
                            └─systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-225F\x2dE03D.service @1>
lines 1-20/20 (END)
                            └─systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-225F\x2dE03D.service @14.>
lines 1-20/20 (END)
                            └─systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-225F\x2dE03D.service @14.7>
lines 1-20/20 (END)
                            └─systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-225F\x2dE03D.service @14.79>
lines 1-20/20 (END)
                            └─systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-225F\x2dE03D.service @14.798s>
lines 1-20/20 (END)
                            └─systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-225F\x2dE03D.service @14.798s >
lines 1-20/20 (END)
                            └─systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-225F\x2dE03D.service @14.798s +970>
lines 1-20/20 (END)
                            └─systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-225F\x2dE03D.service @14.798s +970ms
lines 1-20/20 (END)
lines 1-20/20 (END)
lines 1-20/20 (END)
lines 1-20/20 (END)
lines 1-20/20 (END)
lines 1-20/20 (END)
lines 1-20/20 (END)
lines 1-20/20 (END)
lines 1-20/20 (END)
lines 1-20/20 (END)
lines 1-20/20 (END)
lines 1-20/20 (END)
Myslela jsem, že ten poslední příkaz se vypsal několikrát stejně ale není tomu tak. Není stejný a proto ho sem dávám celý ve své mega délce.
Ten start systemu vypada na bezny standard pri plotnovom disku. Asi mrknut na to cez program Disky (Disks).
alfisko
#5 Příspěvek od alfisko »
Ešte pozrieť dmesg a /var/log/syslog že či sa tam nepíše že kde je chyba. Cez ten terminal.
sudo dmesg
tail 15 /var/log/syslog
