Hláška
WiFi, drátové sítě atd.
Marekovic
Hláška
#1 Příspěvek od Marekovic »
Dobrý den
Při přehrávání na Yutubu, ale i na jiných stránkách internetu, mě vpravo nahoře vyskakuje tato hláška,,Připojení se nezdařilo a Aktivace připojení se nezdařila,,.
Jsem úplný začáteční na linuxu. Mám Linux Mint 22
Hláška se objeví asi na dvě až tři vteřiny a zmizí.
Během dne vyskočí asi 15 až 20 krát
Prosím poraďte co s tím
Děkuji
Re: Hláška
#2 Příspěvek od alojz »
Re: Hláška
#3 Příspěvek od Ventero1 »
Zkusim tu kristalovou kouli: Mas spatne spojeni wif, ktere se ti prerusuje.
Vic se tezko dohadovat, bez podrobnejsich info.
Marekovic
Re: Hláška
#4 Příspěvek od Marekovic »
Díky za vysvětlení, jsem připojen kablem. Mě to připadá, jako by se něco (někdo) snažilo se mi dostat do systému, ale systém si to nějak hlídá. Opravdu jsem úplný začátečník i když jsem právě oslavil 75 let.
Systém mi nehlásí žádné problémy, je aktualizován.
asi slyším trávu růst. Díky
Re: Hláška
#5 Příspěvek od alojz »
...zameraj rychlost internetu,su nato stranky na nete...potom je android aplikacia na tvoje podozrenie,do telefonu,názov neviem...a kuknes aj info o pripojení,to mas v pécé... :oops: :roll: :idea:...potom restartuj router... :mrgreen:
Re: Hláška
#6 Příspěvek od Ventero1 »
To neni spatny tip - pak to opravdu vypada na router.
Pokud ale nijak nesledujes nejaky problem v uzivani, tak bych mimo restart toho routeru to nijak neresil. Pokud to ma nekde neblahy vliv, tak bych zkusil jiny router.
Pokud jsi zkusenejsi, mohl bys zkusit i reset routeru a nove nastaveni.
Prip. se obratit na poskytovatele.
Marekovic
Re: Hláška
#7 Příspěvek od Marekovic »
Díky Vám všem
Problém s výše uvedenou hláškou ja vyřešen
Servisák mého poskytovatele internetu mě pi opravě routru oznámil, že mám dvě přihlašovací jména k routru.
To první jelo a to druhé se snažilo občas připojit.
Servisák druhé jméno zablokoval a nyní je vše o.k
Ještě jednou díky za rady
