Teploty a starý hardvér
Jenc
#1 Příspěvek od Jenc »
Vracím se k tématu:
https://www.linux-mint-czech.cz/2025/03 ... y-hardver/
Po téměř dvou letech testování jsem dnes došel k novému závěru.
Ten problém asi není v jádru systému. Tak jak bylo zde několikrát popisováno.
Nainstaloval jsem Ubuntu systém s jádrem 6.17
IDLE stav procesoru klesl včetně teploty. Téměř na hodnotu Windows 11.
Ale dostal jsem se na stejné hodnoty i u ostatních systémů, které mám nainstalované (Fedora 43, Mint 21.3 a 22).
Linux Mint 21.3 Virginia / Fedora Linux 42
https://jenc.jecool.net/
Jenc
Re: Teploty a starý hardvér
#2 Příspěvek od Jenc »
Je zde jiná varianta, proč se počítač tak může hřát? V idle stavu? Např. MS-DOS (či FreeDOS) má zatím stejný problém. DOS v idle stavu zaměstnává procesor na 90 %. Nesmysl. Kde dělám chybu?
#3 Příspěvek od menom »
Jenc píše: 05 pro 2025, 16:48 Teploty a starý hardvér
Vracím se k tématu:
Takze riesenim problemu ma byt nainstalovat Ubuntu s jadrom 6.17 ? A je to ten HW, kde to predtym neslo dobre ?
To sa nevylucuje s tym, ze s jadrami 6.1 a 6.8 to nefungovalo dobre. Je mozne, ze 6.17 je mnohem lepsi.
Ked bude jadro 6.17 v novom LM, tak to urcite vyskusam.
Jenc
#4 Příspěvek od Jenc »
To určitě ne. Jádro asi nehraje roli. Problém je jinde??? Ale kde?
Jenc
#5 Příspěvek od Jenc »
Zkouším dál, ale docela to vypadá ne jinou věc než je jádro. První mě napadla síťová karta + wifi připojení. Ale to jsem po chvíli též vyloučil.
Jenc
#6 Příspěvek od Jenc »
Když spustím obyčejný DOS, ať už originál MS-DOS nebo třeba FreeDOS, tak ten bere asi 70 % procesoru. V IDLE stavu. Nevím proč.
#7 Příspěvek od menom »
Jenc píše: 05 pro 2025, 23:47 To určitě ne. Jádro asi nehraje roli. Problém je jinde??? Ale kde?
K problemu s Freedos ci MS-DOS sa nebudem vyjadrovat lebo o tom nic neviem, nepouzivam.
Vsetko v tom odkazovanom clanku je tak, ako bolo aktualne v case, ked som to napisal.
Mna zase nepresvedcis, ze v mojom pripade nevyriesila problem zmena jadra.
Aj na MX linux 23.5 som dal vedy starsie jadro 4.9 a teploty boli vporadku. Ale system nepoznal pripojeny mobil v USB. Tak som to zmenil na jadro 5.10 a s parametrom idle=nomwait to bolo v pohode.
Na jadre 6.1 to boli tie vysoke teploty a parameter idle=nomwait nepomohol.
V LM 22.x tam to bolo inak, tu bolo v zaklade jadro noble 6.8 a starsie nebolo v ponuke.
Preto na konci clanku som napisal, ze je moznost na tom HW pouzit LM 21.3 a s uvedenym parametrom sa to da pouzit v pohode ako LM 20.3.
Jenc
#8 Příspěvek od Jenc »
Já si vaší pomoc velmi cením. Dlouhodobě jsem používal Mint 21.3
Ale i tak mi přišlo, že má příliš velkou spotřebu elektřiny.
No a včera jsem zkusmo ze zvědavosti nainstaloval Anduin OS založený též na Ubuntu. S prostředím Gnome.
Náhodou jsem pak neměl čas a nechal jsem ho být. No a bylo to, najednou systém bez zatížení byl téměř na nulové spotřebě.
Prostě divná nepěkná věc.
Jenc
#9 Příspěvek od Jenc »
Tak jsem zkátka bezradný. Co se stalo? Buď se můj starý počítač převtělil. Nebo se přes noc převtělily všechny linux systémy.
Prostě to nedává smysl.
#10 Příspěvek od menom »
Mozno nejak porovnat co je jinak oproti tomu co nefungovalo. Mozno nieco vyvojari zlepsili, to sa neda vylucit.
