SMPlayer v celoobrazovkovém režimu.
petr
#1 Příspěvek od petr »
Pokud si spustím na PC přes Krusader video prostřednictvím SMPlayeru v běžném tvaru je vše vpořádku. Když se ale přepnu do celoobrazovkového režimu, začne se obraz zpožďovat za zvukem. Při sólo zpěvu je to hned znatelné. Při zpětném přepnutí do původního režimu se obraz zasynchonizuje (skokem se urychlí). Nová instalace i na jiném PC nepomůže. LM 22.2. Starý Linux tím netrpěl.
mpv přehrávač, nebo Celuloid tím netrpí.V čem je chyba?
Jenc
Re: SMPlayer v celoobrazovkovém režimu.
#2 Příspěvek od Jenc »
Těžko říct, napadne mě jen používat jiný přehrávač. SMPlayer je dobrý, ale není jediný. Projevuje se to u všech videí (myslím různé kodeky obrazu či zvuku)?
Linux Mint 21.3 Virginia / Fedora Linux 42
https://jenc.jecool.net/
petr
#3 Příspěvek od petr »
Pomůže restart Mintu. Pak vše chodí dobře. Jako by nějaká knihovna se nenačetla správně. Nebo některé video po ukončení nechalo nějaký zůstatek, který blokuje synchronizaci.. Zajímavé je, že při práci na internetu přes youtube se závada ještě neprojevila. Možná je to jiným prohlížečem Firefoxu.
doxylan
#4 Příspěvek od doxylan »
Môžeš skúsiť nainštalovať najnovší balík:
https://software.opensuse.org/download. ... e=smplayer
Predtým ale vymaž pôvodný smplayer
apt purge smplayer
a tiež vymaž v home .config nastavenia smplayer
Možno pomôže, za pokus to stojí.
Mal som tiež voľakedy tento problém, ale asi novšími sw sa to samo vyriešilo
Použivam debian 12, 13, smplayer z repo a problém nie je.
petr
#5 Příspěvek od petr »
To bude chyba v Mintu. Protože to začal dělat i mpv přehrávač. Ale Celluoid je zatím v pohodě.
Dřívější verze 20 Mintu tím netrpěly. Nebo jsem si toho nevšimnul.
#6 Příspěvek od alojz »
...a preco treba video spustat tak komplikovane???...skusil si aj iny file manager???...napr.hifile manager???...netreba instalovat,je appimage...dokonca mozes nahlasit chybu po cesky,odpoved tiez bude po cesky... :idea: :roll: :shock:
#7 Příspěvek od menom »
Neni video jak video, nedavno som mal nieco podobne bud na Celluloid ci VLC.
Cez program mediainfo som zistil, ze je to guglacky kodek AV1. Dal som konvertovat na avc bezny kontajner mp4 a potom to slo dobre.
Teda mrkol by som co to video obsahuje a tak podobne.....
petr
#8 Příspěvek od petr »
Vidím, že problém je také v Mintu (LM 22.2)
1 použití - Vše je OK
2. I v okně se začal obraz zpožďovat
3. použil jsem Celuloid, který tím netrpí a zobrazení bylo OK
4. Najednou se zobrazení přes SMPlayer spravil ...jakto? proč?
Závada je v knihovnách Mintu, nebo použitých metodách Mintu, které se při při přehrávání dynamicky používají. Nebo v čem ještě nevím, ale SMPlayer to nezjistí a chybuje. Starší vydání LM a poslední verze SMPlayeru tím netrpí. Takže závěr: LM 22.2 není dobře ošetřen. Čekám na novou verzi LM, která již nebude odfláknuta, nebo nebude dostatečně otestovaná před zveřejněním.
Jsem zvědav, zda se můj názor ověřený testy opět neututlá na veřejnosti.
#9 Příspěvek od Ventero1 »
Tak dej 21.3 ..
