přeinstalace mint
Marekovic
přeinstalace mint
#1 Příspěvek od Marekovic »
Ahoj lidi
Asi jsem něco podělal
Musel jsem přeinstalovat mint 22 ale po instalaci mi systém nenabídne volbu butování na win10. jen ubuntu.
Jsem amatér a ještě starej dědek
Můžete mi někdo poradit lehkou opravu ?
Díky všem
Re: přeinstalace mint
#2 Příspěvek od alojz »
sudo update-grub
.potom restart,potom pises vysledok sem!!!...dedečku... :lol: :mrgreen: :idea:
Marekovic
#3 Příspěvek od Marekovic »
Díky je mi 76 a už blbnu
Kam to mám napsat ?
Marekovic píše: 10 úno 2026, 15:09
Kam to mám napsat ?
V mintu do terminalu, potom mozes oznacit text a kopirovat a sem vlozit.
Nech je vidiet, co sa tam pise...
A este mozes zadat prikaz do terminalu, ktory ukaze nastaveni grubu:
cat /etc/default/grub
Marekovic
#5 Příspěvek od Marekovic »
janko@janko-HP-ProBook-650-G2:~$ sudo update-grub
[sudo] heslo pro janko:
Sourcing file `/etc/default/grub'
Sourcing file `/etc/default/grub.d/50_linuxmint.cfg'
Generating grub configuration file ...
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.8.0-100-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-6.8.0-100-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.8.0-51-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-6.8.0-51-generic
Warning: os-prober will be executed to detect other bootable partitions.
Its output will be used to detect bootable binaries on them and create new boot entries.
Found Windows Boot Manager on /dev/sda1@/EFI/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi
Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ...
done
janko@janko-HP-ProBook-650-G2:~$ cat /etc/default/grub
# If you change this file, run 'update-grub' afterwards to update
# /boot/grub/grub.cfg.
# For full documentation of the options in this file, see:
# info -f grub -n 'Simple configuration'
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_DISTRIBUTOR=`( . /etc/os-release; echo ${NAME:-Ubuntu} ) 2>/dev/null || echo Ubuntu`
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
# If your computer has multiple operating systems installed, then you
# probably want to run os-prober. However, if your computer is a host
# for guest OSes installed via LVM or raw disk devices, running
# os-prober can cause damage to those guest OSes as it mounts
# filesystems to look for things.
#GRUB_DISABLE_OS_PROBER=false
# Uncomment to enable BadRAM filtering, modify to suit your needs
# This works with Linux (no patch required) and with any kernel that obtains
# the memory map information from GRUB (GNU Mach, kernel of FreeBSD ...)
#GRUB_BADRAM="0x01234567,0xfefefefe,0x89abcdef,0xefefefef"
# Uncomment to disable graphical terminal
#GRUB_TERMINAL=console
# The resolution used on graphical terminal
# note that you can use only modes which your graphic card supports via VBE
# you can see them in real GRUB with the command `vbeinfo'
#GRUB_GFXMODE=640x480
Nevím jestli je to co jsem měl udělat ?
Díky
#6 Příspěvek od Ventero1 »
Tak ted uz bys tam po restartu mel mit nabidku.
Marekovic
#7 Příspěvek od Marekovic »
Chlapi stal se zázrak, fungujeto, vřele díky Vám všem, je to super.
Dal jsem si na Vaši počest stopečku domací slivovičky.
Ještě jednou moc díky.
,,Dědek,, Jan
pepestar
#8 Příspěvek od pepestar »
Marekovic píše: 10 úno 2026, 18:40 Chlapi stal se zázrak, fungujeto, vřele díky Vám všem, je to super.
,,Dědek,, Jan
To, že toto dokážeš, tak to gratulujem. Skvelé. Blahoželám. Užívaj si Mint :) ;)
