Black screen při pokusu nabootovat LM17
Neoka
#1 Příspěvek od Neoka »
Zdravím pánové,
prosím znovu o pomoc, už jsem z toho na prášky, po problémech s prvním ntb s AMD zde:
http://forum.linux-mint-czech.cz/viewto ... f=18&t=905
jsem ho dnes vyměnil za :
http://www.czc.cz/hp-250-g2-cerna_5/145990/produkt
tedy HP s procesor Intel® Pentium® N3510 s grafickou kartou Intel HD a jaké bylo moje překvapení, když př pokusu nabootovat LM 17 Cinnamon se po výběru v menu Grubu objeví černa obrazovka. Počítač zřejmě podle uvítací znělky nabootuje,ale obrazovka zůstane černá. Mohl by mi prosím někdo poradit co s tím?
P.S. LM 13 jsem nabootoval
Naposledy upravil(a) Neoka dne 07 srp 2014, 18:50, celkem upraveno 1 x.
LM 19.1 Cinnamon na HP EliteBook 820
Re: Black screen při pokusu nabootvat LM17
#2 Příspěvek od admin »
Svobodný ovladač GK Intel nepodporuje tvůj HW v novějším kernelu, bude to chtít nainstalovat proprietární ze stránek Intelu. Před nákupem je dobré zjistit si, zda vhodné ovladače pro danou GK vůbec existují. Osobně grafiky Intel nedoporučuji, podpora pro Linux je ze strany výrobce mírně řečeno diskutabilní, ač se poslední dobou zlepšila. Možná by pomohlo novější jádro.
Neoka
#3 Příspěvek od Neoka »
Děkuji ti za odpověď, no člověk se učí...
Mohu tě ještě poprosit, navedeš mě jak nainstalovat ten intelácký ovladač, když mám černou obrazovku ? Zkoušel jsem upravit příkaz v grubu přidáním "NOMODESET", ale ani to nepomohlo, stále černo.
#4 Příspěvek od admin »
Ctrl+Alt+F2 zkus přitom blackscreenu, zadej uživ. jméno a heslo a měl bys být přihlášen bez X. Pokud ani to nejde, tak v Recovery mode (vybereš v Grubu) najeď terminál. Pak už vlastní instalace ovladače pomocí terminálu.
Neoka
#5 Příspěvek od Neoka »
Aha, teď vidím, že jsme si zřejmě nerozuměli, já měl z počátku problém nabootovat vůbec live CD, ale to už je za mnou mám nainstalováno, Systém spouštím tak že musím editovat grub a odstranit příkaz
dfxmode $linux_gfx_mode
Provedl jsem také úspěšně instalaci jádra 3.15.6., žádný pokrok...
Z repositáře jsem nainstaloval Intel(R) Graphics Installer 1.0.5 for Linux*, abych následně zjistil že distribuce není podporována. Na stránkách Intel
https://01.org/linuxgraphics/downloads
jsem našel ještě "2014Q2 Intel Graphics Stack Release", na to jsem ovšem krátky. Nemůžu najít návod jak ten ovladač nainstalovat, navíc mám podezření podle toho co tam píšou, že to tu kartu stejně nepodporuje. Je nějaký způsob jak tu kartu zprovoznit ?
#6 Příspěvek od menom »
Tento installer mozno sprevadzkovat tak, ze zmenis ID release docasne na ubuntu.
Mohol by si pouzit podobny postup ako radil Allconius tu s malymi upravami - pretoze mas LM 17.
http://forum.linux-mint-czech.cz/viewto ... iled#p2795
Postup je ten isty:
Zalohovat subor /etc/lsb-release :
sudo cp /etc/lsb-release /etc/lsb-release.bak
Spusti editovaci program (napriklad nano ):
sudo nano /etc/lsb-release
Akurat editovane radky v /etc/lsb-release budu vypadat v tvojom pripade takto:
DISTRIB_ID=Ubuntu
DISTRIB_RELEASE=14.04
DISTRIB_CODENAME=trusty
DISTRIB_DESCRIPTION="Linux Mint 17 Qiana"
pak už by to mělo jít spustit a nainstalovat ovladače, po instalaci je třeba vrátit zpět původní soubor:
sudo mv /etc/lsb-release /etc/lsb-release.ubuntu
sudo mv /etc/lsb-release.bak /etc/lsb-release
Bohatyr
#7 Příspěvek od Bohatyr »
Zdar a silu,
jak pise menom, ale jde to i jednoduseji. Zedituj si lsb mintu na ubuntu napr. v geditu, uloz zmeny, ale nazavirej soubor.
Proved instalaci driveru ( nyni se bude mint tvarit jako ubuntu ). Az jej budes mit nainstalovany, jednoduse se vrat do stale otevreneho geditu, kde jsi provedl zmeny a vrat zmeny v nem provedene ( budes tam mit zase mint ) a zase ho uloz.
Neoka
#8 Příspěvek od Neoka »
Zdravím pánové,
bohužel, neúspěch. Po restartu pouze nějaká divné "ASCI"kódy, jestli si na ně ještě pamatujete :-).
Postup navržený menomem proběhl bez problémů. Provedl jsem i další pokusy s "nomodeset". U mě je to tak, že při snaze vůbec nainstalovat jsem zkoušel "nomodeset" nepomohlo to a pak jsem narazil na tohle :
http://askubuntu.com/questions/470492/u ... installing
čili úprava grubu byla :
quiet splash acpi=off nolapic nomodeset
a díky tomu jsem rozjel LiveCD a nainstaloval
čili i teď po instalaci toho ovladače musím v grubu umazat:
a ponechávám
jinak výpis:
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation ValleyView Gen7 (rev 0a) (prog-if 00 [VGA controller])
Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 2190
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 7
Memory at 90000000 (32-bit, non-prefetchable)
Memory at 80000000 (32-bit, prefetchable)
I/O ports at 2050
Expansion ROM at <unassigned> [disabled]
Capabilities: [d0] Power Management version 2
Capabilities: [90] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable- 64bit-
Capabilities: [b0] Vendor Specific Information: Len=07 <?>
Hoši moc díky za snahu a pomoc! Vymyslete prosím ještě něco, přece to nemůže skončit potupnou instalaci W-XP :D
Bohatyr
#9 Příspěvek od Bohatyr »
... zkus si procist jeste toto http://linuxos.sk/forum/22387/
mozna tam najdes nejakou radu nebo spojitost
#10 Příspěvek od menom »
No a jaky tam mas ovladac ?
Zistit to mozes napriklad prikazom:
sudo lshw -c display | grep driver
Ak je to i915 tak za nomodeset pridaj este toto do grubu:
i915.modeset=0
