rozsirenie particie ako na to? [vyřešeno]
Zdravim zas potrebujem poradit ale myslim ze to bude len banalita.
Pri povodnom rozdelovani disku som dal malo miesta na /home a teraz by som ho potreboval rozsirit len neviem ako na to. Skusil som pomocou Gparted odrezat z konca disku kde mam win asi 50 GB co neni problem ale potom som nevedel ako ho pridat k /home aby som ho o danu hodnotu rozsiril, budem rad ak niekto poradi ci je to relativne mozne a ako. Dik za akekolvek odpovede isto sa s tym uz niekto stretol...
Nižšie ako 5.4.0 nemám.
HP-Pro-3400-Series-MT
Re: rozsirenie particie ako na to?
Mělo by stačit pravoklikem klepnout na oddíl s home a vybrat zvětšení.
dik vyskusam ja som sa snazil cez gparted to neako rozsirit ale toto ma zrovna nenapadlo...
Ano v gparted jsem to myslel.
Tak skusam a nic jedina moznost zmeni velikosti je zmensenie potreboval by som to neako zlucit vo win to ide v spravcovy diskov kde kde si volny priestor moze jednoducho pridat k particii ale tu my to akosik nejde a neviam ako dalej... este prikladam obrazok ako ukazku....
Áha, no tak moc jednoduše to nepůjde. Nejdřív by se musel rozšířený oddíl posunout za OS ntfs oddíl. Potom ho zvětšit a nakonec si udělat prostor vedle home oddílu.
To potom je asi jednoduchsie zrusit celu rozsirenu oblast zlucit ju z neobsadenou oblastou a nanovo prerozdelit disk a urobyt cistu instalaciu LM...
Ano, takto to lze také řešit a časově to bude i rychlejší s tím, že se se udělá záloha /home (ostatně záloha dat by se měla provádět vždy při práci s FS nebo oddíly i pravidelně v čase).
Ještě sem pro zajímavost dám odkaz na článek o LVM, které umožňuje snadno měnit velikosti oddílů.
http://goo.gl/lWD00x
Tak som sa este vcera vecer hral z gparted live a skusal som moznosti "len na sucho" podarylo sa my tu useknutu volnu cast pridat k rozsirenej a urobyt z nej logicku jednotku ktora by bola pred swapom a teram mam otazku ci je mozne pomocou toho LVM mozne tuto logivku jednotku pripojit k /home a takto ho rozsirit?
Takto LVM nefunguje, potřebuje totiž vlastní oddíl, ideálně celý disk, ale zde trochu zavazí dualboot s Windows.
Pokud je volné místo před swapem, tak není možné připojit tento prostor k home. Nejdříve se musí všechny oddíly zdrcnout tak, aby volné místo bylo u home a až potom lze domovský oddíl zvětšit.
