Zrazu nemôžem zapisovať na disk [ne-VYŘEŠENO] Vyřešeno
hal_sk
#1 Příspěvek od hal_sk »
Ako odstránim ochranu proti zapisovaniu na jeden z mojich diskov (mám na ňom Windows)? Môžem len čítať.
Je to divné, lebo to fungovalo vyše roka. Len posledné cca 2 týždne nemôžem zapisovať na ten disk.
Naposledy upravil(a) hal_sk dne 03 dub 2021, 18:26, celkem upraveno 3 x.
alfisko
Re: Zrazu nemôžem zapisovať na disk
#2 Příspěvek od alfisko »
A vo windows zapisuje ? Ak nie, a disk nie je plny, tak to mozu byt plne inody. Co je ale malo pravdepodobne.
df -i
to ukaze ako su zaplnene. Ak je 100% treba ich vycistit.
tu som nieco nasiel https://www.interserver.net/tips/kb/sol ... ng-inodes/
Ten disk je pripojeny cez /etc/fstab ?
/dev/sda1	/media/****		NTFS	defaults  	 0	 0
sasa.chetan
#3 Příspěvek od sasa.chetan »
fastboot vo windows treba deaktivovat a pc vypnut nie uspat
hal_sk
#4 Příspěvek od hal_sk »
alfisko píše: 06 bře 2021, 11:45 A vo windows zapisuje ? Ak nie, a disk nie je plny, tak to mozu byt plne inody. Co je ale malo pravdepodobne.
df -i
Vo Windows zapisuje.
A disk nevyzerá byť plný:
hal@hal-N752VX:/media/hal/DAE60144E60121FD/_Data_exchange$ df -i
Filesystem        Inodes  IUsed     IFree IUse% Mounted on
udev             1508360    642   1507718    1% /dev
tmpfs            1519845   1065   1518780    1% /run
/dev/sdc3        2444624 847094   1597530   35% /
tmpfs            1519845      1   1519844    1% /dev/shm
tmpfs            1519845      5   1519840    1% /run/lock
tmpfs            1519845     18   1519827    1% /sys/fs/cgroup
/dev/sdc1              0      0         0     - /boot/efi
/dev/sdc4      119463936 161362 119302574    1% /home
tmpfs            1519845     57   1519788    1% /run/user/1000
/dev/sda1       42116712 434931  41681781    2% /media/hal/DAE60144E60121FD
alfisko píše: 06 bře 2021, 11:45 Ten disk je pripojeny cez /etc/fstab ?
Možno som nepochopil otázku, ale takto to vyzerá:
hal@hal-N752VX:~$ df
Filesystem      1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
udev              6033440         0   6033440   0% /dev
tmpfs             1215880      1760   1214120   1% /run
/dev/sdc3        38186548  20221576  15995464  56% /
tmpfs             6079380         0   6079380   0% /dev/shm
tmpfs                5120         4      5116   1% /run/lock
tmpfs             6079380         0   6079380   0% /sys/fs/cgroup
/dev/sdc1          143155     33493    109663  24% /boot/efi
/dev/sdc4      1880327244 947023932 837718136  54% /home
tmpfs             1215876        24   1215852   1% /run/user/1000
/dev/sda1       125033468  83473812  41559656  67% /media/hal/DAE60144E60121FD
hal_sk
#5 Příspěvek od hal_sk »
sasa.chetan píše: 06 bře 2021, 14:46 fastboot vo windows treba deaktivovat a pc vypnut nie uspat
To pozriem, ale bežne Windows neuspávam, používam ho len občas a zvyčajne vypínam, alebo reštartujem a idem znova na Linux.
To skôr v Linuxy mám problém s uspaním - často sa z tej kómy nezobudí, aj na to mám založenú tému.
alfisko
#6 Příspěvek od alfisko »
To prve som hned povazoval za nepravdepodobne. A ten zapis do /etc/fstab je rucne nastavenie kam sa pripoji disk pri starte pocitaca. Napriklad v /media si urobis adresar DISK a tam sa to, ak to zapises do fstab, pripoji. Samozrejme ze sa da trvale pripojenie naklikat ale toto sa mi zda cistejsi sposob nastavovania.
#7 Příspěvek od Ventero1 »
Ani to bohuzel uz nepomaha a vsechny oddily ntfs si Win privlastni maji nejakou ochranu/nejaky atribut a nelze na nej zapisovat. Nechapu, proc ho linux respektuje, ale je to tak.
Je treba pomoci prikazu vynutit.
Prvni, co se da vyzkouset je remount
sudo mount -o remount,rw /dev/diskoddil /pripojny/adresar
O zbytku je pojednano nekde i na ceskem foru Ubuntu - zkusim dohledat.
alfisko
#8 Příspěvek od alfisko »
No dual s windows je niekedy nevyspytatelny. Preinstaloval som v duali windows 7 a servis pack mi nainstalovalo az som fyzicky na doske odpojil disky s linuxom. Pekne dlho som to googlil. Mozno by fakt pomohlo to nastavenie v fstab.
hal_sk
#9 Příspěvek od hal_sk »
Už to funguje.
Najprv som skúsil command od Ventero1
Už som sa tešil, keď sa mi "odšedila" možnosť "vytvoriť nový priečinok" na danom disku, ale po kliknutí sa zobrazila chyba.
Tak som to skúsil riešiť vypnutím fastboot vo Windows (fast start up v power options). To pomohlo.
Díky.
Re: Zrazu nemôžem zapisovať na disk [VYŘEŠENO]
#10 Příspěvek od Ventero1 »
Aha. Tak jsem to našel a mount v RW režimu je i rizikový. Kdysi jsem to řešil, že byl Win poškozený a fastboot tedy vypnout nešel a potřeboval jsem oddíl zpřístupnit. Tady je to vlákno s radami od Juwa:
https://forum.ubuntu.cz/index.php?topic=84633.0
