nefunkční virtualbox Vyřešeno
filip2cz
#1 Příspěvek od filip2cz »
Chtěl jsem si spustit virtuální počítač ve virtualboxu, ale po spuštění se vůbec nezobrazuje obraz a indikátor dole u disku nebliká, takže pravděpodobně vůbec nečte z disku. (viz. obrázek) Zkoušel jsem to u jak u virtuálních pc s Windows i s Linuxem, se starými a novými a všude stejný problém.
alfisko
Re: nefunkční virtualbox
#2 Příspěvek od alfisko »
pozri si logy. Ak tam je nejaka error hlaska, hod ju do googlu hladaj riesenie.
logy su v ~/VirtualBox VMs/
zakladne logy su v /var/log/syslog
ten si pozries najlepsie cez terminal prikazom tail -20 /var/log/syslog, kde -20 je pocet poslednych riadkov. Alebo tail -F /var/log/syslog. Tento prikaz aktualizuje vypis v realnom case.
alfisko
#3 Příspěvek od alfisko »
V biose sa povoluje viac procesorov pre virtualne stroje. Aspon v mojom som povolenie virtualizacie ako takej nenastavoval.
filip2cz
#4 Příspěvek od filip2cz »
zeleno píše: 29 lis 2021, 13:03 Ak skúšaš virtualizáciu v počítači prvá krát, tak je možné, že ju nemáš povolenú v biose https://itipy.wordpress.com/2020/03/29/ ... cie-na-pc/
S virtualizací zkušenosti mám a dříve všechno fungovalo. I tak jsem se byl podívat do biosu a virtualizace je normálně povolená.
alfisko
#5 Příspěvek od alfisko »
~/VirtualBox VMs a ~/.config/VirtualBox. Tam su nastavenia.
Tieto adresare premenuj a spusti Vbox. Skus vytvorit novu masinu s povodnym diskom. Ak to pojde, vies kde je chyba.
A nemenil si pristupove prava k virtualny diskom ?
filip2cz
#6 Příspěvek od filip2cz »
alfisko píše: 29 lis 2021, 10:39 pozri si logy. Ak tam je nejaka error hlaska, hod ju do googlu hladaj riesenie.
V logu VM mám tenhle error:
ERROR [COM]: aRC=NS_ERROR_INVALID_ARG (0x80070057) aIID={4680b2de-8690-11e9-b83d-5719e53cf1de} aComponent={DisplayWrap} aText={Argument aWidth is invalid (must be aWidth != 0 && aWidth <= 32767)}, preserve=false aResultDetail=0
Zkoušel jsem googlit, ale nepřišel jsem co by se s tím dalo dělat.
alfisko
#7 Příspěvek od alfisko »
spusti to z terminalu VBoxManage startvm "nazov_stroja" ze co to napise.
do googlu som dal : vbox ERROR [COM]: aRC=NS_ERROR_INVALID_ARG a vyhodilo toho dost
filip2cz
#8 Příspěvek od filip2cz »
Nevim jak je to možný, ale začalo to samo od sebe zase fungovat. :D
