Neuspesny trim
doxylan
Neuspesny trim
#1 Příspěvek od doxylan »
Zdravím, pokúšal som sa použiť trim na externom ssd disku cez usb a dostal som tento výpis:
FITRIM ioctl failed: Vzdialená V/V chyba
Čo to znamená?
Trim som nastavoval v systéme podľa tejto stránky:
https://www.glump.net/howto/desktop/ena ... d-on-linux
Re: Neuspesny trim
#2 Příspěvek od Ventero1 »
To znamená, že mám pocit, že TRIM nelze použít via USB - možná nějaké hodně moderní NVME boxy to umí, ale staré SATA to nejspíše nedávají. Ale možná se mýlím a pamatuji si to špatně.
Jaké jsi použil příkazy a parametry?
doxylan
Re: Neuspesny trim
#3 Příspěvek od doxylan »
Na overenie trimu a ďalšie úpravy som použil nasledovné príkazy:
lsblk
lsblk --discard /dev/sdX
lsusb
sudo fstrim /media/SSD
sudo nano /etc/udev/rules.d/50-usb-ssd-trim.rules
ACTION=="add|change", ATTRS{idVendor}=="XXXX", ATTRS{idProduct}=="XXXX", SUBSYSTEM=="scsi_disk", ATTR{provisioning_mode}="unmap"
sudo fstrim -av
Podľa stránky riešiacej problém trimovania by sa už mal trim po úpravách dať normálne previesť. U mňa vyskočila chybová hláška.
Re: Neuspesny trim
doxylan píše: 18 kvě 2023, 10:04 Na overenie trimu a ďalšie úpravy som použil nasledovné príkazy:
lsblk
lsusb
sudo fstrim -av
Co keby si sem kopiroval skutocne konkretne prikazy z tvojho terminalu s pripojenym diskom:
lsusb
V tomto lsblk --discard /dev/sdX namiesto /dev/sdX musi byt skutocne oznacenie toho zariadenia ako ho operacny system vidi po zadani:
lsblk
A v tomto sudo fstrim /media/SSD musi byt namiesto /media/SSD skutocne oznacenie kam je ten disk pripojeny.
doxylan
Re: Neuspesny trim
#5 Příspěvek od doxylan »
Ďakujem za ochotu. Problém sa vyriešil akosi sám od seba. Trim na usb pripojenom disku je funkčný. Pravdepodobne k tomu pomohlo fyzické odpojenie a opätovné pripojenie disku, okrem viacnásobného reštartu stroja. Uvedený postup sa ukázal ako použiteľný.
