Seznam aktualizací a problém s Banshee [vyřešeno]
Zdravím lidičky,
po nějakém čase cca 3-4 letech jsem se zkusil vrátit opět k Linuxu a zkusil jsem verzi Linux Mint tuším 17.2. prostředí Xcfe (64 bit).
muj stroj není nic extra Athlon 64 x 3500 3 GB paměť - grafika Radeon X1330/1500
Po cca měsíci kdy všechno jelo jak mělo, jsem zkusil instalaci hry Wold of Tanks přes Play on linux a pak jsem to začal kazit.
Hra se sice nainstalovala, ale po spuštění celý systém zamrzl a pomohlo jen vypnutí PC, a tak jsem potom ještě zkusil nějaké tipy z Netu ale už to prostě nejede asi jsem někde udělal chybu. Otázkou je, že jsem zkusil nějaké další ovladače ke grafické kartě a celý systém jsem asi rozhodil. Nyní mám problém už i při automatické aktualizaci nelze obnovit seznam aktualizaci a vlastně už ani přehrávání videa a písniček přes Banshee celé to vždy spadne, tzn. chtěl bych se vrátit trošku zpátky ale nechce se mi to celé instalovat znova. Jinak mě systém celkově mile překvapil a chci se ho držet.
Prosím tedy o nakopnutí správným směrem co jsem kde mohl pokazit.
Děkuji a informace a fajn pohodový víkend.
foxmax
foxmax
Re: Seznam aktualizací a problém s banshee programem.
Pusť Menu - Správa - Zdroje softwaru - Údržba - Opravit problémy s MergeList. Potom Odstranit zbytkové nastavení. Pokud máš problém se zdroji (zrcadla), tak nastav jiný, nějaký rychlý. Co se týká grafiky, ATI je cesta do pekla ... Ne, teď vážně - tady https://help.ubuntu.com/community/RadeonDriver je něco málo informací, ale pro další pokračování bude dobrý, když sem postneš alespoň výpis z inxi -F (Zmačni Code a dej to mezi)
Děkuji za navedení: udělal jsem to co jsi napsal a potom jsem dal aktualizovat cache
jo a zakázal jsem repozitáře PPA, které jsem zkusil instalovat abych rozjel ty Tanky
a potom dávám výpis z terminálu - Když tak se uvidí co bude, ale systém je již aktuální
Děkuji foxmax
Děkuji foxmax
System: Host: elsikvdesktop Kernel: 3.16.0-38-generic x86_64 (64 bit)
Desktop: Xfce 4.12.2 Distro: Linux Mint 17.2 Rafaela
Machine: Mobo: Gigabyte model: M55S-S3 version: x.x Bios: Award version: F2 date: 07/18/2006
CPU: Single core AMD Athlon 64 3500+ (-UP-) cache: 512 KB flags: (lm nx sse sse2 sse3 svm) clocked at 2200.00 MHz
Graphics: Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] RV515 PRO [Radeon X1300/X1550 Series]
X.Org: 1.15.1 drivers: fbdev,ati,radeon (unloaded: fglrx,vesa) Resolution: 1280x1024@77.0hz
GLX Renderer: N/A GLX Version: N/A
Audio: Card: NVIDIA MCP55 High Definition Audio driver: snd_hda_intel Sound: ALSA ver: k3.16.0-38-generic
Network: Card: NVIDIA MCP55 Ethernet driver: forcedeth
IF: eth0 state: up speed: 100 Mbps duplex:
Drives: HDD Total Size: 334.2GB (66.6% used) 1: id: /dev/sda model: ST3250620AS size: 250.1GB
2: id: /dev/sdb model: ST380011A size: 80.0GB 3: USB id: /dev/sde model: UDisk size: 4.1GB
Partition: ID: / size: 74G used: 30G (42%) fs: ext3 ID: swap-1 size: 1.00GB used: 0.00GB (0%) fs: swap
Sensors: System Temperatures: cpu: 39.0C mobo: N/A
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 189 Uptime: 6:02 Memory: 989.9/3009.6MB Client: Shell (bash) inxi: 1.9.17
Naposledy upravil(a) foxmax dne 22 pro 2015, 22:00, celkem upraveno 1 x.
OK. Co řekne výpis lshw -c video ? (Zmačkni Code a dej to mezi)
Zdravím, tak nakonec jsem udělal skoro to samé jako při začátku problému, tzn. odinstaloval jsem ovladače fglrx, které jsem tam zkusil v domnění, že to vyřeší problém s World of Tank, nyní se Banshee opět chytil a ovladače grafické karty jsou tyto:
Snad to bude stačit a začnu si pomalu přidávat hlavně co se týká vědomostí. Ty Tanky zkusím rozjet později.
Děkuji a fajn předvánoční večer.
V.
CPU: Single core AMD Athlon 64 3500+ (-UP-) cache: 512 KB flags: (lm nx sse sse2 sse3 svm) clocked at 1000.00 MHz
X.Org: 1.15.1 drivers: ati,radeon (unloaded: fbdev,vesa) Resolution: 1280x1024@60.0hz
GLX Renderer: Gallium 0.4 on ATI RV515 GLX Version: 2.1 Mesa 10.1.3
Drives: HDD Total Size: 330.1GB (57.6% used) 1: id: /dev/sda model: ST380011A size: 80.0GB
2: id: /dev/sdb model: ST3250620AS size: 250.1GB
Partition: ID: / size: 74G used: 29G (42%) fs: ext3 ID: swap-1 size: 1.00GB used: 0.00GB (0%) fs: swap
Info: Processes: 170 Uptime: 14 min Memory: 569.7/3009.6MB Client: Shell (bash) inxi: 1.9.17
V.
Naposledy upravil(a) foxmax dne 22 pro 2015, 21:59, celkem upraveno 1 x.
- Kontaktovat uživatele:
Pro foxmax:
S programem Banshee jsem měl také problémy. Nezkoumal jsem proč a místo něho jsem z oficiálního Správce softwaru nainstaloval hudební program Clementine. Otevřít Správce softwaru - nahoře vpravo napsat Clementine - enter - a otevřít odkaz s nejvíce lajky - nainstalovat.
Na video (vedle již nainstalovaného Totemu) stejným způsobem nainstalovat SMplayer - je modernější a umí toho mnohem víc.
SMplayer je dobrý prehrávač, ale mne veľmi často padal. V tomto ohľade mi príde Totem lepší. Najlepší je pre mňa ale mplayer2 cez príkazový riadok. Na mojom starom notebooku je to veľká pomoc.
Děkuji za pomoc, program Banshee jede a dokonce i rádio se chytlo.
Ještě bych prosil o drobnost a nechce se mi zakládat nové téma. Vytvořil jsem si další uživatele do systému (synove), ale nemohu jim nastavit nebo spíše nevím jak aby viděli disk, který je v počítači. Sice ho vidí, ale nemají k němu přístup. Pouze já jako vlastník a admin. Disky jsou sice vidět ve správci souborů, ale nejde je otevřít, jsou připojeny v media/admin/ a jako dalši uzivatel je nevidi ani jejich data. Děkuji za nakopnutí, nefunguje ani např. USB disk fleshka.
V.
V.
priateľu, takto to nefunguje !foxmax píše:... a nechce se mi zakládat nové téma....
len sa pekne unúvaj a vytvor nové témy, pekne ich výstižne pomenuj a logicky zaraď tam, kam patria
máš tak väčšiu šancu, že si otázku pozrie ten, čo sa tomu rozumie a na druhú stranu, ak bude niekto mať podobný problém, ľahšie si nájde riešenie
ďakujem za pochopenie
Děkuji za napomenutí a tím pádem je toto téma ukončeno a vyřešeno, zbytek zkusím pohledat a nebo založit nové téma.
