Pomoc s instalací LM Mate 18.1
Dobrý den, prosím, potřeboval bych poradit s instalací Mintu na postarší počítač s Win XP. Ten tam potřebuji zachovat a chtěl Mint nainstalovat k němu. Jenže jsem se při instalaci zasekl a nevím jak dál. Snažím se udržet při životě starší pc, kde je docela dost fotek a není to pro mě a tak proto je nutné zanechat XP i s obsahem disku. Linux jim tam dávám na zkoušku. Nevybral jsem v instalaci "formátovat", ale "jiné" či jak to bylo psané a nevím jak dál.... http://jawamania.info/Files/users/18074 ... 569[1].JPG http://jawamania.info/Files/users/18074 ... 567[1].JPG http://jawamania.info/Files/users/18074 ... 568[1].JPG
Re: Pomoc s instalací LM Mate 18.1
Ak si este neformatoval, tak XP tam este je.
Na tvojom mieste by som Zrusil instalaciu a instalacku spustil ako LIVE system, (Vyzkouset) kedy sa nic neinstaluje.
Ked to nabehne na pracovnu plochu, tak spustit program GParted
a zmensit ten oddil (partition) XP napriklad o 30 GB (alebo inu hodnotu) , cim vznikne volne miesto.
Na uvolnenom mieste potom vytvorit oddil (partition) so suborovym systemom Ext4.
Ked to uspesne prebehne, tak ukoncit program GParted a spustit novu instalaciu.
Ahoj, vitaj na fóre,
Máš 64 alebo 32 bitový procesor?
Návod na vyskúšanie LM bez inštalácie je TU.
Návod na dualboot s Win je TU.
čo keby si to trocha rozviedol? CPU, RAM, HDDinstalací Mintu na postarší počítač s Win XP
Neponáhľaj sa hneď s inštaláciou, vyskúšaj najprv riadne Live. BTW - LM Mate 18.1 nie je vhodný na staršie stroje. Namiesto toho si stiahni LM Mate 17.3potřeboval bych poradit s instalací
Linux Mint 21.3 Cinnamon 64b
Děkuji za odpověď. Já ale nemůžu formátovat. Je to pc tchána, ten tam má svoje věci, ale pc je s XP takřka nepoužitelné, zamrzlé a chci vyzkoušet, zda s Mintem nedostane druhý dech. U mého pc, se to povedlo, jenže tam jsem mohl formátovat. Ale nepřesvědčím ho k záloze dat a naformátování a nahrání Linuxu. Proto chci nainstalovat Linux vedle XP, ať si to může vyzkoušet. Jo a z Live z DVD... Zkoušel jsem, s tím se nedá pracovat, to je neskutečně pomalé... A co se týče GParted atd, netuším o čem je řeč, jsem it samouk... Pokud tomu ale rozumím správně, tak je to program, který nainstaluji a jeho použitím vytvořím na hdd sektory. Např 30GB pro Linux a zbytek nechám XP. Rozumím tomu správně? https://www.slunecnice.cz/sw/gparted/
Děkuji za odpověď. No údaje si přesně nepamatuji, je to ale tuším Pentium 2,0, RAM 512, HDD 80GB. A je to 32bit. Ok, zkusím 17.3. Tu mám právě u sebe na pc s obdobnými parametry a pc šlape jak s XP nikdy. Už jsem tak zachránil 2 starší PC. A vlastně jsem jej u jednoho instaloval vedle XP a problém s instalací nebyl. Tak zkusím ji dát i tam a uvidím. A zkoušet LIVE verzi nemusím, jsem již přes rok jeho spokojený uživatel.... No a pravda, drobnou nespokojenost mám, na mém pc mi nejde nainstalovat STELLARIUM, byť si jej stáhnu ve verzi pro Linux, ale to sem nepatří, na to si založím později nový dotaz...
GParted nemusis instalovat byva sucastou skoro kazdeho LIVE systemu no oznacuju ho akoShark660 píše:A co se týče GParted atd, netuším o čem je řeč, jsem it samouk... Pokud tomu ale rozumím správně, tak je to program, který nainstaluji a jeho použitím vytvořím na hdd sektory. Např 30GB pro Linux a zbytek nechám XP. Rozumím tomu správně?
Editor diskovych oddielov , mozno aj Partition manager.
Staci pohladat v Menu alebo v Menu napisat do pola pre vyhladanie programu
gparted
Skusat to je nutne aby sa ukazalo ako funguje na tom konkretnom hardveriShark660 píše:A zkoušet LIVE verzi nemusím, jsem již přes rok jeho spokojený uživatel....
Ze poznas system nezaruci ze bude fungovat wifi alebo zvukovka ...
512MB RAM brzdí každý optimizmus. LM na ňom rozchodíš ale zabije ho web (mám vlastnú skúsenosť). Potrebuješ rozšíriť RAM aspoň na 1GB. Rozober PC, pozri presný typ RAM, pozri nejaký bazár.RAM 512
Ešte jeden tip na Linux pre staršie PC je TU.
Opravdu. To nejtezsi, co tam muzes dat je Lubuntu ... Mohl by jsi instalovat Mint 17.3 xfce a pak prefrcnout na lxde, ale to je dost krkolomne na takovy HW. Kazdopadne 1GB je nutnost - to by jakstaks aj to xfce slo, ale uz to pujde citit - s 512MB se poohlizet spis po Puppy ci jine ultralehke distr. a na internetu byt trpelivy ...
