Prosím o radu a pomoc.
Nainstalován OS Linux Mint 17, 32bit a orig. ovladač od výrobce. Ovladač se chová stejně jako ovladače od jiných zdrojů, co jsem na netu sehnal. Instalace proběhne korektně, ale při poslání úlohy do tiskové fronty (na displeji tiskárny napíše úloha se zpracovává) se následně tisková fronta vyčistí a označí jako vyřízená a jak ve správci tak na displeji. Už jsem zkoušel návody z jiných cizích zdrojů, ale nic nepomohlo. Neví někdo, co s tím?
Tiskárna Xerox Phaser 3100 MFP (ovladač ok, tisk ne)
Re: Tiskárna Xerox Phaser 3100 MFP (ovladač ok, tisk ne)
A co máš v čase tisku zapsáno v logách /var/log/cups/access.log, /var/log/cups/error.log a /var/log/cups/page.log?
Omlouvám se za opožděnou reakci, byl jsem mimo ČR. Tak tady je výpis uvedených.
error_log
I [16/Aug/2014:09:46:54 +0200] Listening to [v1.::1]:631 (IPv6)
I [16/Aug/2014:09:46:54 +0200] Listening to 127.0.0.1:631 (IPv4)
I [16/Aug/2014:09:46:54 +0200] Listening to /var/run/cups/cups.sock (Domain)
E [16/Aug/2014:09:46:54 +0200] Unknown directive JobPrivateAccess on line 84 of /etc/cups/cupsd.conf.
E [16/Aug/2014:09:46:54 +0200] Unknown directive JobPrivateValues on line 85 of /etc/cups/cupsd.conf.
E [16/Aug/2014:09:46:54 +0200] Unknown directive SubscriptionPrivateAccess on line 86 of /etc/cups/cupsd.conf.
E [16/Aug/2014:09:46:54 +0200] Unknown directive SubscriptionPrivateValues on line 87 of /etc/cups/cupsd.conf.
I [16/Aug/2014:09:46:54 +0200] Remote access is disabled.
D [16/Aug/2014:09:46:54 +0200] Added auto ServerAlias tutulda-AC-OFFICEPRO
I [16/Aug/2014:09:46:54 +0200] Loaded configuration file "/etc/cups/cupsd.conf"
D [16/Aug/2014:09:46:54 +0200] Repairing ownership of "/var/run/cups"
D [16/Aug/2014:09:46:54 +0200] Repairing ownership of "/var/run/cups/certs"
D [16/Aug/2014:09:46:54 +0200] Repairing access permissions of "/var/run/cups/certs"
I [16/Aug/2014:09:46:54 +0200] Using default TempDir of /var/spool/cups/tmp...
I [16/Aug/2014:09:46:54 +0200] Configured for up to 100 clients.
I [16/Aug/2014:09:46:54 +0200] Allowing up to 100 client connections per host.
I [16/Aug/2014:09:46:54 +0200] Using policy "default" as the default.
I [16/Aug/2014:09:46:54 +0200] Full reload is required.
I [16/Aug/2014:09:46:54 +0200] Loaded MIME database from "/usr/share/cups/mime" and "/etc/cups": 39 types, 56 filters...
D [16/Aug/2014:09:46:54 +0200] Loading printer XEROX-Phaser-3100MFP...
D [16/Aug/2014:09:46:54 +0200] load_ppd: Loading /var/cache/cups/XEROX-Phaser-3100MFP.data...
D [16/Aug/2014:09:46:54 +0200] cupsdRegisterPrinter(p=0xb8a111c8(XEROX-Phaser-3100MFP))
I [16/Aug/2014:09:46:54 +0200] Generating printcap /var/run/cups/printcap...
I [16/Aug/2014:09:46:54 +0200] Loading job cache file "/var/cache/cups/job.cache"...
D [16/Aug/2014:09:46:54 +0200] [Job 36] Loading from cache...
D [16/Aug/2014:09:46:54 +0200] [Job 37] Loading from cache...
D [16/Aug/2014:09:46:54 +0200] [Job 38] Loading from cache...
D [16/Aug/2014:09:46:54 +0200] [Job 39] Loading from cache...
D [16/Aug/2014:09:46:54 +0200] [Job 40] Loading from cache...
D [16/Aug/2014:09:46:54 +0200] [Job 41] Loading from cache...
I [16/Aug/2014:09:46:54 +0200] Full reload complete.
D [16/Aug/2014:09:46:54 +0200] cupsdCleanFiles(path="/var/spool/cups/tmp", pattern="(null)")
I [16/Aug/2014:09:46:54 +0200] Cleaning out old files in "/var/spool/cups/tmp".
D [16/Aug/2014:09:46:54 +0200] cupsdCleanFiles(path="/var/cache/cups", pattern="*.ipp")
I [16/Aug/2014:09:46:54 +0200] Cleaning out old files in "/var/cache/cups".
D [16/Aug/2014:09:46:54 +0200] Calling FindDeviceById(cups-XEROX-Phaser-3100MFP)
D [16/Aug/2014:09:46:54 +0200] FindDeviceById failed: org.freedesktop.ColorManager.NotFound:device id 'cups-XEROX-Phaser-3100MFP' does not exist
D [16/Aug/2014:09:46:54 +0200] Using profile ID "XEROX-Phaser-3100MFP-Gray..".
D [16/Aug/2014:09:46:54 +0200] Calling CreateProfile(XEROX-Phaser-3100MFP-Gray..,temp)
D [16/Aug/2014:09:46:54 +0200] Created profile "/org/freedesktop/ColorManager/profiles/XEROX_Phaser_3100MFP_Gray__".
I [16/Aug/2014:09:46:54 +0200] Registering ICC color profiles for "XEROX-Phaser-3100MFP".
D [16/Aug/2014:09:46:54 +0200] Calling CreateDevice(cups-XEROX-Phaser-3100MFP,temp)
D [16/Aug/2014:09:46:54 +0200] Created device "/org/freedesktop/ColorManager/devices/cups_XEROX_Phaser_3100MFP".
D [16/Aug/2014:09:46:54 +0200] Calling /org/freedesktop/ColorManager/devices/cups_XEROX_Phaser_3100MFP:AddProfile(/org/freedesktop/ColorManager/profiles/XEROX_Phaser_3100MFP_Gray__) [soft]
I [16/Aug/2014:09:46:54 +0200] Listening to [v1.::1]:631 on fd 10...
I [16/Aug/2014:09:46:54 +0200] Listening to 127.0.0.1:631 on fd 11...
I [16/Aug/2014:09:46:54 +0200] Listening to /var/run/cups/cups.sock:631 on fd 12...
I [16/Aug/2014:09:46:54 +0200] Resuming new connection processing...
D [16/Aug/2014:09:46:54 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Not busy", busy="Not busy"
D [16/Aug/2014:09:46:54 +0200] Discarding unused server-started event...
D [16/Aug/2014:09:46:54 +0200] cupsd is not idle any more, canceling shutdown.
D [16/Aug/2014:09:46:55 +0200] [Client 15] Accepted from localhost (Domain)
D [16/Aug/2014:09:46:55 +0200] [Client 15] Waiting for request.
D [16/Aug/2014:09:46:55 +0200] Report: clients=1
D [16/Aug/2014:09:46:55 +0200] Report: jobs=6
D [16/Aug/2014:09:46:55 +0200] Report: jobs-active=0
D [16/Aug/2014:09:46:55 +0200] Report: printers=1
D [16/Aug/2014:09:46:55 +0200] Report: stringpool-string-count=1657
D [16/Aug/2014:09:46:55 +0200] Report: stringpool-alloc-bytes=8720
D [16/Aug/2014:09:46:55 +0200] Report: stringpool-total-bytes=31760
D [16/Aug/2014:09:46:55 +0200] cupsd is not idle any more, canceling shutdown.
D [16/Aug/2014:09:46:55 +0200] [Client 15] POST / HTTP/1.1
D [16/Aug/2014:09:46:55 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients", busy="Not busy"
D [16/Aug/2014:09:46:55 +0200] [Client 15] No authentication data provided.
D [16/Aug/2014:09:46:55 +0200] [Client 15] 2.0 CUPS-Get-Printers 1
D [16/Aug/2014:09:46:55 +0200] CUPS-Get-Printers
D [16/Aug/2014:09:46:55 +0200] [Client 15] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Printers (no URI) from localhost
D [16/Aug/2014:09:46:55 +0200] [Client 15] Content-Length: 8445
D [16/Aug/2014:09:46:55 +0200] [Client 15] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=8445, response=0xb8a7c870(IPP_IDLE), pipe_pid=0, file=-1
D [16/Aug/2014:09:46:55 +0200] [Client 15] Writing IPP response, ipp_state=DATA, old wused=0, new wused=0
D [16/Aug/2014:09:46:55 +0200] [Client 15] bytes=0, http_state=0, data_remaining=0
D [16/Aug/2014:09:46:55 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Not busy", busy="Active clients"
D [16/Aug/2014:09:46:55 +0200] [Client 15] 2.0 CUPS-Get-Classes 1
D [16/Aug/2014:09:46:55 +0200] CUPS-Get-Classes
D [16/Aug/2014:09:46:55 +0200] [Client 15] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Classes (no URI) from localhost
D [16/Aug/2014:09:46:55 +0200] [Client 15] Content-Length: 75
D [16/Aug/2014:09:46:55 +0200] [Client 15] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=75, response=0xb8a51e68(IPP_IDLE), pipe_pid=0, file=-1
D [16/Aug/2014:09:46:55 +0200] [Client 15] HTTP_STATE_WAITING Closing on EOF
D [16/Aug/2014:09:46:55 +0200] [Client 15] Closing connection.
D [16/Aug/2014:09:46:55 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Not busy", busy="Not busy"
D [16/Aug/2014:09:46:55 +0200] [Client 15] Accepted from localhost:631 (IPv6)
D [16/Aug/2014:09:46:55 +0200] [Client 16] Accepted from localhost:631 (IPv6)
D [16/Aug/2014:09:46:55 +0200] [Client 16] Waiting for request.
D [16/Aug/2014:09:46:55 +0200] [Client 16] POST / HTTP/1.1
D [16/Aug/2014:09:46:55 +0200] [Client 16] No authentication data provided.
D [16/Aug/2014:09:46:55 +0200] [Client 16] 2.0 CUPS-Get-Printers 1
D [16/Aug/2014:09:46:55 +0200] [Client 16] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Printers (no URI) from localhost
D [16/Aug/2014:09:46:55 +0200] [Client 16] Content-Length: 1156
D [16/Aug/2014:09:46:55 +0200] [Client 16] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=1156, response=0xb8a8c420(IPP_IDLE), pipe_pid=0, file=-1
D [16/Aug/2014:09:46:55 +0200] [Client 16] Writing IPP response, ipp_state=DATA, old wused=0, new wused=0
D [16/Aug/2014:09:46:55 +0200] [Client 16] bytes=0, http_state=0, data_remaining=0
D [16/Aug/2014:09:46:55 +0200] [Client 16] 2.0 CUPS-Get-Default 2
D [16/Aug/2014:09:46:55 +0200] CUPS-Get-Default
D [16/Aug/2014:09:46:55 +0200] [Client 16] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Default (no URI) from localhost
D [16/Aug/2014:09:46:55 +0200] [Client 16] Content-Length: 8445
D [16/Aug/2014:09:46:55 +0200] [Client 16] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=8445, response=0xb8a7c998(IPP_IDLE), pipe_pid=0, file=-1
D [16/Aug/2014:09:46:56 +0200] cupsd is not idle any more, canceling shutdown.
I [16/Aug/2014:09:51:34 +0200] Scheduler shutting down normally.
D [16/Aug/2014:09:51:34 +0200] Discarding unused server-stopped event...
D [16/Aug/2014:09:51:34 +0200] [Client 16] Closing connection.
D [16/Aug/2014:09:51:34 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Not busy", busy="Not busy"
I [16/Aug/2014:09:51:34 +0200] Saving job.cache...
D [16/Aug/2014:09:51:34 +0200] cupsdStopSelect()
access_log
localhost - - [16/Aug/2014:10:06:54 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 255 Create-Printer-Subscriptions successful-ok
localhost - - [16/Aug/2014:10:07:03 +0200] "POST /printers/XEROX-Phaser-3100MFP HTTP/1.1" 200 424 Print-Job successful-ok
localhost - - [16/Aug/2014:10:07:06 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 344 Create-Printer-Subscriptions successful-ok
error_log
access_log
To vypadá, jak kdyby tiskárna nekomunikovala s ovladačem. Je možná nainstalovaný, ale nedokáže navázat spojení s tiskárnou. Ikdyž posílá do tiskárný tisk... Zkus ho přeinstalovat nebo najít nějaký jiný.
Akční hry - hrajeme zdarma!
Mam podobny problem s Xerox Phaser 6020, kterou jsem kupoval mj. i kvuli velkemu obrazku TUXe na krabici :-/ .
Nainstaloval jsem DEB balik z support stranky vyrobce, tiskarna se skutecne pridala a dokonce ji krasne vidim i v CUPS administraci ( http://localhost:631/printers/Xerox-Xerox-Phaser-6020 ) ... ale tiskne jen prazdnou stranku s tlustou svislou čarou v záhlaví. Dokázal by někdo poradit kde je zakopaný pes?
Mam ji na MINTu 17 s XFCE pripojenou pres WiFi (pripojeni je OK, oba moje Win stroje tisknou na prvni dobrou). Dost mozna muze bejt chyba jen v nejakym nastaveni.
Ve volbach tiskarny je napriklad voba: '
"AppSocket/jetDirect před DNS-SD"
nebo jen
"AppSocket/JetDirect"
- nevim co je "spravne")
Dale pak v administraci tiskarny CUPS je:
Nalezené síťové tiskárny:
- Xerox Phaser 6020 (AA:28:FB) (Xerox Xerox Phaser 6020)
a
- Xerox Phaser 6020; ESS 01.02.00.30.3939, IOT 01.02.00, Boot 01.00.01.30.3939 (Xerox Phaser 6020)
Co z toho mam zvolit (tiskarnu mam samozrejme jen jednu)?
nebo jen
a
Takze si odpovim sam (treba se to nekomu bude hodit). Pomohl mi tenhle postup modifikovanej na Xerox 6020:
(original zde: http://forum.support.xerox.com/t5/Print ... 244/page/3)
(jmeno DEB balicku se s dalsimi verzemi pochopitelne muze zmenit)
... a u voleb tiskarny nastavit 'AppSocket/JetDirect network printer via DNS-SD'
sudo apt-get install -y ia32-libs
sudo apt-get install -y libcupsimage2:i386
sudo dpkg -i --force-architecture xerox-phaser-6020_1.0-25_i386.deb
A Detailed Procedure to do the above follows:
1. Download the (32-bit) Linux CUPS DEB print driver from Xerox here
http://www.support.xerox.com/support/ph ... stem=linux
which gives you a zip file in your Downloads directory, which you
can double click on to have the archive manager find and extract the real contents, the driver package,
best extracted to your Downloads directory as assumed in the next step.
2. Open a terminal and execute the following four commands, assuming you've placed the driver
package in your Downloads directory, after which you may close the terminal.
cd ~/Downloads
3. Install the printer as usual by going to Printing item in the System Settings window or the Printers item on the system menu (top right) and clicking the button '+Add'. I found the Phaser 6020 on the network as I'm connected by ethernet, by clicking on "Network Printer', waiting for it to be found and selecting it. Then I chose the option 'AppSocket/JetDirect network printer via DNS-SD', clicked the "Forward" button and was able to immediately print a color test page.
