Notebook se nabíjí, ale kapacita baterie ukazuje 0%
Leptor
Re: Notebook se nabíjí, ale kapacita baterie ukazuje 0%
#11 Příspěvek od Leptor »
Ventero1 píše: 31 led 2019, 19:43 Když se ta baterie vyjme, tak to pořád nějakou druhou ukazuje a pořád, že 0% ?
Jestli ano, tak je nejspíš buď nějaká druhá uvnitř, což se dle hledání dělalo a měla by to být ta Sony - schválně, co ukáže výpis při té vyndané baterii.
Co se týče Cinnamon, tak je problémový už tak a 18.3 obzvlášť mívá potíže s extrémní zátěží CPU i RAM - a to způsobuje hučení větráku zcela logicky. Může to tedy být tento případ. Co se týče toho, že s tou baterkou se to začalo projevovat cca 1 - 2 týdny zpět, tak to klidně mohla udělat nějaká aktualizace.
Notebook je asi 5 let starý, takže osobně bych zkusil udělat USB 17.3 Mate (to je Cinnamonu nejblíže) a mrknul, co to dělá tam. Když to bude OK - máš jasno je to verzí OS nebo prostředím. Když to nepůjde, pak můžeš ještě zkusit 18.3 Mate a když ani to - zkusíš obojí v Xfce. Jestli to nepůjde nikde, tak je opět jasno - je to HW problém a zkusit servis. Že by totiž zdechly obě baterky zároveň je krajně nepravděpodobné.
Děkuji za rady. Když půjdu do Power Management - Batteries - tak tam mám pouze jednu baterii a to SONY. Vyzkouším jiné verze. NTB je starý tak 3 roky tuším.
Naposledy upravil(a) Leptor dne 01 úno 2019, 06:56, celkem upraveno 2 x.
Leptor
#12 Příspěvek od Leptor »
juhele2014 píše: 31 led 2019, 20:20 Ted jsem si toho vsimnul - mam ten samej NTB :] Takze jsem nabutoval do LM 19.1 MATE a udelal vypis z inxi -F
mint@mint:~$ inxi -F
System:
  Host: mint Kernel: 4.15.0-20-generic x86_64 bits: 64 Desktop: MATE 1.20.1
  Distro: Linux Mint 19.1 Tessa
Machine:
  Type: Laptop System: LENOVO product: 20AQ007TMC v: ThinkPad T440s
  serial: <root required>
  Mobo: LENOVO model: 20AQ007TMC v: SDK0E50510 WIN serial: <root required>
  UEFI [Legacy]: LENOVO v: GJETA0WW (2.50 ) date: 09/25/2018
Battery:
  ID-1: BAT0 charge: 18.9 Wh condition: 19.3/23.2 Wh (83%)
  ID-2: BAT1 charge: 8.7 Wh condition: 20.7/23.5 Wh (88%)
CPU:
  Topology: Dual Core model: Intel Core i7-4600U bits: 64 type: MT MCP
  L2 cache: 4096 KiB
  Speed: 898 MHz min/max: 800/3300 MHz Core speeds (MHz): 1: 911 2: 906
  3: 909 4: 898
Graphics:
  Device-1: Intel Haswell-ULT Integrated Graphics driver: i915 v: kernel
  resolution: 1920x1080~60Hz
  OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel Haswell Mobile v: 4.5 Mesa 18.0.5
Audio:
  Device-1: Intel Haswell-ULT HD Audio driver: snd_hda_intel
  Device-2: Intel 8 Series HD Audio driver: snd_hda_intel
  Sound Server: ALSA v: k4.15.0-20-generic
Network:
  Device-1: Intel Ethernet I218-LM driver: e1000e
  IF: enp0s25 state: down mac: 68:f7:28:00:b0:e1
  Device-2: Intel Wireless 7260 driver: iwlwifi
  IF: wlp3s0 state: down mac: e8:b1:fc:02:dd:7a
  IF-ID-1: wlx503eaa4fc5cb state: down mac: 50:3e:aa:4f:c5:cb
  IF-ID-2: wwp0s20u4 state: down mac: 66:11:1f:af:60:0e
Drives:
  Local Storage: total: 126.33 GiB used: 64.0 MiB (0.0%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Kingston model: SA400S37120G size: 111.79 GiB
  ID-2: /dev/sdb type: USB vendor: Kingston model: DataTraveler 3.0
Partition:
  ID-1: / size: 5.71 GiB used: 64.0 MiB (1.1%) fs: overlay source: ERR-102
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 45.0 C mobo: N/A
  Fan Speeds (RPM): cpu: 2469
Info:
  Processes: 187 Uptime: 1m Memory: 11.42 GiB used: 465.3 MiB (4.0%)
  Shell: bash inxi: 3.0.27
mint@mint:~$
Jak vidis, v sekci Battery jsou dve baterie, obe docela v cajku. Takze se podivej, co ti to ukazuje. Pokud pujdes do Menu - System Tools - Power Statistics, tak tam jsou ty baterie podrobne rozepsany, co jsou zac. Mam jednu SANYO 45N1773 a druhou LGC 45N1127. Obe jsou Lion. Doporucuji taktez opustit cinnamon 18.3 a prejit na LM 19.1 mate nebo xfce. Ted jeste koukam na otacky vetracku, pise to 0, to souhlasi, ted nebezi a NTB je ouplne potichu ...
Jak pises A v elektrice byl problém v minulosti. - jestli to bude dal zlobit, tak to vypada na znackovy servis.
Děkuji, mně to neukazuje žádné baterie, když dám inxi -F. Ale ukazuje mi to v Power Management pouze Sony baterii. Děkuji za to s tím větrákem, nevěděl jsem to:).
#13 Příspěvek od Ventero1 »
Juhele: Vždyť Ti to tam píše 2469 otáčky větráku ? Nebo jako, že jsi koukal pak podruhý? Asi jo - tak sory.
#14 Příspěvek od juhele2014 »
:arrow: Ventero1
že jsi koukal pak podruhý? Ano, prosím pěkně, sotva se ukázala plocha, pustil sem inxi. A za chvíli znova, ale to už otáčky větráčku spadly na nulu.
:arrow: Leptor
Úplně v prvním příspěvku ve výpisu je napsáno, že tam jsou dvě baterie: Sony a LGC. Na konci je napsáno tohle:
* Install acpi-call kernel module for ThinkPad battery features
* Install smartmontools for disk drive health info
Každopádně, s baterkama se něco děje, úplný minimum, co lze v amatérských podmínkách udělat je zkusit jiný (novější) distro, které už v kernelu má podporu pro ThinkPad baterie. Taky se podívej do biosu, jestli tam není zmatek v nastavení bordu. U mě to v biosu Power - Config vypadá takto:
#15 Příspěvek od Ventero1 »
- install acpi-call kerne modul - jako ze by ho nekdo neco odinstalovalo, kdyz predtim mu to slo ? ? ? Mozna to udelala fakt aktualizace. Nove jadro nebo nejaky modul pro acpi, pwm apod ...
Ale zkusit ho nainstalovat muze, treba to pomuze.
Leptor
#16 Příspěvek od Leptor »
juhele2014 píše: 01 úno 2019, 17:56 :arrow: Ventero1
:arrow: Leptor
Děkuji, měl bych to mít stejný. Díval jsem se. Takže mám naisnstalovat nový distro? Tak snad mi půjde bluetooth sluchátka spárovat.
#17 Příspěvek od juhele2014 »
Nikoliv nainstalovat, pouze vyzkoušet, tzv. live distro. Odsud https://www.balena.io/etcher/ stahnout program Etcher, a odtud https://www.linux-mint-czech.cz/ke-stazeni/ např. LM 19.1 MATE 64bit. Fleška stačí libovolná od 2GB a větší, nemusí se nijak upravovat, Etcher to všechno zvládne. Když je fleška připravená, zvolí se F12 (tuším) zdroj butování v NTB a tradá ... ;)
Leptor
#18 Příspěvek od Leptor »
juhele2014 píše: 01 úno 2019, 23:54 Nikoliv nainstalovat, pouze vyzkoušet, tzv. live distro. Odsud https://www.balena.io/etcher/ stahnout program Etcher, a odtud https://www.linux-mint-czech.cz/ke-stazeni/ např. LM 19.1 MATE 64bit. Fleška stačí libovolná od 2GB a větší, nemusí se nijak upravovat, Etcher to všechno zvládne. Když je fleška připravená, zvolí se F12 (tuším) zdroj butování v NTB a tradá ... ;)
Děkuji, zítra dám vědět.
Leptor
#19 Příspěvek od Leptor »
Normálně koukám na stav baterie a mám 100%. :D Fakt. Nechápu to.
Battery 0: Unknown, 97%
Battery 1: Discharging, 97%, 01:34:47 remaining
#20 Příspěvek od Ventero1 »
Tak jestli to už pojede normálně, tak to asi byla nějaká ta aktualizace ...
