Je nějaká naděje na obnovu části dat z disku
buena
Re: Je nějaká naděje na obnovu části dat z disku
#21 Příspěvek od buena »
Ventero1 píše: 15 črc 2021, 19:42 Obraz disku ne - kup si 2 další disky, na ty to naklonuj a s těmi pracuj.
Aha.
Nejen prací živ je člověk a Kdo si hraje ten (se) nezlobí
#22 Příspěvek od akojak »
buena píše: 15 črc 2021, 19:51
Promiň, vyjádřila jsme se nepřesně. Myslela jsem bateriový záložní systém, kvůli výpadkům elektřiny. Taky se tomu říká tak nějak. Každou chvíli spadne někde v okolí buď strom nebo drát anebo práskne do rozvodny. Je to tu pravidlem.
To bude asi zbytočný výdaj penazí za nič. Ked sa vypne prúd disku a systému sa nič nestane. Pokým práve nekopíruješ niečo...
Ale asi nemáš ani záložné disky. Inak by si žiadne data nestratila....
A samozrejme disky s datami uchovávať v drevenom trezore (v šuflíku) :lol: a nie pripojené k pc - menej sa derú lebo sa netočia :lol:
#23 Příspěvek od labeent »
akojak píše: 15 črc 2021, 19:25
buena píše: 15 črc 2021, 18:22
akojak píše: 15 črc 2021, 17:47
Největší chybu ...
Neváhaj a zožen disky...
Je několik variant.
Záložnímu systému se říká UPS neboli UPSKA. Lepší už mají USB připojení, kdy dají počítači vědět, že nejde el. síť a po určité době je počítač vypnut. Starší bez USB pouze vyrábí elektřinu a pak až jsou vybité lehnou jako když se vypne elektřina.
Výhodou všech UPS je filtrace zabraňující špatným sinusovkám a špičkám ...
Druhým záložním systémem může být elektrocentrála, která dokáže zálohovat vybrané větve el. rozvodů pomocí spalovacího motoru.
Třetím způsobem je využití farmy baterií, které si nabiješ a pak z nich spotřebováváš energii (například večer u solárních systémů apod.). Z těchto variant je to asi jednoznačně nejdražší.
A co se týče Tvého problému: " Neblázni, kup si jiný HDD, udělej si přesnou bitovou kopii původního HDD a dej to do kvalitní společnosti pro záchranu dat. Bude to něco stát, ale je šance, že to zachrání. Pokud se bojíš o své soukromé datové složky a soubory, máš tady již jasně vysvětleno vše o mlčenlivosti a zodpovědnosti. Amatérské pokusy mohou spíše data zničit - proto je nutná ta přesná bitová kopie. Netvoří se kopírováním, ale pomocí speciálních klonovacích softwarů ...
buena
#24 Příspěvek od buena »
Dobré ráno.
Děkuji každému, kteří jste zareagovali na moje potíže cennými radami i náměty.
Ozvu se, až to vyřeším.
Moc Vám všem děkuji.
#25 Příspěvek od Ventero1 »
Klonování proveď pomocí DD bez parametrů - to zajistí přesnou bitovou kopii:
Připoj si k PC disk původní a disk záložní, nabootuj do live z USB (nebo z CD/DVD) a otevři terminál. Zjisti si který disk je který - tedy přesné značení - možností je více:
sudo fdisk -l
sudo parted -l
sudo blkid
a poté zadej příkaz
dd if=/dev/sdX of=/dev/sdY status=progress
kdy sdX je původní disk a sdY disk na který děláš kopii - tedy uprav dle výpisu z předchozího zjištění jednotek.
Dávej si ale sakra pozor - jakmile to obrátíš, tak jsi už skutečně o vše přišla.
Počítej s tím, že to bude trvat dlouho - parametr "status=progress" určuje že bude v terminále výpis průběhu operace.
#26 Příspěvek od akojak »
Ked sa odhodláš sama to vyriešiť mohla by si o úspešnom riešení napísať článok alebo ešte lepšie e-book - som prvým kupujúcim :)
Pre teba vydanie e-booku nebude problém a môžeš vydať aj zachránené diela. Osud to asi chcel, o záchrane dát nie je skoro nič...
pepestar
#27 Příspěvek od pepestar »
alojz píše: 15 črc 2021, 13:33 ...eroticka tematika...asiisto... :oops: :oops: :oops:
to asi nééé,keď niečo nechceš si rád že to tam už nenííí a keď chceš nové nééčo hocikedy sa dá urobiť novééé.to nééé..ale vieš čo?treba to brať pozitvne.všetko zle je na niečo dobré.naučila si sa jedno.na nič sa nedá spolahnúť.hlavne pri PC.všetko dôležité treba zálohovať,naj pravidelne.lebo o to môžeš prísť.viem čo hovorím,lebo pár krát som už v PC prišiel o niekolko vecí a neobnovil som ich.cez kopu nástrojov som sa to snažil obnoviť a nič.pár vecí obnovilo a ostatné nič.dva dni šiel komp a nič.a to som nesformátoval disk.len vymazal priečinok napr.naj je pravidelne zálohovať údaje!dôležité.možno aj na dvoch rozličných miestach.a zabezpečene :shock: :o
