Pomale spustanie systemu
broukal
Re: Pomale spustanie systemu
#21 Příspěvek od broukal »
Toto som nasiel na tom win disku v adresari boot-repair/log z 30/7/2020 to by zodpovedalo casu ked klakol zavadzac a pokusal som sa ho obnovit co sa mi podarilo az na 3 pokus... Cely vysledok je pridany ako txt subor... Este som pridal log subor, snad z toho niekto nieco vycita...
boot-repair.log
(117.13 KiB) Staženo 245 x
RESULTS.txt
(104.09 KiB) Staženo 276 x
HP-Pro-3400-Series-MT
broukal
#22 Příspěvek od broukal »
zeleno píše: 24 led 2022, 13:29 Aktívny grub je na na distre, ktoré si inštaloval naposledy. Je zbytočné niečo hľadať, alebo upravovať v grub.cfg v iných distrách inštalovaných predtým.
" a posledny boot je na testovanie distier ktore tam nahravam..." nepíšeš, kedy si čo tam skúšal inštalovať, ak niečo po Minte a uložil si grub do sda, tak treba nastaviť bootovanie z windows disku.
Od toho padu zavadzaca v 2020 som vymenil mx linux za ubuntu mate a potom zmena na kali linux...
Ako myslis nastavit bootovanie z windows disku? Nastavit v biose ci mam spustit kali linux a tam nastavit grub.cfg inak?
#23 Příspěvek od alojz »
...instalujes,odinstalujes OS-y,a grub nikdy neupdatujes... :shock: :shock: :shock: ...mas v tom bordel,zamerne nepisem chaos,lebo v chaose je poriadok... :roll: :roll: :roll:
...ocenenie INSTALATÉR nedostanes,uz teraz je zamietnuty... :evil: :evil: :evil:
broukal
#24 Příspěvek od broukal »
alojz píše: 24 led 2022, 18:28 ...instalujes,odinstalujes OS-y,a grub nikdy neupdatujes... :shock: :shock: :shock: ...mas v tom bordel,zamerne nepisem chaos,lebo v chaose je poriadok... :roll: :roll: :roll:
To mas pravdu, ked sa rozhodnem na zmenu systemu tak zpovodneho odidem v gparted rovno premazem cele oddiely a dam cistu instalaciu noveho systemu z usbcka a po dokonceni nemam povodny grub a vtedy to riesim klasika nabootujem cez usb LM naistaluje grub customizer a obnovim povodny grub a zas vsetko bezi ako ma... Je viac ako pravdepodobne ze toto nieje najlepsia cesta, ale inu som v podstate ani neskusal...
Takze rady co a ako skontrolovat a dat naporiadok?...
Edit: Este grub 1 som akotak zvladal nastavit, tam toho nebolo treba vediet vela, ale grub dva s tym som na noze...
#25 Příspěvek od alojz »
...grub customizer sa vzdy instaluje do naposledy nainstalovaneho OS-u... :roll: :roll: :roll:
...brouk,ale v tvojom popise som nikde nevidel updatujem grub???... :oops: :oops: :oops:
broukal
#26 Příspěvek od broukal »
alojz píše: 24 led 2022, 19:08 ...brouk,ale v tvojom popise som nikde nevidel updatujem grub???... :oops: :oops: :oops:
To bude asi tym ze grub customizer vykonava update grub automaticky...
broukal
#27 Příspěvek od broukal »
Netusim ako som navolil po instalacii kali linuxu zavadzac, to by som klamal, ale ked sa mi podarilo spustiti LM a po spusteni grub customizera v LM tak mi rovno pridal aj obrazok do boot menu a teda na 100% je iste ze musel update grub prebehnut, lebo po kali linuxe bolo boot menu iba textove bez obrazku...
broukal
#28 Příspěvek od broukal »
@redhawk Dik za info, tak to vyzera ze moj predpoklad ze sa jedna o zavadzac je teda mylny, uz len co som si prave uvedomil zavadzac pozna win disk ako sda a nie ako sdb a teda system zavadza podla povodneho znacenia ako je nastaven v grube, ale pri spusteni systemu sa zmeni cesta a oznacenie lebo aj teraz nabehol system zas cestou pre win disk /dev/sdb a v grube ho hlada pod /dev/sda....
broukal
#29 Příspěvek od broukal »
Aha, no tak to nieje pre mna schodna cesta, lebo fakt uz nemam kam zalohovat data a teda cista instalacia nehrozi... Ale aspon dik za snahu a rady, budem musiet ako doteraz ostat bez informcie o teplote v conky... :)
Vsetko slape, vsetky systemy bezia, a dokonca sa aj rozbeh urychlil u vsetkych systemov po tychto upravach co sa vykonali v systeme, neviem sice preco to malo dopad na vsetko, ale som spokojny... :)
broukal
#30 Příspěvek od broukal »
Takze pri citani tohto tematu
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=312554
ma napadlo par veci...
Pri pohlade do toho tematu je tam vypis zmien, jeden podla stareho grubu a druhy podla uefi co vyzera ze u mna je prave ten uefi sposob, aj ked uefi nepouzivam...
Raz som skusal nejaky linux a ten mi miesto grubu tam slahol uefi neviem ci to nebol ten problem z roku 2020 a preto klakol zavadzac...
Jedna aktualizacia grubu skoncila uplnym zlyhanim grubu a oprava bola zas ten moj extempore sposob, ale zabralo to...
Este ma napdlo ze grub customizer vytvara zapis podla stareho grubu a nie najnovsieho a teda problem moze byt prave to, niekde som o tom cital ked zlyhala ta jedna aktualizacia...
Edit: Aj tu som nasiel pridruzenu temu a vyzera ze v podstate oznacenie diskou ci je to sda, alebo sdb, je uplne "nepodstatne" pretoze bootovanie ide podla uuid, len skoda ze hdd temp, funguje prave na baze znacenia diskov a nie na znaceni uuid...
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=247514
