Pomale spustanie systemu
Kedze som bol vyzvany aby som temu presunul sem tak to presuvam sem...
Takze z dovodu pokusu o aktualizaciu LM 19.3 na 20.3 som sa dostal do stavu, kedy aktualizacia nieje mozna, pretoze som upgradoval niektore systemove kniznice a aplikacie tretich stran nad uroven ktoru pouziva LM 20.3 a teda ostava jedine cista instalacia, ale z dovodu velkeho mnozstva aplikacii a dat to mozne nieje a popri debate o aktualizacii som zmienil aj moj rozbehovy cas PC, ten bol pred pokusom o aktualizaciu cca 5 minut a po cisteni systemu a uvoneni miesta na diskoch som sa dostal do stavu cca 3 minuty, co je sice uspech a vykon, ale aj tak dost dlhy cas na rozbeh...
Prikladam par vystupov z terminalu pre ukazku co zachytil system...
https://ibb.co/N74RHgf
Povodnu debatu najdete tu:
https://www.linux-mint-czech.cz/2022/01 ... ment-36474
Nižšie ako 5.4.0 nemám.
HP-Pro-3400-Series-MT
Re: Pomale spustanie systemu
Nejsi připojen přes Tmobil? Ale tipuju z hlášek, že to bude problém nikoliv hardware, ale síťová záležitost. Práce pro profíky ...
Nie, cez t-mobile som veru neni roky rokuce pripojeny, bol som pripojeny este pred rokom cez orange, teraz ficim cez dsidata... Tiez si myslim ze sa tam nieco bije, ale je mozne ze disk ma problemy a pomaly nacitava, ale ked som ho kontroloval nevykazoval ziadne chyby...juhele2014 píše: 20 led 2022, 14:46 Nejsi připojen přes Tmobil? Ale tipuju z hlášek, že to bude problém nikoliv hardware, ale síťová záležitost. Práce pro profíky ...![]()
@redhawk v prvom odkaze mojho prveho prispevku tu, je vypis ktori pozadujes...
Co sa tyka sietovych diskov, ako je to myslene, ze ci nieco zdielam z pevneho disku?.... Tu je odpoved nie, aspon o tom neviem...
Mam v routeri zapojeny usb disk a k nemu mam v neme vytvorenu zalozku, ked potrebujem na neho nieco zapisat, alebo nieco z neho stiahnut, je to taky zalozny disk, ale jeho velkost je sotva 32 GB...
Takze priakzy zadane a co ma zaskocilo, pri kazdom prikaze dva krat ziadalo zadat root heslo, vyzeralo to ako keby prvy kod nezobralo, ale zakazdym som ho zadal spravne...
Tu je vypis...
Tu je vypis...
doma@doma-HP-Pro-3400-Series-MT:~$ systemd-analyze blame
15.958s systemd-journal-flush.service
15.437s snapd.service
13.934s dev-sdc1.device
13.296s apt-daily.service
11.277s gammu-smsd.service
10.738s udisks2.service
10.579s schroot.service
9.806s dev-loop21.device
9.640s dev-loop25.device
9.571s dev-loop14.device
9.566s loadcpufreq.service
9.552s dev-loop23.device
9.505s dev-loop30.device
9.445s dev-loop28.device
9.410s dev-loop31.device
9.400s dev-loop26.device
9.035s dev-loop27.device
8.992s dev-loop24.device
8.732s dev-loop32.device
8.683s dev-loop20.device
8.671s gpm.service
8.607s dev-loop12.device
8.521s dev-loop13.device
lines 1-23
8.671s gpm.service
lines 1-23...skipping...
8.671s gpm.service
8.396s ubuntu-system-adjustments.service
lines 1-24...skipping...
8.671s gpm.service
8.385s dev-loop16.device
8.314s dev-loop5.device
lines 1-26...skipping...
8.671s gpm.service
8.267s speech-dispatcher.service
8.180s lm-sensors.service
8.179s dev-loop29.device
lines 1-29...skipping...
8.671s gpm.service
8.156s dev-loop10.device
7.933s NetworkManager-wait-online.service
7.906s dev-loop18.device
7.684s dev-loop22.device
lines 1-33...skipping...
8.671s gpm.service
7.630s dev-loop17.device
7.478s dev-loop4.device
7.374s dev-loop15.device
lines 1-36...skipping...
8.671s gpm.service
7.346s avahi-daemon.service
7.328s gdomap.service
7.095s dev-loop7.device
7.072s dev-loop19.device
lines 1-40...skipping...
8.671s gpm.service
7.052s dev-loop11.device
6.995s dev-loop6.device
lines 1-42
8.671s gpm.service
lines 1-42
8.671s gpm.service
Takze, zhodou okolnosti sdc1 je zrovna linuxovy disk /root na ktorom bezi LM, tak to je potom nejaky zadrhel na disku...
Ty je video z programu disk: https://youtu.be/E941WOHjrzA
Jednoduchsie riesenie zatial neuvazujem kedze nemam uz kam zalohovat data tak cista instalacia neprichadza v uvahu...
Tu zlozitejsiu budem skusat cez vikend....
Ten nekorektny pristup disku moze byt sposobeny instalaciou, ale aj mojou chybou, ten ntfs disk som pripajal rucne este podla satapouchovho navodu a disk sa pripaja automaticky, ale pri aktualizacii som navolil ponechat povodny skript a nie novy a tusim som sa pri viacerych moznostiach takto rozhodol... Upravoval som viacero veci v systeme pre lepsi chod, ale fakt uz neviem co vsetko to bolo, asi 3x pocas poslednej aktualizacie to chcelo rozhodnutie, jedno bolo koli bootovaniu lebo pouzivam grub customizer, tak to som nechal povodne, druhy bol prave koli spomentemu pripajaniu disku a posledna bola uprava tusim na skorsie zapisovanie do swapu, co ale vobec nefunguje a swap sa prebere az ked je zaplnena ram na 90% a potom sa system sekne a prepisuje cely obsah ram na disk...
Offtopic, ano PD...
Tu je vypis z terminalu
Offtopic, ano PD...
doma@doma-HP-Pro-3400-Series-MT:~$ systemctl status udisks2
● udisks2.service - Disk Manager
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/udisks2.service; enabled; vendor preset:
Active: active (running) since Fri 2022-01-21 09:19:55 CET; 10h ago
Docs: man:udisks(8)
Main PID: 1401 (udisksd)
Tasks: 6 (limit: 4915)
CGroup: /system.slice/udisks2.service
└─1401 /usr/lib/udisks2/udisksd
jan 21 09:19:44 doma-HP-Pro-3400-Series-MT systemd[1]: Starting Disk Manager...
jan 21 09:19:51 doma-HP-Pro-3400-Series-MT udisksd[1401]: udisks daemon version
jan 21 09:19:53 doma-HP-Pro-3400-Series-MT udisksd[1401]: failed to load module
jan 21 09:19:54 doma-HP-Pro-3400-Series-MT udisksd[1401]: Failed to load the 'md
jan 21 09:19:55 doma-HP-Pro-3400-Series-MT udisksd[1401]: Acquired the name org.
jan 21 09:19:55 doma-HP-Pro-3400-Series-MT systemd[1]: Started Disk Manager.
jan 21 09:19:55 doma-HP-Pro-3400-Series-MT udisksd[1401]: mountpoint /media/doma
jan 21 09:19:55 doma-HP-Pro-3400-Series-MT udisksd[1401]: Cleaning up mount poin
jan 21 09:22:41 doma-HP-Pro-3400-Series-MT udisksd[1401]: Mounted /dev/sr0 at /m
doma@doma-HP-Pro-3400-Series-MT:~$ grep udisks2 /var/log/syslog
Jan 21 09:22:38 doma-HP-Pro-3400-Series-MT dbus-daemon[4587]: [session uid=1000 pid=4587] Activating via systemd: service name='org.gtk.vfs.UDisks2VolumeMonitor' unit='gvfs-udisks2-volume-monitor.service' requested by ':1.27' (uid=1000 pid=4745 comm="/usr/lib/x86_64-linux-gnu/cinnamon-settings-daemon" label="unconfined")
Tak hned v prvom kroku som narazil na problem:
Teraz otazka dvakrat rovnaky nazov tam nieje, takze ktory udaj ako zmenit?
Toto mam v danom subore ja:redhawk píše: 21 led 2022, 19:21upravit polozky taktKód: Vybrat vše
sudo nano /etc/systemd/journald.conf
ulozit a rebootKód: Vybrat vše
Storage=volatile SystemMaxFileSize=1G SystemMaxFileSize=20M
# This file is part of systemd.
# systemd is free software; you can redistribute it and/or modify it
# under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by
# the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or
# (at your option) any later version.
# Entries in this file show the compile time defaults.
# You can change settings by editing this file.
# Defaults can be restored by simply deleting this file.
# See journald.conf(5) for details.
[Journal]
#Storage=auto
#Compress=yes
#Seal=yes
#SplitMode=uid
#SyncIntervalSecauto=5m
#RateLimitIntervalSec=30s
#RateLimitBurst=1000
#SystemMaxUse=
#SystemKeepFree=
#SystemMaxFileSize=
#SystemMaxFiles=100
#RuntimeMaxUse=
#RuntimeKeepFree=
#RuntimeMaxFileSize=
#RuntimeMaxFiles=100
#MaxRetentionSec=
#MaxFileSec=1month
#ForwardToSyslog=yes
#ForwardToKMsg=no
#ForwardToConsole=no
#ForwardToWall=yes
#TTYPath=/dev/console
#MaxLevelStore=debug
#MaxLevelSyslog=debug
#MaxLevelKMsg=notice
#MaxLevelConsole=info
#MaxLevelWall=emerg
#LineMax=48K
Nedalo mě to, a mrknul jsem do svého souboru journald.conf. Mám LM 20.3 xfce. Vypadá to takhle:
[Journal]
#Storage=auto
#Compress=yes
#Seal=yes
#SplitMode=uid
#SyncIntervalSec=5m
#RateLimitBurst=10000
#SystemMaxUse=
#SystemKeepFree=
#SystemMaxFileSize=
#SystemMaxFiles=100
#RuntimeMaxUse=
#RuntimeKeepFree=
#MaxRetentionSec=
#MaxFileSec=1month
#ForwardToKMsg=no
#ForwardToWall=yes
#MaxLevelWall=emerg
#LineMax=48K
#ReadKMsg=yes
Na kartě služby je spouštění a zastavování služby snadné. Služby můžete také filtrovat na základě jejich stavu. Na tomto panelu jsou dvě možnosti pro spuštění/zastavení služby a zapnutí/vypnutí služby během spouštění.
Takže se můžeš podívat, co všechno máš neaktivní.
@juhele2014 Dik za info stacera som chvilu mal, ale pokial si pamatam tak bol ako appimage a nefugoval korektne tak isiel prec, ale to bolo davnejsie a teraz ked som ho instaloval cez terminal, tak funguje ako ma, alebo druha varianta na povodnom LM 18.2 mozno nefungoval ako mal... No prechadzat 102 sluzieb a zistovat co je co my da dost zabrat, takze tym sa budem zabavat inokedy...
Len pre zaujimavost mam 5255 packages....
Mozno to bude ten dovod spomalovania, neuveritelne mnozstvo malych suborov ktore brzdia celkovo chod systemu... To je ako ked v neme otvorim adresar /preberanie, kde mam za poslednych 8 rokov nastahovane vsetko bez upratovania a lez ho uplne nacita trva to asi 2 minuty, 256 216 súborov...
Otazka, dnes my hlasi system ze sytemovy disk uz nieje sdc, ale sdb...
Fakt ma to dost stve ze pomaly kazdy den si meni toto umiestnenie a chudak conky, kde mam nastvene aby odcital hodnoty teploty na disku, ma jedno prazdne okienko, lebo zrovna si system uzmyslel ze svoje systemove umiestnenie nebude sdc, ale sdb...
Da sa stym nieco robyt?
