WI-FI se po uspání netbooku neprobudí
WiFi, drátové sítě atd.
caine
Re: WI-FI se po uspání netbooku neprobudí
#31 Příspěvek od caine »
Ano, přesně tak. V souboru /etc/modprobe.d/blacklist.conf je na posledním řádku přidáno:
blacklist rtl8xxxu
Co se týče výběru návodu, nebyl v tom žádný logický postup z mé strany. Dělal jsem jen v zoufalství to, na co odkazovalo česky mluvící (ubuntu) forum. Moc rád bych tomu všemu rozuměl, baví mě to, učím se pořád, ale školu na to nemám. Jen si pečlivě zaznamenávám, co se kde dozvím. Většinou jsou ale na fórech návody a rady bez obecného vysvětlení, co který příkaz znamená. Takže za tohle učení tady a tolerantní přístup jsem hodně vděčný.
#32 Příspěvek od menom »
Niekde pisu ze fungoval navod z gitu inde zas ten isty z ubuntu:
https://askubuntu.com/questions/1056910 ... -rtl8723bu
Co vypise toto:
modinfo rtl8723bu
caine
#33 Příspěvek od caine »
modinfo rtl8723bu
filename:       /lib/modules/5.4.0-60-generic/kernel/drivers/net/wireless/rtl8723bu.ko
version:        v4.3.6.11_12942.20141204_BTCOEX20140507-4E40
author:         Realtek Semiconductor Corp.
description:    Realtek Wireless Lan Driver
license:        GPL
srcversion:     1EBAD27E7A88A65005DD4C6
alias:          usb:v7392pA611d*dc*dsc*dp*icFFiscFFipFFin*
alias:          usb:v0BDApB720d*dc*dsc*dp*icFFiscFFipFFin*
depends:        cfg80211
retpoline:      Y
vermagic:       5.4.0-60-generic SMP mod_unload
signat:         PKCS#7
signer:
sig_key:
sig_hashalgo:   md4
parm:           rtw_ips_mode:The default IPS mode (int)
parm:           rtw_usb_rxagg_mode:int
parm:           rtw_btcoex_enable:Enable BT co-existence mechanism (int)
parm:           rtw_ant_num:Antenna number setting (int)
parm:           rtw_qos_opt_enable:int
parm:           ifname:The default name to allocate for first interface (charp)
parm:           if2name:The default name to allocate for second interface (charp)
parm:           rtw_initmac:charp
parm:           rtw_channel_plan:int
parm:           rtw_special_rf_path:int
parm:           rtw_chip_version:int
parm:           rtw_rfintfs:int
parm:           rtw_lbkmode:int
parm:           rtw_network_mode:int
parm:           rtw_channel:int
parm:           rtw_mp_mode:int
parm:           rtw_wmm_enable:int
parm:           rtw_vrtl_carrier_sense:int
parm:           rtw_vcs_type:int
parm:           rtw_busy_thresh:int
parm:           rtw_ht_enable:int
parm:           rtw_bw_mode:int
parm:           rtw_ampdu_enable:int
parm:           rtw_rx_stbc:int
parm:           rtw_ampdu_amsdu:int
parm:           rtw_lowrate_two_xmit:int
parm:           rtw_rf_config:int
parm:           rtw_power_mgnt:int
parm:           rtw_smart_ps:int
parm:           rtw_low_power:int
parm:           rtw_wifi_spec:int
parm:           rtw_antdiv_cfg:int
parm:           rtw_antdiv_type:int
parm:           rtw_enusbss:int
parm:           rtw_hwpdn_mode:int
parm:           rtw_hwpwrp_detect:int
parm:           rtw_hw_wps_pbc:int
parm:           rtw_max_roaming_times:The max roaming times to try (uint)
parm:           rtw_mc2u_disable:int
parm:           rtw_80211d:Enable 802.11d mechanism (int)
parm:           rtw_notch_filter:0:Disable, 1:Enable, 2:Enable only for P2P (uint)
parm:           rtw_hiq_filter:0:allow all, 1:allow special, 2:deny all (uint)
parm:           rtw_adaptivity_en:0:disable, 1:enable, 2:auto (uint)
parm:           rtw_adaptivity_mode:0:normal, 1:carrier sense (uint)
parm:           rtw_tx_pwr_lmt_enable:0:Disable, 1:Enable, 2: Depend on efuse (int)
parm:           rtw_tx_pwr_by_rate:0:Disable, 1:Enable, 2: Depend on efuse (int)
parm:           rtw_phy_file_path:The path of phy parameter (charp)
parm:           rtw_load_phy_file:PHY File Bit Map (int)
parm:           rtw_decrypt_phy_file:Enable Decrypt PHY File (int)
#34 Příspěvek od menom »
Mohol by si vytvorit subor s nastavenim pre ovladac rtl8723be.conf
v /etc/modprobe.d/ napriklad pomocou editora xed:
sudo xed /etc/modprobe.d/rtl8723be.conf
S obsahom:
options rtl8723be rtw_enusbss=0
Ulozit, restart pc.
rtw_enusbss=0 ma vypnut USB autosuspend
West
#35 Příspěvek od West »
Ja by som skôr doporučoval do toho súboru rtl8723be.conf dopísať parameter rtw_power_mgnt=0
Potom sa uvidí či je to spôsobené powermanagamentom, alebo niečím iným.
To niečo iné by mohol byť napríklad aj bletooth, ktorý by bolo vhodné vypnúť.
#36 Příspěvek od menom »
Dobre, ale ked sa chceme dopatrat k vysledku, tak chcem ist po jednej moznosti.
Najprv:
1) rtw_enusbss=0
2) rtw_enusbss=1
3) rtw_power_mgnt=0
Potom BT
West
#37 Příspěvek od West »
Veď jasné... Možno ešte lepšie ako skúšať na slepo, by bolo zaujímavé vedieť čo to píše do logu keď sa skúša pripojiť a nejde mu to.
caine
#38 Příspěvek od caine »
1) Do vytvořeného souboru rtl8723be.conf (v /etc/modprobe.d/) jsem nejprve dopsal:
uložil, restartoval, spustil, uspal... a žádná změna
2) options rtl8723be rtw_enusbss=1 - totéž
3) vymazal jsem předchozí obsah a vložil: options rtl8723be rtw_power_mgnt=0
Tentýž výsledek.
Omlouvám se, ale nevím jak zjistit "co to píše do logu, když se wi-fi zkouší připojit". Poraďte prosím.
#39 Příspěvek od menom »
Napriklad do terminalu zadat:
dmesg > dmesg.txt
V domacom adresari vznikne subor dmesg.txt, ktory sem mozno vlozit ako prilohu do prispevku
alebo kopirovat niekam na pastebin.com
alebo podobnu sluzbu a dat sem odkaz.
caine
#40 Příspěvek od caine »
Udělal jsem výpisy dva. Jeden, když wi-fi funguje a jeden po uspání, když ne. Posílám celý ten druhý výpis. Čárou (ke konci) jsem oddělil, co se změnilo.
dmesg.txt
(61.56 KiB) Staženo 301 x
