Problem s instalaciou jadra 3.17 [vyřešeno]
broukal
#1 Příspěvek od broukal »
Zdravim tak zas neaky problem pri instalacii jadra 3.17 mi vypisuje tieto error hlasenia viete niekto povedat co s tym?...
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/dkms 3.17.0-031700-generic /boot/vmlinuz-3.17.0-031700-generic
Error! Bad return status for module build on kernel: 3.17.0-031700-generic (x86_64)
Consult /var/lib/dkms/nvidia-331/331.38/build/make.log for more information.
Consult /var/lib/dkms/virtualbox-guest/4.3.10/build/make.log for more information.
Consult /var/lib/dkms/vboxhost/4.3.12/build/make.log for more information.
Ako prilohy pridavam make.log subor, snad niekto bude vediet poradit inak jadro sa rozbehne ale Cinnamon hlasi havariu a ide iba v nudzovom rezime...
Dik za neake konkretne napady...
make.log
virtualbox guest
(12.19 KiB) Staženo 185 x
make.log
nvidia331
(5.82 KiB) Staženo 185 x
make.log
vboxhost make.log
(9.79 KiB) Staženo 175 x
HP-Pro-3400-Series-MT
broukal
Re: Problem s instalaciou jadra 3.17
#2 Příspěvek od broukal »
Tak som prestudoval neake linky v anglictine a zistil ze je to neaky problem s proprietary drivers tak teda neviem.... Ma niekto neake skusenosti co s tym?... Este prikladam link kde je ta debata ale moja anglictina neni az taka dokonala...
http://unix.stackexchange.com/questions ... untu-14-04
jirkasirka
#3 Příspěvek od jirkasirka »
to je proste tim že nvidia driver neni kompatiblini s timhle nejnovejsim jadrem, proste pockej na novejsi ovladac nebo pouzij nouveau driver
broukal
#4 Příspěvek od broukal »
Diky za odpoved to aj mna napadlo, zatial budem teda asi fungovat na 3.16-3 jadre to funguje dobre snad to bude coskoro vyriesene...
Allconius
#5 Příspěvek od Allconius »
dej si tam zatím 3.16.5, ale je to divné mě nvidia na 3.17. fungovala i proprietárním ovladačem, ale zas mě nešel virtualbox tak jsem tam dal 3.16.5 a je to OK :-)
broukal
#6 Příspěvek od broukal »
Dik za radu Allconius asi to tak urobim, naposledy som istaloval 3.16-3 tak mozem vyskusat 3.16-5. A mam este otazku da sa niekde najst zoznam vsetkych jadier po 3.17? Jedna sa o to ze ci neni novsi mimo 3.16-5 lebo uz mam naistalovane 3 jadra... :D
No vyzera to tak ze jeden ovladac riadi vsetky karty od nvidie takze moze byt problem v konkretnej karte napr. ja mam GT640 a zrovna ta moze mat problem z novym jadrom tazko povedat ja do toho az tak nevidim ale myslim si ze to tak neako bude...
Naposledy upravil(a) broukal dne 14 říj 2014, 21:52, celkem upraveno 1 x.
broukal
#7 Příspěvek od broukal »
filipza
#8 Příspěvek od filipza »
Co sa tyka virtualboxu stacilo hodit poslednu verziu z ich webu a zacal opat fungovat
Allconius
#9 Příspěvek od Allconius »
tak už vyšlo 3.17.1 tak to zkusím rovnou na něm :-D
broukal
#10 Příspěvek od broukal »
Allconius dobre vediet asi aj ja vyskusam ale vcera som trosku patral po nete a zistil ze priamo nvidia pouziva pre linux ovladace 340.xx a system pouziva 331.xx vyzera si tu bud pes zakopany, tak stiahol tie novsie len sa my nepodarilo ich naistalovat. Ked sa mi podarilo ich spustit tak napisali ze musia byt ako root, tak som si zapol terminal pouzil su a lez som prisiel na to ze treba pouzit aj sh tak to chvilu trvalo no potom prisla druha hlaska ze bezim na X a tak sa nedaju instalovat ovladce. Viete niekto poradit ako naistalovat teda tieto nove ovladace pod X alebo ako z Xka von naistalovat ich rucne?...
