nefunkcne wifi mint17 cinnamon 64bit
- Kontaktovat uživatele:
Zdravím ludia najskor som skusal tento mint bez instalacie a ani tam a ani teraz po instalacii mi nefunguje wifi. Vobec mi zrejme ani nenaslo kartu alebo co, pise mi iba moznost pripojenia na kabel nic viac. Mam lenovo Z50-70. Vopred vdaka za pomoc.
Re: nefunkcne wifi mint17 cinnamon 64bit
Zkoušel jsi klávesu letadlo ? Co sem četl v přiručce tak pod win8 se zapíná a vypína wifi letadlem.
Ovladače, jako vždy. Zkus hledat ve vlákně Sítě a jejich příslušenství
lietadlo to nespravilo
pri prikaze
rfkill list all
0: ideapad_wlan: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no
1: ideapad_bluetooth: Bluetooth
Soft blocked: yes
Hard blocked: no
2: hci0: Bluetooth
Soft blocked: yes
Hard blocked: no
nainstalujem teda novy kernel?
pri prikaze
rfkill list all
Soft blocked: no
Hard blocked: no
Soft blocked: yes
Hard blocked: no
2: hci0: Bluetooth
Soft blocked: yes
Hard blocked: no
Podľa Google ide o NTB bez OS ale v popise som nenašiel presné info o Wifi. Ak teda WIFI nefunguje, odporučil by som napojiť NTB na kábel a zaktualizovať systém:jozef.v.slovik píše:Mam lenovo Z50-70.
sudo apt-get upgrade
lspci
sudo lshw -C network
iwconfig
takze
lspci
iwconfig
lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Haswell-ULT DRAM Controller (rev 09)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Haswell-ULT Integrated Graphics Controller (rev 09)
00:03.0 Audio device: Intel Corporation Haswell-ULT HD Audio Controller (rev 09)
00:14.0 USB controller: Intel Corporation Lynx Point-LP USB xHCI HC (rev 04)
00:16.0 Communication controller: Intel Corporation Lynx Point-LP HECI #0 (rev 04)
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation Lynx Point-LP HD Audio Controller (rev 04)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation Lynx Point-LP PCI Express Root Port 3 (rev e4)
00:1c.3 PCI bridge: Intel Corporation Lynx Point-LP PCI Express Root Port 4 (rev e4)
00:1c.4 PCI bridge: Intel Corporation Lynx Point-LP PCI Express Root Port 5 (rev e4)
00:1d.0 USB controller: Intel Corporation Lynx Point-LP USB EHCI #1 (rev 04)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Lynx Point-LP LPC Controller (rev 04)
00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation Lynx Point-LP SATA Controller 1 [AHCI mode] (rev 04)
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation Lynx Point-LP SMBus Controller (rev 04)
01:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 10)
02:00.0 Network controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8723BE PCIe Wireless Network Adapter
03:00.0 3D controller: NVIDIA Corporation GM108M [GeForce 840M] (rev a2)
*-network
physical id: 0
bus info: pci@0000:01:00.0
logical name: eth0
version: 10
serial: 28:d2:44:87:4c:d8
capacity: 1Gbit/s
width: 64 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm msi pciexpress msix vpd bus_master cap_list ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt 1000bt-fd autonegotiation
configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=r8169 driverversion=2.3LK-NAPI duplex=half firmware=rtl8168g-3_0.0.1 04/23/13 latency=0 link=no multicast=yes port=MII speed=10Mbit/s
resources: irq:61 ioport:5000(size=256) memory:c3504000-c3504fff memory:c3500000-c3503fff
*-network
description: Network controller
product: RTL8723BE PCIe Wireless Network Adapter
physical id: 0
bus info: pci@0000:02:00.0
version: 00
width: 64 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm msi pciexpress bus_master cap_list
configuration: driver=rtl8723be latency=0
resources: irq:19 ioport:4000(size=256) memory:c3400000-c3403fff
*-network
physical id: 2
logical name: usb0
serial: 02:44:4b:46:02:51
capabilities: ethernet physical
configuration: broadcast=yes driver=cdc_ether driverversion=22-Aug-2005 firmware=CDC Ethernet Device ip=192.168.42.81 link=yes multicast=yes
usb0 no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
lo no wireless extensions.
po update wifi uz ide naslo siete aj sa pripojilo, no veeeeelmi slabucko, ked sa dam cez mobil wifi a prepojim kablom s nb ide ovela lepsie
Ešte by som navrhol odblokovať všetky súčasti HW (výpis rfkill list uvedený vyššie) príkazom
a potom ešte raz skontrolovať výpis rfkill list. Vo všetkých položkách by malo byť slovko "no".
Ak by nedošlo k zlepšeniu, tak v TOMTO vlákne (predposledný príspevok) je uvedená inštalácia ovládača na uvedenú WIFI kartu.
rfkill unblock all
