gLabels ciarovy kod EAN
POST
#1 Příspěvek od POST »
Dobry den,
program gLabels by mal pri vkladani udajov do etikety podporovat vlozenie ciaroveho kodu typu EAN-13.
Program funguje v pohode az na to vkladanie typu ciaroveho kodu EAN. Potrebujem poradit ako na to. Nikde som nenasiel riesenie.
Pri instalacii: glabels (3.0.1-4build1), glabels-data (3.0.1-4build1), libiec16022-0 (0.2.4-1ubuntu1) a libqrencode3 (3.4.2-1)
V nastaveniach som nic nenasiel. Je trba doinstalovat nejaku utilitu, ... ?
Prajem pekný deň
22.1 Xia/Mate (1.26.2) 64bit, Jadro 6.8.0-51-generic x86_64
Allconius
Re: gLabels ciarovy kod EAN
#2 Příspěvek od Allconius »
Ahoj, stáhl jsem si tu verzi glabels-3.2.1 ze stránek http://glabels.sourceforge.net/download/ a nainstaloval přes:
1. sudo apt-get install libgtk2.0-dev libgnomeui-dev libxml2-dev libglade2-dev libebook1.2-dev itstool gtk+-3.0 librsvg2-dev
2. ./configure
3. make
4. sudo make install
proběhlo to Ok, ale když zadám příkaz "glabels" tak mi to vypíše "glabels: příkaz nebyl nalezen", tak jsem tam někde zřejmě udělal nějakou botu
janek-m
#3 Příspěvek od janek-m »
POST píše:Dobry den,
Áno mal by, avšak štandardne nie je nainštalovaný - aspoň v gLabels z repozitárov Ubuntu nie. Je potrebné doinštalovať balík barcode - buď cez Synaptic alebo terminál:
sudo apt-get install barcode
po otvorení gLabels v nastavení pod "Backend" vybrať GNU Barcode a pod "Style" EAN-13.
POST
#4 Příspěvek od POST »
Instaloval som verziu 3.0.1 prostrednictvom Synapticu z dostupnych repzitarov. Na jednej stranke bolo uvedene, ze do verzie asi 2.2.x program obsahovat tvorbu ciarovych kodov typu EAN-13. Od verzie 3 uz nie.
Balik barcode som nainstaloval no po spusteni gLabels sa mi moznost nastavit nikde nezobrazuje. program mam v ceskom jazyku a nastaveniu pod "Backend", tomu nerozumiem. Nikde som nic nenasiel. U nastavení pri volbe ciaroveho kodu je len karta "Styl" a Generator a moznostami (Vstavaný, IEC16022, QREncode) a dalej Styl s moznostami (POSTNET, Code 39, ...) no EAN tam nie je.
Prajem pekný deň
janek-m
#5 Příspěvek od janek-m »
POST píše:Instaloval som verziu 3.0.1 prostrednictvom Synapticu z dostupnych repzitarov.
Aj v mojom prípade je nainštalovaná verzia 3.0.1, len sa mi ju z nejakého dôvodu nedarí poslovenčiť, tak je v anglickom jazyku.
Tak ešte skontrolovať, či je nainštalovaný aj balík glabels-data (mal by byť automaticky). V každom prípade čiarový kód EAN-13 (aj aj iné kódy EAN) v tejto verzii funguje.
PS: Teraz som si ešte všimol, že používate 64 bit. verziu LM 17, ja som to testoval na 32. bit verzii, kdr tá funkcionalita môže byť rozdielna.
#6 Příspěvek od kamowski »
to POST:
záložka Style:
Backend - GNU Barcode
Style - EAN-13
takto mi to funguje na 32-bit ver. 3.0.1 eng
POST
#7 Příspěvek od POST »
Balik glabels-data mam nainstalovany, no moznost GNU Barcode sa mi nezobrazuje.
Ak je to tou 64-bit verziou, tak to je paradox. Zamerne som koli stabilite zvolil 64-bit a nakoniec toto. Nerozumiem tomu ze aplikacie pre 32 i 64 umoznuju rozdielne funkcie.
Zajtra to vyskusam na jednom PC s LM a 32-bit veriou.
Prajem pekný deň
janek-m
#8 Příspěvek od janek-m »
Ešte ma napadá možnosť vyskúšať inštaláciu gLabels z cudzích zdrojov a otestovať, či v takejto verzii programu bude EAN čiarový kód fungovať. Satapouch písal o takejto možnosti TU. Samozrejme je predtým potrebné pôvodný gLabels nainštalovaný z repozitárov Ubuntu odinštalovať.
POST
#9 Příspěvek od POST »
Ja osobne gLabels nepotrebujem, našiel som ten program pre znameho, co podnika a ma malu prevadzku. (Pred casom som ho dotlacil k Mintu a dnes je spokojny). Snazil som sa ten program nastavit. Instalaciu z cudzich zdrojov som neskusal, no vyskusal som na stroji 32-bit doinstalovat balik barcode a vsetko slape v pohode. Mne na 64-bit to neslo.
Prajem pekný deň
