Systém zmrzne při užití touchpadu ACER ASPIRE 5750G
kociz
#1 Příspěvek od kociz »
Dobrý den.
Dokázal by mi někdo poradit jak na zamrzající systém při použití touchpadu u notebooku:
ACER ASPIRE 5750G
Inter core i3-2330M
NVIDIA GeForce GT 540M
8GB DDR3 RAM
1TB HDD ?
Nainstaloval jsem poslední LM 17.1 Cinnamon 64BIT v dualbootu s WIN7.
Použil jsem ovladač NVIDIe-331 (doporučený). Z centra softwaru jsem stáhl i bumblebee, ale ten se mi v nabídce ovladačů neukazuje....tak nevím. Řekl bych, že to dělá výše zmíněný ovladač.
Touchpad jsem zakázal v hlavním menu. S USB myší funguje vše bez problémů.
Nejsem příliš zkušený "linuxák" spíše uživatel, tak poprosím pokud možno "polopaticky" :-).
Další méně významný problém - systém si nepamatuje nastavení podsvícení a nefungují funkční klávesy na nastavení jasu.
Pokaždé, když znovu nabootuje linux je podsvícení na 100%. Aktuálně řeším appletem na jas, kterým vždy upravím, ale samozřejmě by se mi líbilo, kdyby to šlo upravit, aby si systém nastavení pamatoval.
Díky.
kociz
kociz
Re: Systém zmrzne při užití touchpadu ACER ASPIRE 5750G
#2 Příspěvek od kociz »
Tak jsem zkusil použít svobodný ovladač pro NVIDIi (xserver-xorg-video-nouveau verze 1:1.0.10-1ubuntu2) a vše funguje jak má. Systém nezamrzá ani když používám touchpad :-)
Tak ještě kdyby někdo věděl, jak rozchodit to nastavení jasu, bylo by to super.
Díííky.
kociz
#3 Příspěvek od menom »
Mohol by si skusit nainstalovat program xbacklight
Potom do terminalu zadat prikazy, aby si zistil ci sa da menit jas:
xbacklight +50
xbacklight -100
kociz
#4 Příspěvek od kociz »
Ahoj.
Nainstaloval jsem, normálně to funguje...bez problémů.
kociz
#5 Příspěvek od menom »
Momentalne ti poradim 2 moznosti ako to urobit, "aby si systém nastavení pamatoval".
1.moznost (uprava konfigu):
V tvojom domacom adresari - teda v Spravcovi suborov klik na Zobrazit / Zobrazit skryte subory.
Najdes .config a v nom autostart.
V tomto adresari by mal byt subor nastaveni pracovnej plochy xbacklight.
Tento otvoris v nejakom editore, napriklad pravym tlacitkom klik a vyberes "Otvorit pomocou gedit".
Potom upravis riadok:
Exec=/usr/bin/xbacklight
napriklad takto pre jas 50%:
Exec=/usr/bin/xbacklight -50
Das ulozit.
Po restarte a prihlaseni uzivatela sa stahne jas o tych 50%.
2.moznost (uprava MDM- mint display manager):
V nejakom editore upravis /etc/mdm/Init/Default napriklad takto:
Spusti program Terminal a zadaj prikaz (alebo kopiruj) do prikazoveho riadku (potvrd stlacenim Enter):
sudo gedit /etc/mdm/Init/Default
Naspodu na konci za poslednym fi napis alebo kopiruj pre 50% jas:
xbacklight =50
Bude to vypadat takto:
fi
xbacklight =50
exit 0
Das ulozit, po restarte, pri spusteni MDM sa nastavi jas na 50%.
POZOR bud opatrny, nic ine pri editaci Nezmaz !
kociz
#6 Příspěvek od kociz »
Moc děkuji - vyřešeno.
Použil jsem možnost č. 2 - úpravu mint display manageru a funguje na jedničku.
Zdravím a klaním se :-)
koci.z
#7 Příspěvek od menom »
Ano druha moznost je lepsia, lebo jas sa nastavuje pre vsetkych uzivatelov.
Prva moznost je nastavenie pre konkretneho uzivatela.
Samozrejme to cislo (nastavenie v %) sa da zmenit podla potreby ako komu vyhovuje.
