Nemo
Re: Nemo
V nemu nevím, ale tuším že to umí krusaderkamowski píše:ako porovnať dva adresáre v neme, poprípade ich synchronizovať?
mám na mysli takú funkciu ako má totalcommander
sudo apt-get install krusaderRe: Nemo
Jen upřesním, že ano Krusader to umí, ale je nutné nejprve doinstalovat např. kdiff nebo jiný diff nástroj. Sám Krusader na to hned při prvním spuštění porovnání upozorníBarbarosa píše: ...
V nemu nevím, ale tuším že to umí krusaderKód: Vybrat vše
Re: Nemo
Našiel som ten doplnok pre Nautilus.
V repozitári je "nautilus-compare" ale v Neme nefunguje.
Nainštaloval som si "Meld" (aj ten plugin pre nautilus ho používa) a spúšťam ho samostatne alebo....
riešenie pre Nemo:
stiahnuť a nainštalovať nemo-compare .deb
alebo:
sudo add-apt-repository ppa:gwendal-lebihan-dev/cinnamon-stable
sudo apt-get install nemo-compare
chce to potom reštart cinnamonu a v kontextovej ponuke už bude voľba "compare", súbory/adresáre otvorí v "Melde"-e
Ako to funguje:
a) Nemo - otvorený jeden panel
označiť adresáre na porovnanie, klik pravým -> compare
b) Nemo - otvorené dva panely s rôznymi adresármi
na jednom panely označiť adresár, klik pravým -> compare later
na druhom panely označiť adresár, klik pravým -> compare to/......sem vypíše cestu k prvému adresáru -> vybrať
Nie je to síce dokonalé ale na základné veci to postačí a vo variante a) dokáže pracovať až s troma adresármi naraz
zdroj:
http://www.ubuntuupdates.org/package/gw ... mo-compare
http://www.ubuntuupdates.org/ppa/gwenda ... st=quantal
riešenie pre Nemo:
alebo:
Ako to funguje:
zdroj:
Re: Nemo
testujem LM15 cinnamon
balíček nemo-compare sa už nachádza v repozitári ale nefunguje
skúšal som aj postup, ktorý som písal vyššie ale ani ten už nefunguje alebo ja neviem nájsť položku compare v nemo
jedine cez otvoriť inou aplikáciou -> meld
to je ale také riešenie, ako škrabať sa za ľavým uchom pravou rukou
Re: Nemo
Sice to není v grafice, ale pro inspiraci: diff -qr dir1 dir2 . Porovná dva adresáře na shodnost souborů.
Na synchronizaci se dá použít rsync. Jelikož má celkem dost voleb, tak odkáži na man rsync.
Re: Nemo
Vzhledem k faktu, že přibude možnost upravovat si kontextovou nabídku o vlastní skripty... Tak si myslím, že to tenhle problém vyřeší
Zažraný linuxový liberál
Re: Nemo
skript?
no neviem, ak je ve repo balíček nemo-compare a po inštalácii je aj v ponuke mal by fungovať ale neviem to spojazdniť, resp. v neme nevidím žiadnu možnosť (compare)
ďalšia vec, čo ma zaujíma, je práca so súbormi kopírovanie/premiestňovanie
pri týchto operáciách mi chýba vypisovanie konkrétnych súborov, ktoré sa práve kopírujú/premiestňujú
dialógové okno vypíše akurát, že sa kopíruje file xxx (poradové číslo) z yyy (celkový počet)
je nejaká možnosť ako zmeniť to dialógové okno?
