Firmware b43
ulo
Firmware b43
#1 Příspěvek od ulo »
kamowski píše: ...
na wifi pripojenie potrebujem okrem b43-fwcutter, ktorý je v repozitári ešte aj firmware-b43-installer a tu nastáva problém:
mintbackup síce zapíše do .lst, že ho treba stiahnuť ale bez pripojenia mi je to na nič
APTonCD ho tiež neuloží z repo (lebo tam pôvodne nebol, až po doinštalovaní - rozbalení b43-fwcutter) a ak si ho pridám ručne (uložené v "Stiahnuté"), tiež musím mať pripojenie na net aby sa nainštaloval :(
toto môže byť s hociktorým balíčkom, ktorý pri inštalácii potrebuje z nejakého dôvodu pripojenie na net
zaujímavé je, že fedora s tým nemá problém, po zasunutí live cd wifi hneď funguje ;)
Takže máš vyzkoušeno, že když stáhneš ručně balíček firmware-b43-installer.deb třeba odsud http://packages.ubuntu.com/quantal/firm ... -installer, tak při instalaci to chce mít přístup k netu? Nebo jsi to zkoušel jinou cestou?
Pokud budou splněny všechny závislosti balíčku (a ty nejsou podle výše zmíněné stránky nijak "exotické"), tak mi přijde divné, že by nešlo balíček doinstalovat (třeba přes GDebi nebo dpkg z terminálu) bez nutnosti mít net.
Za Clonezillu dávám ruku do ohně, že tam budou všechny nainstalované balíčky a pokud obnova (a předtím záloha) proběhne v pořádku, tak hned po rebootu je systém takový, jako byl před zálohou. V práci s Clonezillou dělám několikrát do měsíce (obě operace) a vše bez problémů.
Přiznám se, že APTonCD neznám a nepracuju s ním (co není může v budoucnu být) :-)
Re: Priprava notebooku na cestu
#2 Příspěvek od kamowski »
mám to vyskúšané niekoľkokrát a stále neuspešne
- keď si preinštalujem linux (dosť často :D skúšam vydania)som pripojený cez kábel, pri inštalácii toho balíčka si zapnem "podrobnosti" a v termináli sledujem, čo sa deje a ten nešťastník sa fakt pripája na net a niečo si načítava
- keď to robím bez káblového pripojenia, končí to errorom (horrorom :lol: ) a ostanem bez wifi :(
už som písal aj na <rhonda@ubuntu.com> , že ako by to šlo poriešiť ale odpoveď zatiaľ neprišla
ako som už napísal, fedora s tým problém nemá
KOLEGA
#3 Příspěvek od KOLEGA »
kamowski, záleží na konfiguraci, jestli jde wifi při Live, tak pak půjde i po instalaci, pokud nejde, tak by se měla dotáhnout, alespoň tak nějak si to představuji
Zažraný linuxový liberál
#4 Příspěvek od kamowski »
takže takto:
1) inštaloval som LM 9,10,11,12
- spustil LIVE CD, pripojenie káblom, wifi nefunguje,
doinštaloval som B43-fwcutter, Firmware-b43-installer a wifi nabehlo
po reštarte, bola nutná opätovná inštalácia ovládačov
- bez pripojenia káblom žiadna šanca ani so stiahnutými ovládačmi
2) inštaloval som LM 13,14
- pripojenie káblom, ovládače nainštalované, wifi nefunkčné
po reštarte opäť nainštalované ovládače, wifi funguje
- bez pripojenia nič
3) LIVE CD Fedora 14,15.... wifi bez problémov, nie je nutná inštalácia ovládačov
Stále ten istý NB a ten istý HDD
KOLEGA
#5 Příspěvek od KOLEGA »
Hmm, je to o obsahu... LM, už má alespoň nastavené stahování, Fedora to má v sobě natvrdo... Bohužel neporadím :-(
ulo
#6 Příspěvek od ulo »
kamowski píše: ...
Až to zase budeš zkoušet, tak mohl bys sem dát výpis z terminálu:
lsmod
z Fedory livecd (čili funkční wifi) a pak z třeba LM13 nebo 14 při nefunkční wifi? Díky.
Docela by mě zajímalo, v čem se to vlastně liší.
Re: Firmware b43
#7 Příspěvek od kamowski »
lsmod Fedora 15 xfce - po spustení LIVE CD wifi funguje
[liveuser@localhost ~]$ lsmod
Module Size Used by
8021q 15580 0
garp 4926 1 8021q
stp 1399 1 garp
llc 3684 2 garp,stp
sunrpc 165119 1
p4_clockmod 3158 0
ip6t_REJECT 3387 2
nf_conntrack_ipv6 6637 1
nf_defrag_ipv6 7574 1 nf_conntrack_ipv6
ip6table_filter 1227 1
ip6_tables 9798 1 ip6table_filter
stkwebcam 15940 0
snd_hda_codec_si3054 3100 1
snd_hda_codec_realtek 244866 1
videodev 54789 1 stkwebcam
snd_hda_intel 20294 3
arc4 1097 2
snd_hda_codec 69915 3 snd_hda_codec_si3054,snd_hda_codec_realtek,snd_hda_intel
b43 263886 0
snd_hwdep 4986 1 snd_hda_codec
snd_seq 43761 0
snd_seq_device 5118 1 snd_seq
mac80211 201962 1 b43
snd_pcm 63642 3 snd_hda_codec_si3054,snd_hda_intel,snd_hda_codec
snd_timer 15551 2 snd_seq,snd_pcm
cfg80211 116073 2 b43,mac80211
8139too 22317 0
snd 48042 15 snd_hda_codec_si3054,snd_hda_codec_realtek,snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hwdep,snd_seq,snd_seq_device,snd_pcm,snd_timer
ppdev 6488 0
asus_laptop 13427 0
soundcore 5039 1 snd
8139cp 16090 0
yenta_socket 19663 0
snd_page_alloc 6112 2 snd_hda_intel,snd_pcm
parport_pc 17844 0
ssb 40469 1 b43
mii 3598 2 8139too,8139cp
i2c_piix4 9134 0
parport 26671 2 ppdev,parport_pc
microcode 11108 0
sparse_keymap 2650 1 asus_laptop
rfkill 13096 3 cfg80211,asus_laptop
serio_raw 3475 0
joydev 7284 0
ipv6 234769 29 ip6t_REJECT,nf_conntrack_ipv6,nf_defrag_ipv6
squashfs 36806 2
ata_generic 2647 0
sdhci_pci 7240 0
pata_acpi 2367 0
sdhci 16308 1 sdhci_pci
mmc_core 61566 3 b43,ssb,sdhci
video 10797 0
pata_atiixp 3028 2
radeon 623208 2
ttm 45959 1 radeon
drm_kms_helper 24432 1 radeon
drm 152267 4 radeon,ttm,drm_kms_helper
i2c_algo_bit 4214 1 radeon
i2c_core 21384 6 videodev,i2c_piix4,radeon,drm_kms_helper,drm,i2c_algo_bit
lsmod LM14 KDE - po spustení LIVE CD wifi nefunguje
mint@mint ~ $ lsmod
Module Size Used by
mmc_block 26526 0
dm_crypt 22402 0
b43 347284 0
mac80211 461161 1 b43
cfg80211 175375 2 b43,mac80211
stkwebcam 23168 0
videodev 95841 1 stkwebcam
snd_hda_codec_si3054 12864 1
snd_hda_codec_realtek 63356 1
snd_hda_intel 32515 2
snd_hda_codec 111547 3 snd_hda_codec_si3054,snd_hda_codec_realtek,snd_hda_intel
joydev 17161 0
snd_hwdep 13272 1 snd_hda_codec
snd_pcm 80163 3 snd_hda_codec_si3054,snd_hda_intel,snd_hda_codec
snd_seq_midi 13132 0
snd_rawmidi 25382 1 snd_seq_midi
snd_seq_midi_event 14475 1 snd_seq_midi
snd_seq 51255 2 snd_seq_midi,snd_seq_midi_event
snd_timer 24411 2 snd_pcm,snd_seq
psmouse 84843 0
snd_seq_device 14137 3 snd_seq_midi,snd_rawmidi,snd_seq
serio_raw 13031 0
bcma 34483 1 b43
pcmcia 39509 0
bnep 17707 2
coretemp 13168 0
asus_laptop 23874 0
snd 61991 14 snd_hda_codec_si3054,snd_hda_codec_realtek,snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hwdep,snd_pcm,snd_rawmidi,snd_seq,snd_timer,snd_seq_device
r592 17707 0
yenta_socket 27095 0
rfcomm 37276 0
sparse_keymap 13658 1 asus_laptop
soundcore 14599 1 snd
memstick 15842 1 r592
pcmcia_rsrc 18191 1 yenta_socket
bluetooth 183228 10 bnep,rfcomm
input_polldev 13648 1 asus_laptop
mac_hid 13037 0
pcmcia_core 21505 3 pcmcia,yenta_socket,pcmcia_rsrc
snd_page_alloc 14036 2 snd_hda_intel,snd_pcm
parport_pc 31968 1
dm_multipath 22365 0
ppdev 12817 0
microcode 18209 0
i2c_piix4 12983 0
shpchp 32189 0
lp 13299 0
scsi_dh 14178 1 dm_multipath
parport 40753 3 parport_pc,ppdev,lp
aufs 153528 99
squashfs 35834 1
nls_iso8859_1 12617 1
dm_raid45 75357 0
xor 26090 1 dm_raid45
dm_mirror 21665 0
dm_region_hash 15977 1 dm_mirror
dm_log 18137 3 dm_raid45,dm_mirror,dm_region_hash
radeon 820703 3
hid_generic 12445 0
usbhid 41702 0
ttm 75534 1 radeon
sdhci_pci 18155 0
drm_kms_helper 45271 1 radeon
hid 82142 2 hid_generic,usbhid
sdhci 27830 1 sdhci_pci
ssb 50087 1 b43
8139too 23071 0
8139cp 26619 0
ati_agp 13177 0
drm 230463 5 radeon,ttm,drm_kms_helper
i2c_algo_bit 13197 1 radeon
pata_atiixp 12999 1
video 18847 0
usb_storage 39350 1
mint@mint ~ $
výpis z konzoly - inštalácia b43-fwcutter a firmware-b43-installer
mint@mint ~ $ sudo apt-get install b43-fwcutter firmware-b43-installer
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
b43-fwcutter is already the newest version.
The following NEW packages will be installed:
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 94 not upgraded.
Need to get 3,532 B of archives.
After this operation, 35.8 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue [Y/n]?
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ quantal/multiverse firmware-b43-installer all 1:015-14 [3,532 B]
Fetched 3,532 B in 0s (16.2 kB/s)
Selecting previously unselected package firmware-b43-installer.
(Reading database ... 126780 files and directories currently installed.)
Unpacking firmware-b43-installer (from .../firmware-b43-installer_1%3a015-14_all.deb) ...
Setting up firmware-b43-installer (1:015-14) ...
No chroot environment found. Starting normal installation
This card work with newer 5.100.138 firmware. Trying to install it.
--2012-12-21 13:21:10-- http://www.lwfinger.com/b43-firmware/br ... 38.tar.bz2
Resolving http://www.lwfinger.com (http://www.lwfinger.com)... 173.254.28.119
Connecting to http://www.lwfinger.com (http://www.lwfinger.com)|173.254.28.119|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 13514651 (13M) [application/x-bzip2]
Saving to: `broadcom-wl-5.100.138.tar.bz2'
100%[======================================>] 13,514,651 1.75M/s in 8.9s (tu sa pripája na net a niečo si tam "rieši" :evil: )
2012-12-21 13:21:20 (1.45 MB/s) - `broadcom-wl-5.100.138.tar.bz2' saved [13514651/13514651]
Creating new firmware directory...
broadcom-wl-5.100.138/
broadcom-wl-5.100.138/linux/
broadcom-wl-5.100.138/linux/wl_apsta.o
broadcom-wl-5.100.138/linux/wl_ap.o
broadcom-wl-5.100.138/linux/wl_sta.o
broadcom-wl-5.100.138/README
broadcom-wl-5.100.138/config/
broadcom-wl-5.100.138/config/wlconfig_lx_shared
broadcom-wl-5.100.138/config/wl.mk
broadcom-wl-5.100.138/config/wl_default
broadcom-wl-5.100.138/config/wl_hnd
broadcom-wl-5.100.138/config/wlconfig_nomimo
This file is recognised as:
filename : wl_apsta.o
version : 666.2
MD5 : e1b05e268bcdbfef3560c28fc161f30e
Extracting b43/lp0initvals14.fw
Extracting b43/lcn0bsinitvals25.fw
Extracting b43/n0bsinitvals25.fw
Extracting b43/n0bsinitvals17.fw
Extracting b43/ucode17_mimo.fw
Extracting b43/ucode16_lp.fw
Extracting b43/sslpn1initvals27.fw
Extracting b43/lp2bsinitvals19.fw
Extracting b43/sslpn3bsinitvals21.fw
Extracting b43/ucode16_sslpn.fw
ucode time: 01:15:07
Extracting b43/ucode25_lcn.fw
Extracting b43/ucode21_sslpn.fw
Extracting b43/lp0bsinitvals14.fw
Extracting b43/b0g0initvals9.fw
Extracting b43/ucode20_sslpn.fw
Extracting b43/a0g1bsinitvals9.fw
Extracting b43/lp1initvals20.fw
Extracting b43/b0g0bsinitvals13.fw
Extracting b43/lp2initvals19.fw
Extracting b43/n2bsinitvals19.fw
Extracting b43/sslpn4bsinitvals22.fw
Extracting b43/ucode16_sslpn_nobt.fw
ucode date: 2011-02-23
Extracting b43/n1bsinitvals20.fw
Extracting b43/n1initvals20.fw
Extracting b43/b0g0bsinitvals5.fw
Extracting b43/ucode22_sslpn.fw
Extracting b43/b0g0initvals13.fw
Extracting b43/ht0initvals26.fw
Extracting b43/ucode33_lcn40.fw
Extracting b43/sslpn1bsinitvals20.fw
Extracting b43/lcn400bsinitvals33.fw
Extracting b43/ucode14.fw
Extracting b43/a0g0initvals5.fw
Extracting b43/lp1bsinitvals22.fw
Extracting b43/n16initvals30.fw
Extracting b43/lp0bsinitvals16.fw
Extracting b43/lcn1bsinitvals25.fw
Extracting b43/lcn400initvals33.fw
Extracting b43/n0bsinitvals24.fw
Extracting b43/lcn2bsinitvals26.fw
Extracting b43/lcn1initvals26.fw
Extracting b43/n0bsinitvals22.fw
Extracting b43/n18initvals32.fw
Extracting b43/lcn2initvals26.fw
Extracting b43/a0g1bsinitvals5.fw
Extracting b43/n0bsinitvals11.fw
Extracting b43/lcn2initvals24.fw
Extracting b43/lcn0initvals26.fw
Extracting b43/n0absinitvals11.fw
Extracting b43/ucode21_sslpn_nobt.fw
Extracting b43/ucode26_mimo.fw
Extracting b43/n2initvals19.fw
Extracting b43/sslpn3initvals21.fw
Extracting b43/a0g1bsinitvals13.fw
Extracting b43/sslpn4initvals22.fw
Extracting b43/pcm5.fw
Extracting b43/ucode22_mimo.fw
Extracting b43/ucode9.fw
Extracting b43/lcn2initvals25.fw
Extracting b43/lp1initvals22.fw
Extracting b43/sslpn1bsinitvals27.fw
Extracting b43/lcn0initvals24.fw
Extracting b43/ucode32_mimo.fw
Extracting b43/a0g0bsinitvals9.fw
Extracting b43/n18bsinitvals32.fw
Extracting b43/n0initvals24.fw
Extracting b43/n0initvals25.fw
Extracting b43/a0g1initvals5.fw
Extracting b43/ucode24_lcn.fw
Extracting b43/n0initvals17.fw
Extracting b43/n0bsinitvals16.fw
Extracting b43/lp0initvals15.fw
Extracting b43/b0g0initvals5.fw
Extracting b43/ucode20_sslpn_nobt.fw
Extracting b43/lcn1initvals24.fw
Extracting b43/sslpn0initvals16.fw
Extracting b43/a0g1initvals13.fw
Extracting b43/lp1bsinitvals20.fw
Extracting b43/sslpn2initvals19.fw
Extracting b43/a0g1initvals9.fw
Extracting b43/lcn1bsinitvals24.fw
Extracting b43/ucode5.fw
Extracting b43/lcn2bsinitvals24.fw
Extracting b43/lp0bsinitvals13.fw
Extracting b43/n0initvals16.fw
Extracting b43/ucode19_sslpn_nobt.fw
Extracting b43/b0g0bsinitvals9.fw
Extracting b43/ucode11.fw
Extracting b43/lp0initvals16.fw
Extracting b43/ucode16_mimo.fw
Extracting b43/lcn0bsinitvals26.fw
Extracting b43/ht0initvals29.fw
Extracting b43/lcn2bsinitvals25.fw
Extracting b43/a0g0initvals9.fw
Extracting b43/ucode29_mimo.fw
Extracting b43/lcn0bsinitvals24.fw
Extracting b43/ucode19_sslpn.fw
Extracting b43/lcn1initvals25.fw
Extracting b43/ucode30_mimo.fw
Extracting b43/n16bsinitvals30.fw
Extracting b43/ucode25_mimo.fw
Extracting b43/ucode24_mimo.fw
Extracting b43/ucode27_sslpn.fw
Extracting b43/lp0initvals13.fw
Extracting b43/a0g0bsinitvals5.fw
Extracting b43/ht0bsinitvals26.fw
Extracting b43/ucode13.fw
Extracting b43/sslpn2bsinitvals19.fw
Extracting b43/ucode15.fw
Extracting b43/lp0bsinitvals15.fw
Extracting b43/n0initvals11.fw
Extracting b43/lcn0initvals25.fw
Extracting b43/sslpn0bsinitvals16.fw
Extracting b43/sslpn1initvals20.fw
Extracting b43/lcn1bsinitvals26.fw
Extracting b43/n0initvals22.fw
Extracting b43/ht0bsinitvals29.fw
mint@mint ~ $
po nainštalovaní ovládačov je wifi neprístupné
lsmod LM14 Cinnamon - takto to mám nainštalované
laco@laco-A6Rp ~ $ lsmod
Module Size Used by
pci_stub 12550 1
vboxpci 22867 0
vboxnetadp 25636 0
vboxnetflt 27232 0
vboxdrv 252270 3 vboxpci,vboxnetadp,vboxnetflt
dm_crypt 22402 0
arc4 12473 2
joydev 17161 0
coretemp 13168 0
pcmcia 39509 0
ip6t_REJECT 12533 1
xt_hl 12465 6
ip6t_rt 12473 3
stkwebcam 23168 0
nf_conntrack_ipv6 13705 7
nf_defrag_ipv6 12969 1 nf_conntrack_ipv6
ipt_REJECT 12485 1
xt_LOG 17149 10
xt_limit 12541 13
xt_tcpudp 12531 18
xt_addrtype 12563 4
microcode 18209 0
b43 347284 0
xt_state 12514 14
ip6table_filter 12711 1
ip6_tables 17969 2 ip6t_rt,ip6table_filter
nf_conntrack_netbios_ns 12585 0
nf_conntrack_broadcast 12541 1 nf_conntrack_netbios_ns
nf_nat_ftp 12548 0
nf_nat 20316 1 nf_nat_ftp
nf_conntrack_ipv4 14080 9 nf_nat
nf_defrag_ipv4 12649 1 nf_conntrack_ipv4
nf_conntrack_ftp 13106 1 nf_nat_ftp
nf_conntrack 66307 8 nf_conntrack_ipv6,xt_state,nf_conntrack_netbios_ns,nf_conntrack_broadcast,nf_nat_ftp,nf_nat,nf_conntrack_ipv4,nf_conntrack_ftp
iptable_filter 12706 1
ip_tables 17791 1 iptable_filter
x_tables 21898 13 ip6t_REJECT,xt_hl,ip6t_rt,ipt_REJECT,xt_LOG,xt_limit,xt_tcpudp,xt_addrtype,xt_state,ip6table_filter,ip6_tables,iptable_filter,ip_tables
r592 17707 0
bcma 34483 1 b43
rfcomm 37276 0
psmouse 84843 0
bnep 17707 2
bluetooth 183228 10 rfcomm,bnep
ppdev 12817 0
serio_raw 13031 0
binfmt_misc 17260 1
i2c_piix4 12983 0
parport_pc 31968 1
shpchp 32189 0
asus_laptop 23874 0
mac_hid 13037 0
lp 13299 0
parport 40753 3 ppdev,parport_pc,lp
btrfs 735321 0
zlib_deflate 26445 1 btrfs
libcrc32c 12543 1 btrfs
dm_raid45 75357 0
dm_mirror 21665 0
hid_generic 12445 0
radeon 820703 3
usbhid 41702 0
8139too 23071 0
ttm 75534 1 radeon
sdhci_pci 18155 0
ssb 50087 1 b43
8139cp 26619 0
pata_atiixp 12999 3
video 18847 0
ati_agp 13177 0
laco@laco-A6Rp ~ $
ulo
Re: Firmware b43
#8 Příspěvek od ulo »
kamowski píše: ...
No tady je vidět, že nalezl novou verzi fw a stahuje a instaluje právě tu - proto se tu připojuje na net.
Ve zbytku nějak nevidím problém a tutíž důvod, proč u livedvd Mintu wifi nejde (driver je načten). Já sice četl něco o tom, že jsou dva typy tohodle driveru (jeden opensource a druhý uzavřený), ale nevím přesně rozdíly.
KOLEGA
Re: Firmware b43
#9 Příspěvek od KOLEGA »
Rozdíl bych věděl uzavřený vydá společnost (bližší přístup k zařízení & většinou i lepší) komunita vydá otevřený, který je svobodný, bez backdoorů (většinou)
Re: Firmware b43
#10 Příspěvek od kamowski »
ulo píše: No tady je vidět, že nalezl novou verzi fw a stahuje a instaluje právě tu - proto se tu připojuje na net.
(na NB mám LM 14 s funkčným wifi a na ňom som spustil LIVE DVD LM 14 KDE)
nechápem ako si môže niečo sťahovať, keď wifi ešte nefunguje a kábel nie je pripojený :roll:
