Bez problemov som si nainstaloval oracle virtualbox 4.3.12 r93733. Vytvoril som si virtual a nainstaloval som si tam OS (freebsd). Nainstalovalo sa to korektne, ale ak som po instalacii restartoval tak zamrzol nie len virtual ale aj real PC. Zacali blikat na klavesnici numlock a capslock a urobil som tvrdy restart.
Myslel som si, ze to neni problem spustim VB znovu a nabootujem freebsd ale stalo sa to iste.
Skusil som si teda cely virtualny stroj odstranit a vytvoril som si novy a nainstaloval som tam bez problemov ubuntu. Po instalacnom restarte zacali znova blikat na klavesnici numlock a capslock tak o5 som urobil tvrdy restart. Dalej som uz nic neskusal.
Kde by mohla byt chyba, mam skusit znova nainstalovat oracle VB ?
oracle virtualbox
Re: oracle virtualbox
Ahoj, jakou máš verzi jádra (uname -a) a systému (lsb_release -a) ? Vypadá to na nějakou chybu jádra linuxu, zkusil bych aktualizovat na novější verzi
3.13.0-24Kód: Vybrat vše
No LSB modules are available.
Distributor ID: LinuxMint
Description: Linux Mint 17 Qiana
Release: 17
Codename: qianaRe: oracle virtualbox
zkus to nové jádro 3.18.2: http://www.linux-mint-czech.cz/jak-nain ... nux-mintu/ nebo alespoň řadu 3.17 http://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/ma ... 7.8-vivid/ ta mě frčí bez problému u 3.18 mám problém s ovladačem na nvidia
O aky problem s nvidia sa jedna ?
to taky nevím
prostě do jádra 3.17.X mi to fungovalo tak, že vyšla třeba nová verze 3.17.8 tak jsem ji nainstaloval normálně přes ovladač nvidia-346 a po restartu vše fungovalo v pohodě. Ale když instaluji 3.18.X tak se to tváří jako že vše ok, ale po restartu mi ovladač nvidia nenaběhne, takže mám jen černou obrazovku, tak to resetnu, v grubu zvolím 3.17.8 a zas to naběhne v pohodě. Zkoušel jsem i dát svobodný ovladač, pak dát 3.18.X to fungovalo, ale když jsem pak nainstaloval nvidia-346 tak zas černá obrazovka. Ale asi je to jen něco s mým HW, protože nikdo zatím podobný problém neměl, mám NVIDIA GF108 [GeForce GT 630] záleží co máš ty. Ale zas mě to tak moc netrápí stačí mi to jádro 3.17.8 spíš mě to zajímá tak ze zvědavosti čím to může být, jsem šťoura
