Canon LBP-810
Canon LBP-810
Poraďte prosím jak zprovoznit v Linux Mint 17.1 Cinnamon 64bit tiskárnu Canon LBP-810.
Re: Canon LBP-810
Ahoj je potřeba nainstalovat CanonCaptDrv190 https://help.ubuntu.com/community/CanonCaptDrv190 našel jsem diskuzi kde se to řešilo: http://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?f=51&t=109664 ale je to angličtině :-!
Re: Canon LBP-810
Zdravím! Po nainstalování CanonCaptDrv190 jsem spustil soubory cndrvcups-capt.deb a cndrvcups-common.deb pro 64bit verzi . Poté jsem přes Nastavení systému - Tiskárny přidal Tiskárnu LBP1120 která má v seznamu CanonCaptDrv190 uveden stejný ovladač jako moje LBP-810. V kolonce Stav tiskárny se objeví Nečinný - Sending data to printer. a při pokusu o vytisknutí zkušební stránky pak Provádění - Sending data to printer. Tiskárna ale vůbec nereaguje. Potom jsem zkoušel nastavit tiskárnu pomocí souboru příkazů:
mook@mook ~ $ sudo /etc/init.d/cups restart[sudo] password for mook:
* Restarting Common Unix Printing System cupsd [ OK ]
mook@mook ~ $ sudo lpadmin -p LBP1120 -m CNCUPSLBP1120CAPTK.ppd -v ccp://localhost:59687 -E
mook@mook ~ $ sudo ccpdadmin -p LBP1120 -o /dev/usb/lp0
CUPS_ConfigPath = /etc/cups/
LOG Path = None
UI Port = 59787
Entry Num : Spooler : Backend : FIFO path : Device Path : Status
[0] : LBP1120 : ccp : //localhost:59687 : /dev/usb/lp0 : Modified
mook@mook ~ $ sudo update-rc.d ccpd defaultsupdate-rc.d: warning: /etc/init.d/ccpd missing LSB information
update-rc.d: see <http://wiki.debian.org/LSBInitScripts>
System start/stop links for /etc/init.d/ccpd already exist.
mook@mook ~ $ captstatusui -P LBP1120
Poslední příkaz spouští Status monitor a ten vypíše : Printer Error Check the DevicePath of /etc/ccpd.conf
Tiskárna je přidaná ale opět netiskne.
LOG Path = None
UI Port = 59787
