Správce systému aneb Ctrl Alt Del v Linuxu [vyřešeno]
Pahejl1987
#1 Příspěvek od Pahejl1987 »
Ahoj, mám dotaz ohledně CTRL+ALT+DELETE, klasika na Windows :-)....Občas si zahraju nějkou hru přes Wine, (ta se občas kousne) Nebo zamrznutí systému, taky se mi stalo....Existuje nějaká klávesová zkratka, nebo příkaz, jak z toho pak ven? Třeba u té hry nešlo přepnout zpět do Cinnamon a musel jsem natvrdo vypnout notebook...Nějaké rady? Byl jsem zvyklý spustit CTRL+ALT+DELETE Správce systému, vybral proces co neodpovídá, Kill a poté, když zamrzne i průzkumník Windows pustil jsem znova Windows proces :-)... Prosím o rady jak se zachovat na Mintu, nebo kdyby klekl Cinnamon jak z toho ven :-) Díkys...
Acer v 15 Touch
Re: Správce procesu
V takom pripade stlac Ctrl+Alt+f1 cim sa dostanes do Terminalu, ktory nebezi v grafickej nadstavbe systemu.
Tu sa prihlasis zadas heslo a mozes skusit vypatrat a zabit ten problematicky proces.
Pomocou Ctrl+Alt+f8 skus prepnut znova do grafiky.
Dokonca tych Terminalov je tam 6 pod f1 az f6.
Ked toto nefunguje, tak len vypnut natvrdo tlacitkom.
Keby ani to neslo, tak odpojit napajaci kabel, alebo vyndat baterku.
Re: Správce procesu
#3 Příspěvek od juhele2014 »
Ctrl + Alt a pak šipkama doprava, doleva. :idea:
Re: Správce procesu
njn hry sa nehram , tak tvoja rada je mozno lepsia a jednoduchsia ...
:-D
Andreas
Re: Správce procesu
#5 Příspěvek od Andreas »
Nebo zkus:
ctrl + alt + backspace
Používal jsem to když jsem zkoušel různé programy a hry a když se kously tak jsem to tím zabil.
Kdyby to nereagovalo musíš v ovládacím centru dat klávesnice a zaškrtnout tam tuto funkci. Pokud máš LM 17.1 tak tam je to nastavené v základu.
migrena6
Re: Správce procesu
#6 Příspěvek od migrena6 »
Mne castokrat takto zamrzne uplne. A zial, nepomoze ani postupne vlozenie skratiek <alt>+<Fn>+<Entf>+<R E I S U B>, vtedy naozaj pomoze len natvrdo vypnut (a to sa mi deje dost casto aj pri Wine, ale aj pri Linuxových hrách).
Ale niekedy uspesne pouzijem aj vyssie uvedene rady.
P.S.: Mám nemeckú klávesnicu, <Entf> je asi <Delete>, so stlačením <Fn> asi <PrintScreen>.
lumeer
Re: Správce procesu
#7 Příspěvek od lumeer »
Já používám při zamrznutí aplikace "vynucení ukončení chybně se chovající aplikace" přidané na spodní panel
a zatím vždy fungovalo. Někdy to ale chvíli trvá.
Allconius
Re: Správce procesu
#8 Příspěvek od Allconius »
já používám výše zmíněné ctrl+alt+f1-6 a pak zadám "ps axf" tím se vypíše seznam spuštěných procesů a pak jen dám "kill XXX" kde XXX je číslo procesu, který chci zrušit a přepnu se zpět ctrl+alt+f8 :-) případně to ctrl+alt+backspace pokud bych spěchal a nechtělo se mi hledat ten proces
Pahejl1987
Re: Správce procesu
#9 Příspěvek od Pahejl1987 »
Děkuji moc za rady, zatím to nezamrzlo :D tak snad to do budoucna nezapomenu
Acer v 15 Touch
JanSuchý
Re: Správce procesu
#10 Příspěvek od JanSuchý »
nastavuji klávesové zkratky pro win přeběhlíky tak, že na Ctrl+Alt+Del dává správce procesů a na Ctrl+Alt+X dávám příkaz xkill, který změní kurzor na křížek a na co kliknu to se "zabije". To vše v nastavení klávesnice a klávesových zkratek.
