Tazkost s wifi signalom
WiFi, drátové sítě atd.
mati53
#1 Příspěvek od mati53 »
AHOJTE.Potreboval by som poradit. Na mojom staruckom NB Asus A9RP mam tazkosti s wifi. (Mint 17.1 XFCE) Je slaby signál aj rychlost. Uz som premiestnil wifi router (D-Link od T-comu) blizsie, trosicku to pomohlo, ale nic moc. Ako som sa docital na disk. forach, mnohi maju podobne problemy s Asusmi, bud nevykonna zabudovana wifi karta alebo nevhodny driver. Niektori poradia pouzit win driver s Ndiswrapper ale je to dost komplikované. Som Linux-zaciatocnik. Kamarát mi poradil nieco iné: Pozical mi stary externy USB wifi adapter (vyzera ako antena) a s tym to fici : Silny signal a 130 - 150 Mbit/s rychlost. Teda to by bolo riesenie - lenze neviem ktory typ mám objednat (kamosov typ uz sa nepredáva) aby mi urcite bol kompatibilny s LinuxMintom. V tom by som potreboval pomoc.Hladal som na ALZA, ale tam je milion modelov niektore bez udania podpory OS, niektore su typu : antena, niektore typu : stick ozaj si neviem vybrat. Najlepsie by bolo, keby niekto z Vas mal vlastne skusenosti s niektorym modelom v Minte. Poradte prosim zaciatocnikovi - seniorovi.
S pozdravom :Mati 53
Re: Tazkost s wifi signalom
Tohle funguje http://sitove-karty.heureka.cz/connect-it-ci-88/ Zapomen na alzu, to je ztráta času.
#3 Příspěvek od kamowski »
ak ti funguje čo i pomaly, znamená to, že ovládače sú načítané, tak toto nechám bokom
v termináli si zadaj príkaz lshw
na začiatku výpisu vyhľadaj časť o wifi, u mňa to vyzerá takto:
 *-network
          product: WiFi Link 5100
          vendor: Intel Corporation
          physical id: 0
          bus info: pci@0000:0c:00.0
          logical name: wlan0
          version: 00
          serial: 00:24:d6:5c:4f:9e
          width: 64 bits
          clock: 33MHz
          capabilities: bus_master cap_list ethernet physical wireless
          configuration: broadcast=yes driver=iwlwifi driverversion=3.18.2-031802-generic firmware=8.83.5.1 build 33692 latency=0 link=no multicast=yes wireless=IEEE 802.11abgn
tu je dôležitý ten posledný údaj:
11abgn
ak ty máš niečo ako:
11b
musíš si vo svojom wifi routeri nastaviť aby vysielal len v b
tak dostaneš zo svojej wifi najviac, ako sa dá
ak sa na router pripája v rodine ešte niekto s novším nb, bude to mať trochu pomalšie ale budete fungovať všetci
no alebo potom ozaj kúpiť externý wifi modul, s ktorým dostaneš max zo svojho wifi routera
mati53
#4 Příspěvek od mati53 »
Po lshw ......network......posledny riadok......wireless=IEEE 802.11 bg.
Teda mam nastavit router tak, aby bol wireless=IEEE 802.11 b ?
#5 Příspěvek od menom »
Tym by si len znizil rychlost lebo b je pomalsie ako g.
O akej wifi karte sem vlastne pises ?
Co keby si dal nejaky vypis z termialu, aby sme videli aka je to karta, napriklad:
lspci -k | grep Net -A3
mati53
#6 Příspěvek od mati53 »
lsusb dava vystup......tibor@Tibor-ntb ~ $ lsusb
Bus 001 Device 003: ID 0b05:171b ASUSTek Computer, Inc. A9T wireless 802.11bg
Bus 002 Device 002: ID 046d:c52f Logitech, Inc. Unifying Receiver
lspci -k | grep Net -A3 -nedava ziadny vystup
#7 Příspěvek od kamowski »
mati53 píše:Po lshw ......network......posledny riadok......wireless=IEEE 802.11 bg.
mal som asus a6rp a tiež frčal len na b, tiež sa prejavovala tebou popisovaná chyba, pri ňom mi pomohlo keď som router prestavil, signál som mal 100%, rýchlosť sa zvýšila, ako som písal, dostaneš z karty maximum, ale nie z routera
vyskúšaj, uvidíš, nič za to nedáš
#8 Příspěvek od menom »
mati53 píše:lsusb dava vystup......tibor@Tibor-ntb ~ $ lsusb
Nedava vystup, lebo karta neni pripojena k pci ale k usb portu.
Mozno zistis aky sa pouziva ovladac pre tu kartu:
lsusb -t
mati53
#9 Příspěvek od mati53 »
Vystu na lsusb -t :
tibor@Tibor-ntb ~ $ lsusb -t
/: Bus 03.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ohci-pci/4p, 12M
/: Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ohci-pci/4p, 12M
|__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 12M
|__ Port 1: Dev 2, If 1, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 12M
/: Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ehci-pci/8p, 480M
|__ Port 6: Dev 3, If 0, Class=Vendor Specific Class, Driver=zd1211rw, 480M
V pravom dolnom rohu : signal: jedna palicka, rychlost 10-25 , karta ASUS USB 2:0 WLAN
Mimochodom: vyskusal som nastavit router len na b - nepomhlo.
mati53
#10 Příspěvek od mati53 »
Opravujem : V pravom dolnom rohu ked otvorim indicator : Wifi siet ASUS USB 2.0 WLAN
