Rozpad grafiky po uspání i hybernaci
Na notebooku HP Compaq nx8220 mi nefunguje správně grafika po probuzení z paměti. Některé pixely blikají a celkově to vypadá, jako by na displeji bylo méně barev - ostřejší přechody mezi bervami. Nepomáhá ani ctrl+alt+backspace. Krom grafiky funguje všechno tak, jak má.
lspci píše: 01:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RV380/M24 [Mobility Radeon X600]
3D akcelerace je podporována
Není nainstalován žádný nesvobodný ovladač. V XP uspání fungovalo korektně.
Má někdo nápad co s tím?
Děkuju
Děkuju
Re: Rozpad grafiky po uspání i hybernaci
Bohužel pro moji konkrétní kartu (X600) jsem žádný nenašel.
Zkus to podle tohoto: http://askubuntu.com/questions/55634/ho ... 600-driver.
To byla jedna z prvních stránek, odkud jsem to zkoušel řešit. Ale odkazy stejně nakonec vedou na AMD server a tam ovladač pro mojí kartu nemají.
Tady to máš http://sourceforge.jp/frs/g_redir.php?m ... x86_64.run, to je ovladač pro Tvou GK. A takto nějak by se to mělo instalovat http://askubuntu.com/questions/54095/ho ... on-hd6470m.
Tak bohužel moje jádro (pokud jsem to správně pochopil) nepodporuje:
Error: ./default_policy.sh does not support version
default:v2:i686:lib::none:3.13.0-24-generic; make sure that the version is being
correctly set by --iscurrentdistro
Ještě jsem zkusil nějaké postupy, kde jsem se dostal dál, ale skončil jsem na :
Package //fglrx-installer_8.593.orig.tar.gz has been successfully generated
Package //fglrx-installer_8.593-0ubuntu1.diff.gz has been successfully generated
Package //fglrx-installer_8.593-0ubuntu1.dsc has been successfully generated
Unable to find //fglrx-installer_8.593-0ubuntu1_i386.changes. Please manually install
Soubory tam fyzicky jsou, ale nevím co mám ručně instalovat. Nejsou to žádné balíčky, jen dva archivy, které jsem rozbalil. Nemám šajn k čemu je ten soubor "fglrx-installer_8.593-0ubuntu1_i386.changes"
Ahoj, tento návod jsi zkoušel? : http://www.ubuntulinuxguide.com/install ... ers-fglrx/
Tak jsem nainstalil ten zatrolený ovladač od ATI a okamžitě mi spadla grafika. Místo písmen čtverečky a po restartu počítače už ani systém nenaběhl a to ani pod recovery. Musel jsem celé přeinstalovat a experimenty s ovladačema určené pro jiné grafické karty nechám plavat v minulosti. Hold mám starší železo
Díky za ochotu pomoci.
