Dobrý den,
přidával jsem si práva pro "vboxsf" a "vboxusers" (Správa->Uživatelé a skupiny) aby mi fungovalo USB v hostovaném OS ve VirtualBoxu.
Musel jsem si asi něco pokazit, protože nyní se po: "Správa->Správce softwaru" nebo "Správa->Uživatelé a skupiny" a zadání mého hesla nic nestane. Nedostanu se ani do správy softwaru ani do nastavení práv uživatelů.
Předem děkuji všem za pomoc při odstranění tohoto mnou způsobeného problému.
Mám Linux Mint 17 Cinnamon 32-bit.
Nelze spustit Správce softwaru
Re: Nelze spustit Správce softwaru
Ahoj, zkus to spustit z terminálu příkazem:
a
a nakopíruj sem co terminál vypíše, koukám že máš cinnamon, ty uživatelé sem dal z MATE, ale zjistíš to ve vlastnostech v menu, jak se jmenuje příkaz pro spuštění
mintinstallKód: Vybrat vše
mate-users-adminLinuxMint 19 MATE (64bit) # MSI Z77A-G43, i3-3220 CPU @ 3.30GHz, NVIDIA GeForce GT 730, KHX1600C9D3P1K2/32G, WD20EFRX, Kernel: 4.15.0-43-generic x86_64
Pokud zadám jen "mintinstall" objeví se okno "Zadejte heslo". zadám heslo a nestane se nic.
Pokud zadám "sudo mintinstal" vypíše mi to:
Sorry, user michal is not allowed to execute '/usr/bin/mintinstall' as root on michal-P5KC.
Pokud zadám "mintinstall" jako su root, v terminálu něco probíhá a okno správce softvaru se objeví.
Příkaz "mate-users-admin" jsem nepoužil, protože nevím, čím ho mám v cinnamonu nahradit a z té nápovědy:ale zjistíš to ve vlastnostech v menu, jak se jmenuje příkaz pro spuštění nejsem vůbec moudrý
Ahoj, tak to vypada, že jsi se odebral ze skupiny sudo, podívám se jak se jmenuje ten příkaz pro cinnamon a pak je třeba provést v terminálu:
pak spustit ten příkaz pro uzivatele a pridal se do skupiny sudo
suLinuxMint 19 MATE (64bit) # MSI Z77A-G43, i3-3220 CPU @ 3.30GHz, NVIDIA GeForce GT 730, KHX1600C9D3P1K2/32G, WD20EFRX, Kernel: 4.15.0-43-generic x86_64
takže ten příkaz je "/usr/lib/cinnamon-settings-users/cinnamon-settings-users.py" takže zadej takto:
a měl by se spustis správce uživatelů, pak klikni na sebe, pak vlevo dole se podívej na seznam povolených skupi jestli tam máš sudo pokud ne tak na ten seznam klikni a můžeš přidávat zaškrtnutím
jouda@jouda-VirtualBox ~ $ su
Heslo:
jouda-VirtualBox jouda # /usr/lib/cinnamon-settings-users/cinnamon-settings-users.py
děkuji moc za radu a za pomoc.
Pomohlo to.
Nějakým nedopatřením jsem si musel "sudo" odkliknout.
A ten "jouda" na mně v tomto případě fakt sedí
Ještě jednou děkuji moc za pomoc.
Pomohlo to.
