Ahoj, možná to sem uplně nepatří, ale s mojí absencí angličtiny, se nemám kam jinam obráti:-(
Hra, která je napsaná v titulku se sama čas od času aktualizuje...Podobně jako blizzard, hra se vypne objeví se okno, které stáhne update a nainstaluje, avšak minulý týden se mi jednu z aktualizací nepodařilo stáhnout, tak jsem to zkusil znova dnes,....Dojede to na 66 procent a nic...Prosím o radu, zde je výpis, omlouvám e za jeho délku tuším že začátek cca jedna a4 a konec je nejduležitější, jinak to budou data o hře samotné...
Unknown command line switch: child
K2 Engine start up...
[2015/10/04]
[06:52:53]
[3.6.4.1]
[lac x86-biarch]
[UNICODE]
Build date: Feb 23 2015 18:44:25
libxml2 version: 20622
NetDriver Initialization
Local IP # 1 (lo): 127.0.0.1
Local IP # 2 (wlan0): 192.168.1.102
Network Initialization
Host is: tomas-K52Je
NIC #0: 127.0.0.1
NIC #1: 192.168.1.102
Client System Details:
OS: Linux 3.19.3-031903-generic (x86_64)
Processor: Intel(R) Core(TM) i3 CPU M 330 @ 2.13GHz
Video: Unknown (1002:68e0)
RAM: 274.09 MB/3.72 GB
ARRAY:
0, ARRAY:
version, STRING: 3.6.7
os, STRING: lac
arch, STRING: x86-biarch
url, STRING: http://dl.heroesofnewerth.com/
url2, STRING: http://patch.heroesofnewerth.com/
latest_version, STRING: 3.6.7
latest_manifest_checksum, STRING: f1bdc3292679fa065da330917317e6d09e7e2350
latest_manifest_size, STRING: 2044459
version, STRING: 3.6.7.0
current_version, STRING: 3.6.4.1
[Updater] Found latest manifest checksum in version response.
[Updater] Unable to find current manifest checksum in version response.
[Updater] Starting download on :/Update/3.6.4.1.manifest.xml.zip
[Updater] Starting download on :/Update/3.6.7.manifest.xml.zip
^r[HTTP] Error encountered on file http://dl.heroesofnewerth.com/lac/x86-b ... st.xml.zip: HTTP response code said error ^r[HTTP Response
Code: 404]
[Updater] Error downloading :/Update/3.6.7.manifest.xml.zip
[Updater] Retrying request, attempt 1
[Updater] Finished download on :/Update/3.6.4.1.manifest.xml.zip
Code: 404]
[Updater] Retrying request, attempt 2
Code: 404]
[Updater] Retrying request, attempt 3
Code: 404]
[Updater] Retrying request, attempt 4
Code: 404]
[Updater] Retrying request, attempt 5
Code: 404]
[Updater] Finished download on :/Update/3.6.7.manifest.xml.zip
[Updater] Adding required files to the download queue...
[Updater] Finished adding required files to the download queue...
[Updater] Adding required files to deletion queue...
[Updater] Finished adding required files to deletion queue...
http://dl.heroesofnewerth.com/lac/x86-b ... _2.ogg.zip: HTTP
response code said error ^r[HTTP Response Code: 404]
[Updater] Error downloading game/resources1.s2z/heroes/dreadknight/alt5/sounds/voice_human/select_flavour_2.ogg
[Updater] Starting download on game/resources1.s2z/heroes/dreadknight/alt5/sounds/voice_human/select_flavour_2.ogg
http://dl.heroesofnewerth.com/lac/x86-b ... _5.ogg.zip: HTTP response code
[Updater] Error downloading game/resources1.s2z/heroes/dreadknight/alt5/sounds/voice_human/select_5.ogg
[Updater] Starting download on game/resources1.s2z/heroes/dreadknight/alt5/sounds/voice_human/select_5.ogg
[Updater] Error downloading game/resources1.s2z/heroes/dreadknight/alt5/sounds/voice_human/select_flavour_5.ogg
[Updater] Starting download on game/resources1.s2z/heroes/dreadknight/alt5/sounds/voice_human/select_flavour_5.ogg
http://dl.heroesofnewerth.com/lac/x86-b ... _4.ogg.zip: HTTP
[Updater] Error downloading game/resources1.s2z/heroes/dreadknight/alt5/sounds/voice_human/select_flavour_4.ogg
[Updater] Starting download on game/resources1.s2z/heroes/dreadknight/alt5/sounds/voice_human/select_flavour_4.ogg
http://dl.heroesofnewerth.com/lac/x86-b ... _1.ogg.zip: HTTP
[Updater] Error downloading game/resources1.s2z/heroes/dreadknight/alt5/sounds/voice_human/select_flavour_1.ogg
[Updater] Starting download on game/resources1.s2z/heroes/dreadknight/alt5/sounds/voice_human/select_flavour_1.ogg
http://dl.heroesofnewerth.com/lac/x86-b ... _3.ogg.zip: HTTP
[Updater] Error downloading game/resources1.s2z/heroes/dreadknight/alt5/sounds/voice_human/select_flavour_3.ogg
[Updater] Starting download on game/resources1.s2z/heroes/dreadknight/alt5/sounds/voice_human/select_flavour_3.ogg
[Updater] Finished download on game/resources1.s2z/heroes/dreadknight/alt5/sounds/voice_human/select_flavour_1.ogg
[Updater] Failed to open or file not found in game/resources1.s2z/heroes/dreadknight/alt5/sounds/voice_human/select_flavour_1.ogg
[Updater] Retries exhausted, update failed.
[Updater] An error occurred when attempting to download the update. Please make sure there is enough space free on your hard drive and that you have
started the HoN executable with the appropriate permissions to perform the update before trying again.
Heroes of newerth
Pahejl1987
Heroes of newerth
Acer v 15 Touch
Re: Heroes of newerth
No evidentně se to snaží stahovat něco co na těch stránkách vůbec není. Takže chyba je na straně vývojářů hry a ne na straně systému.
Zde se to řeší, nejsi jediný kdo s tím má problém:
http://forums.heroesofnewerth.com/showt ... ot-running
NTB
Mint17.1 cinnamon - IBM T61 / 2xLenovo T400
Babičkovské mašinky
Mint 17 MATE - Pentium4.64bit + Intel GK
Mint 17 MATE - Pentium4.32bit + ATI GK
Babičkovské mašinky
Pahejl1987
Stáhl jsem si do firefoxu překladač od google:-) a prošel to forum, děkuji za tip,a le zatím to vypadá, že to řeší na it urovni programátoři, možná se uvolní nějaký návod jak něco stáhnout a někam ankopírovat, než to opraví, zda jsem to správně pochopil, asi budu muset jen čekat
Acer v 15 Touch
Já teda vidím nedostatek místa. Co vypíše "df -Th"?
Pahejl1987
milhouse
Jdi do války vesele, neboť mrtví, kteří se neusmívají, jsou oškliví.
Já mám tohle:
triumf@alpa ~ $ df -Th
Souborový systém Typ Velikost Užito Volno Uži% Připojeno do
/dev/sdb1 ext4 15G 4,5G 9,5G 32% /
udev devtmpfs 10M 0 10M 0% /dev
tmpfs tmpfs 248M 1,2M 247M 1% /run
tmpfs tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock
tmpfs tmpfs 1,2G 1000K 1,2G 1% /run/shm
cgroup tmpfs 12K 0 12K 0% /sys/fs/cgroup
cgmfs tmpfs 100K 0 100K 0% /run/cgmanager/fs
tmpfs tmpfs 248M 36K 248M 1% /run/user/1000
/dev/mmcblk0p1 vfat 30G 4,0G 26G 14% /media/triumf/6532-6133
Tipni si, co je sdb1
Pahejl1987
Ty zipy nejdou stáhnout, to je fakt. Napadlo mě - co práva roota?
Já mám tohle:
Pahejl1987
He, že by to byl systémový oddíl, který nemá volného 52 GB?
Problém v tomhle nebude, ale alespoň teď víš, kolik máš místa na systému.
