Je mozne vo wine nastavyt zvlast virtualnu plochu pre hry?
broukal
#1 Příspěvek od broukal »
Jenda sa my o to ze vacsina hier meni rozlisenie celeho desktopu ale aplikaice sa spustaju normalne male okno. Preto by som chcel vediet ci sa da nastavyt napr ze jedna hra sa spusti na virtulanej ploche z predurcenym rozlisenim "tak aby sa my nemenilo rozlisenie v linuxe" ale vsetky ostatne programy sa budu spustat bez virtualnej plochy.
HP-Pro-3400-Series-MT
broukal
Re: Je mozne vo wine nastavyt zvlast virtualnu plochu pre hr
#2 Příspěvek od broukal »
Nikto nic, No dobre tak par zisteni a co som skusal. Naistaloval som si starsiu hru Project I.G.I a hra sa v zakalde spusta pri rozliseni 640x480 co sposoby ze sa cez celu obrazovku objavy zakladne menu ale ma to hacik ked pojnem misou za okraj tak sa zacne scrolovat obrazovka a ukazuje sa cele pozadie ako pri hlavnom rozlisenie 1900x1020, ked sa uz zapne samotna hra je nastavena na 1900x1020 tak problem neni prepne rozlisenie monitora a mozem sa prepipnat medzi plochamy bez zmeny rozlisenia. Po skonceni hry ostava vsetko na 640x480 tkaze prestavyt naspat je trosku o nervy. Vyskusal som wine configure pridat aplikaciu igi z adresara kde je naistalovana a zmenil som v zalozke graphic aby sa vytvoryla virtulna plocha z rozlisenim 1024x768 vypol som automaticke riadenie okien ale nepomohlo, aplikacia stale automaticky meni rozlisenie linuxu na 640x480. Ked v nastaveni ale zadam pre defaultne nastavenia aby sa vytvarala virtualna plocha tak vtedy to ide, zakladne okno hry sa otvory vo virtulanej ploche takze sa nezmeni nastavenie linuxu a ked sa spusti hra tak id na full screen 1900x1020. Co by som chel vediet ci je neaka moznost kedze toto robia iba hry zby nemenili rozlisenie linuxu ale otvarali sa iba vo virtulanej ploche ale aplikacie aby to tak nemali kedze tie bezia korektne a nemenia rozlisenie linuxu... Snad som to napisal tak ze sa tomu bude dat porozumiet...
#3 Příspěvek od juhele2014 »
Demo jsem kdysi hrál, to už bude nějaký pátek ... viz https://www.youtube.com/watch?v=4tGXWOGHuHg A co to zkusit ve virtualboxu? Spustit "falešný" ixpéčka, nebo 98ky, a pak tam pustit hru. To by systém rozhodit nemělo. :geek:
broukal
#4 Příspěvek od broukal »
juhele2014 dik, ale nad touto cestou som vobec ani len neuvazoval kedze odozva virtual boxu uz len pri 2d grafike je mizerna tak hry ani nejdem skusat. Sak ta hra ide pod wine, len teda neustale meni rozlisenie obrazovky s tym ze velkostiikon a okine ostavaju ako pri plnom rozliseni takze usim skrolovat obrazovku aby som nasiel co treba aby som to vratil do povodneho stavu. Problem je ze to robia zatial vsetky hry co som skusal, preto by som to chcel neako vyriesit.
#5 Příspěvek od juhele2014 »
Jde to, teď jsem nechtěně zakliknul fajfku u pevného rozměru 800x600. a naopak potřebuji zpátky. Takže mám všechny windows programy v okýnku na ploše, ale to není ono ...
:arrow: Takže sem si poradil - nyní mám wine 1.6.2, ačkoliv ve správci softweru to nabízí 1.7.55. Zajímavý. Pro resetování wine jsem postupoval dle této stránky http://askubuntu.com/questions/286665/h ... to-default (přejmenovat adresář a pustit znovu wine). Tyhle šachy jsem prováděl kvůli Half-Life 2, kde jsem se dopracoval po čase k tomu, že hra běží na celé ploše monitoru (ve hře rozměr 16:9), a nikoliv např, v okně 800x600. Je to víceméně experiment, až budu pouštět např. Zoner, uvedu wine do původního nastavení.
broukal
#6 Příspěvek od broukal »
juhele2014 dik za info to som vedel, problem je ze to plati iba na vsetky programy pod wine, ja zhanam riesenie pre kazdy zvlast, par hier ked zapnem na full screen tak rozhodi celu obrazovku a nejde to a ostava iba nastavyt velkost okna napevno vtedy funguje vsetko ako ma, ale zas niektore programy ktore korektne funguju na full screen tak my vadi aby isli v okne. Preto zistujem ci je mozne pre kazdy program ci hru zvlast nastavyt ci bude na full screnn ci iba v okne...
