Notebook Lenovo S10-3
Allconius
#1 Příspěvek od Allconius »
Ahoj, řeším takovou záhadu s Lenovo S10-3, fungoval na něm jen LM13 se základním jádrem, pokud jsem ho aktualizoval tak to vůbec nenabootovalo a jen se objevil blikající kurzor. Ale aby na tom jel mobilní internet přes USB tak už LM13 nestačí, nefungovalo to tam, zkoušel jsem ten USB internet na jiným pc kde mám LM17.1 a tam to frčelo v pohodě. Tak jsem se rozhodl zkusit nějak dostat to LM17.1 i na to Lenovo. A záhada spočívá v tom, že jsem vytáhl disk z netbooku Asus a dal ho do Lenova a normálně mi naběhl LM17.1, ale jen jednou, když dám restart nebo vypnu a zapnu tak zase hned u bootu blikající kurzor. Zkoušel jsem zároveň ten disk z Lenova v Asusu a nainstaloval na něj LM17.1 a vrazil ho zpátky do Lenova a systém vpohodě naběhl, ale opět jen do restartu/vypnutí, pak zase jen blikající kurzor. Předtím jsem zkoušel nabootovat z flashky a nešlo to, ale zajímavý je, že když jsem měl ten disk vytažený a zkusil nabootovat tak to šlo. Prostě jak kdyby to chvíli fungovalo jen když se nějak zašachuje s diskem. Bios je úplně očesanej je tam jen možnost výběru SATA buď AHCI nebo Compatible, to jsem zkoušel oboje, ale nemá to vliv. Jediný co mě ještě napadá je vyměnit pamět, pak už asi jedině něco na desce ....
Allconius
Re: Lenovo S10-3
#2 Příspěvek od Allconius »
Ještě doplnění: zkoušel jsem tam dát i W7 starter co tam bylo původně, ale to se kouslo během instalace. Teď poslední stav byl, že se mi objevila tabulka grubu (ciož dělá po tvrdým vypnutí:-) ) tak jsem dal to recovery mode a zkoušel kontrolu balíčků a pod a pak zavést systém a napsalo to že je chyba v mdm tak jsem dal příkazovou řádku a reboot a pak systém zas naběhl :-) tak jsem zkusil dist-upgrade a ve správci ovladačů nainstaloval ovladač na wifi aby se něco změnilo, ale po restartu zase blikající kurzor, možná i nějak blbne grafika, nevím ....
Re: Lenovo S10-3
#3 Příspěvek od juhele2014 »
A co tam je za BIOS? Je úplně poslední?
Allconius
Re: Lenovo S10-3
#4 Příspěvek od Allconius »
Ahoj, tak nakonec to asi bylo baterkou, byla úplně vybitá, tak jsem ji vytáhl a už to vypadá že to jede. Ale jak jsem šachoval s wifinou tak mě teď nejede. Přepl jsem ten hw přepínač na off, ale pak když jsem ho zapl tak je to pořád vypnutý:
[ jarka: ~ ]$ rfkill list
0: ideapad_wlan: Wireless LAN
	Soft blocked: no
	Hard blocked: no
1: phy0: Wireless LAN
	Soft blocked: no
	Hard blocked: yes
ale původně to normálně jelo na svobodným ovladači, zkusil jsem:
sudo rfkill unblock all
ale nepomohlo
Allconius
Re: Lenovo S10-3
#5 Příspěvek od Allconius »
Tak jsem zkusil nabootovat z flašky, ale pořád stejný, takže to vypadá na nějakou hw záležitost buď blbý tlačítko nebo se pomátl bios. Ale mám pocit, že dioda wifiny svítila dřív hned při bootování. Jinak jsem to celý rozšrouboval a přepínátko vypadá OK.
Re: Lenovo S10-3
#6 Příspěvek od menom »
Vyskusaj este:
sudo rfkill unblock 1
Raz sa mi zablokovala wifi tak, ze nic nepomahalo.
Skusil som podobne boot z usb flashky Ubuntu - ani tuk.
Nakonec vo Fedore v Network manageri tlacitkom ON sa to podarilo odblokovat.
Jednym slovom Divne.
Allconius
Re: Lenovo S10-3
#7 Příspěvek od Allconius »
no je to držák:
[sudo] password for jarka:
	Soft blocked: no
	Hard blocked: no
	Soft blocked: no
	Hard blocked: yes
zkusím nabootovat tu fedoru, škoda že mě nenapadlo hned vytáhnout tu baterku, všechno by fungovalo a byl by klid:-) že jsem přepínal to nešťastný tlačítko... :-D
Allconius
Re: Lenovo S10-3
#8 Příspěvek od Allconius »
Tak je to záhada, zkoušel jsem tu Fedoru aje tam to tlačítko ON jak jsi psal, ale když to dám tak se to hned zase vrátí na OFF, přitom když přepínám to tlačítko na notebooku tak to reaguje. Tzn. když je tlačítko na noťasu OFF tak fedora píše, že je to HW zakázané, když přepnu tlačítko na noťasu na ON tak fedora píše, že je třeba zapnout wifi a zobrazí tlačítko Turn ON, ale když ho zmáčknu tak se nestane nic a je to furt off, nějakej těžkej hard block :-( I přes to funkční tlačítko Fn + Wifi se to jakoby zapíná a vypíná ...
Re: Lenovo S10-3
#9 Příspěvek od menom »
Mohol by si skusit:
sudo ifconfig wlan0 down
sudo ifconfig wlan0 up
Potom v grafike v Network manageri Zakazat (odskrtnut) Bezdratove pripojeni
A hned zasa Povolit.
Allconius
Re: Lenovo S10-3
#10 Příspěvek od Allconius »
vypsalo mi to:
[ jarka: ~ ]$ sudo ifconfig wlan1 down
[ jarka: ~ ]$ sudo rfkill unblock 1
[ jarka: ~ ]$ sudo ifconfig wlan1 up
SIOCSIFFLAGS: Operace není možná kvůli zakázanému rádiu (RF-kill)
ještě mě napadlo, že mám třeba nějaký chaos v ovladačích, tak můžeš mrknout jestli ti tam něco nepřijde podezřelé:
[ jarka: ~ ]$ lsmod
Module                  Size  Used by
nls_iso8859_1          16384  1
arc4                   16384  2
brcmsmac              540672  0
cordic                 16384  1 brcmsmac
brcmutil               16384  1 brcmsmac
b43                   405504  0
mac80211              663552  2 b43,brcmsmac
cfg80211              491520  3 b43,brcmsmac,mac80211
ssb                    57344  1 b43
bnep                   20480  2
rfcomm                 61440  0
bluetooth             450560  10 bnep,rfcomm
snd_hda_codec_realtek    69632  1
snd_hda_codec_generic    69632  1 snd_hda_codec_realtek
snd_hda_intel          32768  3
uvcvideo               81920  0
snd_hda_controller     32768  1 snd_hda_intel
snd_hda_codec         126976  4 snd_hda_codec_realtek,snd_hda_codec_generic,snd_hda_intel,snd_hda_controller
videobuf2_vmalloc      16384  1 uvcvideo
snd_hwdep              16384  1 snd_hda_codec
videobuf2_memops       16384  1 videobuf2_vmalloc
videobuf2_core         49152  1 uvcvideo
snd_pcm                90112  3 snd_hda_codec,snd_hda_intel,snd_hda_controller
dm_multipath           24576  0
snd_seq_midi           16384  0
scsi_dh                16384  1 dm_multipath
v4l2_common            16384  1 videobuf2_core
snd_seq_midi_event     16384  1 snd_seq_midi
videodev              143360  3 uvcvideo,v4l2_common,videobuf2_core
snd_rawmidi            28672  1 snd_seq_midi
joydev                 20480  0
snd_seq                57344  2 snd_seq_midi_event,snd_seq_midi
media                  24576  2 uvcvideo,videodev
coretemp               16384  0
serio_raw              16384  0
snd_seq_device         16384  3 snd_seq,snd_rawmidi,snd_seq_midi
snd_timer              32768  2 snd_pcm,snd_seq
bcma                   49152  3 b43,brcmsmac
lpc_ich                20480  0
ideapad_laptop         20480  0
snd                    69632  16 snd_hda_codec_realtek,snd_hwdep,snd_timer,snd_pcm,snd_seq,snd_rawmidi,snd_hda_codec_generic,snd_hda_codec,snd_hda_intel,snd_seq_device
sparse_keymap          16384  1 ideapad_laptop
shpchp                 32768  0
soundcore              16384  2 snd,snd_hda_codec
mac_hid                16384  0
binfmt_misc            20480  1
parport_pc             32768  0
ppdev                  20480  0
lp                     16384  0
parport                40960  3 lp,ppdev,parport_pc
dm_mirror              24576  0
dm_region_hash         16384  1 dm_mirror
dm_log                 20480  2 dm_region_hash,dm_mirror
ums_realtek            20480  0
uas                    24576  0
usb_storage            57344  3 uas,ums_realtek
i915                  991232  2
r8169                  77824  0
i2c_algo_bit           16384  1 i915
ahci                   28672  2
psmouse               110592  0
libahci                32768  1 ahci
drm_kms_helper        114688  1 i915
mii                    16384  1 r8169
drm                   294912  4 i915,drm_kms_helper
wmi                    20480  0
video                  20480  1 i915
ale divný je, že to dělá to samé i když nabootuju live LM z USB
