Chyba Steam LMDE 2
DarthVADERr
Chyba Steam LMDE 2
#1 Příspěvek od DarthVADERr »
Zdravím.
Mám menší problém so Steamom na LMDE 2.
Momentálne skúšam LMDE 2 a som zatial velmi spokojný akurát mám problém so Steamom.
Steam Launcher som si v pohode nainštaloval, ale nechce sa mi spustiť, hadže mi error "nejde spustiť steamui.so"
Keď ho skúšam zadať cez terminál tak mi vypíše toto
nervy@vkýbly ~ $ steam
Running Steam on linuxmint 2 64-bit
STEAM_RUNTIME is enabled automatically
Error: You are missing the following 32-bit libraries, and Steam may not run:
libGL.so.1
Error:
libGL.so.1
Press enter to continue:
Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(1433441724)
[2015-06-11 19:16:41] Startup - updater built Jun 4 2015 10:35:42
Looks like steam didn't shutdown cleanly, scheduling immediate update check
[2015-06-11 19:16:41] Checking for update on startup
[2015-06-11 19:16:41] Checking for available updates...
[2015-06-11 19:16:41] Download skipped: /client/steam_client_ubuntu12 version 1433441724, installed version 1433441724
[2015-06-11 19:16:41] Nothing to do
[2015-06-11 19:16:41] Verifying installation...
[2015-06-11 19:16:41] Performing checksum verification of executable files
[2015-06-11 19:16:41] Verification complete
[2015-06-11 19:16:43] Shutdown
Systém LMDE2, grafika Nvidia gts450(ovládače sú proprietárne)
Prosím o radu ako to dať do poriadku.
Vopred ďakujem.
Re: Chyba Steam LMDE 2
Tu je navod na opravu pre ubuntu co mozno neni to prave,
ale mozes sa tym inspirovat:
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2233005
DrShame
#3 Příspěvek od DrShame »
Asi bych prvně provedl
sudo dpkg --add-architecture i386
sudo apt-get upgrade
a až pak bych se pokoušel o instalaci steamu.
DarthVADERr
#4 Příspěvek od DarthVADERr »
Tak nič ani jedno ani druhé nepomohlo skúšal som inštalovať a vyhodilo mi to toto.
sudo apt-get install -y steam
[sudo] password for stefan:
Načítavajú sa zoznamy balíkov... Hotovo
Vytvára sa strom závislostí
Načítavajú sa stavové informácie... Hotovo
Niektoré balíky sa nedajú nainštalovať. To môže znamenať, že požadujete
nemožnú situáciu, alebo ak používate nestabilnú distribúciu, že
požadované balíky ešte neboli vytvorené alebo presunuté z fronty
Novoprichádzajúcich (Incoming) balíkov.
Nasledovné informácie vám možno pomôžu vyriešiť túto situáciu:
Nasledovné balíky majú nesplnené závislosti:
steam:i386 : Závisí na: steam-launcher:i386 (>= 1.0.0.50)
E: Problémy sa nedajú opraviť, niektoré balíky držíte v poškodenom stave.
DrShame
#5 Příspěvek od DrShame »
další možnost:
stáhni soubor
wget http://media.steampowered.com/client/in ... /steam.deb
a potom
sudo dpkg -i steam.deb
milhouse
#6 Příspěvek od milhouse »
DrShame píše:další možnost:
stáhni soubor
a potom
Není nutné přes konzoli, stačí soubor běžně stáhnout ze stránek Steamu a na stažený soubor 2x poklepat. Spustí se instalátor.
Doporučuju nejdřív odinstalovat ten předchozí z repozitářů.
DarthVADERr
#7 Příspěvek od DarthVADERr »
Zatial nič nepomohlo, aj som nainštaloval launcher zo Steamu, ale nič.
Ako odstránim Steam tak aby to bolo ako keby som ho vôbec neinštaloval?
Lebo keď ho odinštalujem tak mi v domovskom priečinku ostane zložka steam.
Skúšal som ju odstrániť ručne, ale keď som chcel znova inštalovať Steam, tak mi to ponúklo iba to o licencii
a ďalej už iba "failed to load steamui.so.
