Čaute!
Používam LM 17 (Qiana) Cinnamon. Chcem ho preinštalovať (formátovať HDD a urobiť čistú inštaláciu) distribúciou LM 17.1 (Rebecca) KDE.
Pri inštalácii som však nastavil priečinok /home ako samostatnú partíciu (dev/sda3) formátu ext2 (áno, som debil, ďalej to nerozoberajme).
Chcem sa spýtať, či by sa mi formátoval aj priečonok /home (na ktorom mám samozrejme všetky súbory), ak by som formátoval partíciu dev/sda1 (tiež formátu ext2) pri inštalácii nového OS.
P.S.: Partície sú rozdelené takto:
Díky za pomoc
Preinštalovanie/zmena distra a vplyv na partície [vyřešeno]
Re: Preinštalovanie/zmena distribúcie a vplyv na partície
Pokud použiješ ruční rozdělení disku při instalaci (tj. "něco jiného") a nezatrhneš, že chceš sda3 formátovat, jen připojit do /home, nic se neděje, všechna data zůstanou. Dělám to běžně opakovaně i mezi různými distry. Je ovšem dobré při instalaci novějšího distra zazálohovat "tečkované", tj. skryté adresáře s konfigurací, v /home je smazat a pak obnovit jen ty, kde víš, že nebude problém. Osobně ponechávám jen .mozilla, .purple a .thunderbir (důležité, jsou tam všechny e-maily!), samozřejmě pokud je používáš.
prihrejem si polievocku
http://www.linux-mint-czech.cz/ako-preinstalovat-linux/
skor ako sa pustis do samotnej instalacie, by som urobil nasledovne:
- po spusteni live cd spusti nastroj gparted, najdes ho v menu, vysviet si particiu sda3, tam mas /home a pouzi tretiu ikonku z lava, resize/move a tuto particiu zmensi o cca 150GB
- na novovzniknutom mieste vytvor particiu s ext4
- otvor filemanager a tam si prekopiruj vsetko potrebne z /home
tu mozes pouzit z mojeho navodu tu cast o nevymazanych adresaroch
- teraz si mozes prerobit aj ostatne particie, len tu novu so zalohou nebabri
mozes vsetko ostatne zmazat a vytvorit nove
vytvor napr. 15GB, ext4 (toto potom pripojis ako /) - 4GB (sem pride swap)- zbytok GB, ext4 (pre /home) a samozrejme particiu so zalohou
na ten zbytok nakopiruj naspat tie veci zo zalohy
- mozes spustit instalaciu a nove particie pripoj ako /, swap a /home, tu novu, kde je zaloha pripoj napr. ako /home/sklad
po nainstalovani OS mozes obsah zmazat alebo ....... no co chces
p.s.:
toto si vies citaj aj pocas spusteneho live cd a postupovat podla navodov
v nudzi vies pouzit aj online chat http://www.linux-mint-czech.cz/pokec/
teda ak tam bude niekto v tej chvili
p.s.:
Díky ľudia, veľmi ste mi pomohli. Sorry, že som hneď neodpisoval, ale som na služobnej ceste a mám tu dosť roboty. Normálne som zabudol, že som toto vlákno vytvoril a potreboval som pomoc
Ešte raz vám ďakujem.
