Upgrade Linux Mint 13 na Linux Mint 14 [vyřeš. reinstalem] Vyřešeno
sedlacekdan
#1 Příspěvek od sedlacekdan »
pokoušel jsem se o upgrade LM 13 na LM 14 podle tohoto návodu:
Jednoduchá aktualizace Linux Mint 13 (Maya) na Linux Mint 14 (Nadia)
Všechno probíhalo dobře, ale po dokončení mi přestal fungovat internet (síťový).
Nevíte někdo co s tím?
Díky
Daniel
HP Compaq nx6110
ulo
Re: Jednoduchá aktualizace Linux Mint 13 (Maya) na Linux Min
#2 Příspěvek od ulo »
Zkontroluj si nastavení sítě, jestli máš povolen DHCP (kliknout na ikonku sítě na liště - nemám Cinnamon, ale jistě je to ve všech prostředích podobné). Samozřejmě to platí jen pokud doma nepoužíváš statické IP adresy - to nám sem pak kdyžtak napiš.
Nebo je ještě tato možnost - ukaž nebo si zkontroluj obsah souboru /etc/network/interfaces a přidá se tam řádek:
iface eth0 inet dhcp
třeba v terminálu přes editor nano:
sudo nano /etc/network/interfaces
nebo pokud je zakomentovaný (znak "#" na začátku řádku), tak ho odkomentuj smazáním znaku "#". Nejprve bych ale zkontroloval to nastavení v grafickém network manageru.
sedlacekdan
#3 Příspěvek od sedlacekdan »
Díky moc,
doma to odzkouším
mám normální připojení od O2, nikdy jsem neměl problém s připojením ani jsem nic extra nenastavoval.
Mám XFCE, zkontroluju nastavení i interface a dám vědět.
Díky
Daniel
HP Compaq nx6110
ulo
#4 Příspěvek od ulo »
Takže v tom případě si myslím, že by to mohlo být tím, že není aktivováno DHCP (přidělení IP adres bude automaticky dělat modem/router od O2).
sedlacekdan
#5 Příspěvek od sedlacekdan »
Ahoj, tak nic
DHCP mam vsude automaticky, sit se tvari jako pripojena i mi to zahlasi, ze pripojeni je navazano.
ted jedu na LiveCD a internet funguje.
Nastaveni je stejne. Doplneni iface eth0 inet dhcp do souboru interface nepomohlo, ani v nastaveni na LiveCD to nemam a internet jede.
obsah souboru interface
auto lo
iface lo inet loopback
nevim co dal, prinejhorsim preinstaluju, ale moc se mi do toho nechce.
Daniel
HP Compaq nx6110
#6 Příspěvek od admin »
Vydrž, ulo se tu objeví zase dopoledne, určitě něco vymyslí :) :)
ulo
#7 Příspěvek od ulo »
Tak tož měl bych nápad :-)
Zkus restartnout network manager:
sudo service network-manager restart
Dále bych zkontroloval konfiguraci network manageru na LiveCD a porovnal jí s tou nefunkční instalací:
cat /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf
Např. jsem viděl nápad, že když týpek měl v tom souboru NetworkManager.conf v řádku managed=false tak to změnil na managed=true. Jenže on, myslím, řešil něco jiného.
A od věci by možná nebylo dát sem výpis z:
ifconfig
z LiveCD a z instalace (pro porovnání a třeba na něco ještě přijdeme).
sedlacekdan
#8 Příspěvek od sedlacekdan »
tak restart network-managera nepomohl
network-manager z LiveCD
[main]
plugins=ifupdown,keyfile
dns=dnsmasq
[ifupdown]
managed=false
instalace
[main]
dns=dnsmasq
no-auto-default=00:15:60:AF:ED:22,46:F9:87:62:BC:0A,
[ifupdown]
managed=false
a vypis z ifconfig z LiveCD:
mint@mint ~ $ ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:15:60:af:ed:22
          inet addr:10.0.0.1  Bcast:10.0.0.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::215:60ff:feaf:ed22/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:16 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:76 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:2480 (2.4 KB)  TX bytes:12147 (12.1 KB)
          Interrupt:16
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:12 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:12 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:1414 (1.4 KB)  TX bytes:1414 (1.4 KB)
a instalace:
daniel@daniel ~ $ ifconfig
lo        Link encap:Místní smyčka
          inet adr:127.0.0.1  Maska:255.0.0.0
          inet6-adr: ::1/128 Rozsah:Počítač
          AKTIVOVÁNO SMYČKA BĚŽÍ  MTU:65536  Metrika:1
          RX packets:116 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:116 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          kolizí:0 délka odchozí fronty:0
          Přijato bajtů: 8504 (8.5 KB) Odesláno bajtů: 8504 (8.5 KB)
diky
Daniel
HP Compaq nx6110
sedlacekdan
#9 Příspěvek od sedlacekdan »
ulo píše: Např. jsem viděl nápad, že když týpek měl v tom souboru NetworkManager.conf v řádku managed=false tak to změnil na managed=true. Jenže on, myslím, řešil něco jiného.
zkusil jsem zmenit, ale bez vysledku
Daniel
HP Compaq nx6110
#10 Příspěvek od menom »
Mohol by si do terminálu napisať príkaz
lspci -v
A okopíruj sem celú tú časť naspodu kde sa píše o Ethernet controller.
Nech pozrieme ako to máš.
