Vypnutí bluetooth při startu
milan.fládr
#1 Příspěvek od milan.fládr »
Ahoj, je nějaký script, který vypne Bluetooth při startu systému...?
Re: Vypnutí bluetooth při startu
#2 Příspěvek od kamowski »
v nastaveniach si nájdi položku "Po spustení" (spúšťané po štarte, sedenie a spúšťanie, ...) a tam si zruš zaškrtnutie pri bluetooth alebo odstráň celkom zo zoznamu
milan.fládr
#3 Příspěvek od milan.fládr »
ano, to mám, já to asi špatně napsal, já myslel vypínač bluetooth...to znamená, aby se nezapnul a nesvítilo to modré světýlko...
#4 Příspěvek od juhele2014 »
8-) Tak to vypni v biosu, a máš klid ...
milan.fládr
#5 Příspěvek od milan.fládr »
v Biosu to nevypnu, páč to tam nemám...
#6 Příspěvek od juhele2014 »
:arrow: Aha, a co máš za PC ? + linux ?
milan.fládr
#7 Příspěvek od milan.fládr »
ntb Acer Extenza 5635Z
#8 Příspěvek od menom »
Ked zadas do Terminalu prikaz:
sudo rfkill block bluetooth
Tak ho vypne ?
Overis si to cez vypis:
rfkill list all
milan.fládr
#9 Příspěvek od milan.fládr »
ano, vypne...
1: phy0: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no
2: acer-wireless: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no
3: acer-bluetooth: Bluetooth
Soft blocked: yes
Hard blocked: no
#10 Příspěvek od menom »
Mohol by si editovat /etc/rc.local a tam dopisat ten prikaz bez sudo
aby to vypadalo takto:
#!/bin/sh -e
# rc.local
# This script is executed at the end of each multiuser runlevel.
# Make sure that the script will "exit 0" on success or any other
# value on error.
# In order to enable or disable this script just change the execution
# bits.
# By default this script does nothing.
exit 0
Potom ulozit a restart.
