Trable s LM Kde x64 [vyřešeno]
pomalu přecházím z Win na Linux. Asi po roce testování jsem zvolil Linux Mint Kde, který mi nejvíce sedl. Důležitá informace, jsem začátečník, takže nevidím pod pokličku Linuxu. Znám pouze několik příkazů, které jsem musel dosud pouzít.
Kde je tedy můj problém? Testoval jsem na notebooku verzi Mintu Kde x86, kde jsem nenazazil na větší problémy. Ten jsem testoval i na stolním PC Lenovo H430. Při přechodu na x64 jsem začal mít problém s instalací ovladačů na tiskárnu Brother MFC2700DW. Resp. problém je ne s tiskem, ale se skenerem. Ovladače se nainstalují, ale aplikace XSane hlásí chybu. Při nastavení při x86 nebyl problém. U x64 nastavuji stejně a hlásí: "Otevření zařízení selhalo 'brother4:net1:dev0': Neplatný argument". Bohužel Brother se asi moc Linuxu nevěnuje a nemůžu nikde najít, jak se dostat do nějakého nastavení skeneru. Tiskárna tiskne bez problému. Nemáte někdo zkušenost s nastavením skeneru?
Můj druhý problém se týká stolního PC Lenovo H430. Výpis HW momentálně nemám k dispozici, ale pokud bude nutný, přiložím ho sem. Zde mi selhala celá instalace architektury x64. Instalace proběhla, ale start se již nepodařil. Počítač nenalezl OS. Podotýkám že x86 byl bez problému i vedle Widlí. Zkoušel jsem i ruční rozdělení HDD dle zdejších rad, ale bez výsledku. Všiml jsem si ale, že v automatické instalaci se EFI formátuje ve FAT32. U Widlí to formátuje v NTFS. Píšu to proto, že když dám nainstalovat Mint vedle Widlí, tak nastartuje Mint, ale už se mi nezobrazí nabídka pro výběr OS. Takže takový začarovaný kruh. Zkoušel jsem dle návodu opravu Win přes opravné CD a píše, že opravu nemůže provést. Pak LiveUSB opravy GRUB (teď si nevzpomenu na název) a taky se nic nestalo. V Biosu jsem také zkoušel přehodit u HDD z AHCI na IDE, taky bez výsledku.
Dáte mi nějaký tip jak z toho ven?
Děkuji.
Jinak s LM Kde jsem celkem spokojený, opravdu slušný.
Jo, ještě dotaz. Jsem zvyklý z Widlí, že x64 je tam prostě lepší. Platí to i pro LM? Jak velké jsou tady rozdíly mezi x86 a x64?
Výpis HW:
hp
description: Notebook
product: HP ProBook 4530s (QJ760AV)
vendor: Hewlett-Packard
version: A0001D02
serial: CNU20540Q0
width: 64 bits
capabilities: smbios-2.6 dmi-2.6 vsyscall32
configuration: boot=normal chassis=notebook family=103C_5336AN sku=QJ760AV uuid=1EE97B10-F234-E111-A081-0AC45F0620C5
*-core
description: Motherboard
product: 167C
physical id: 0
version: KBC Version 22.25
serial: PCMGE001Y2ABT9
*-firmware
description: BIOS
physical id: a
version: 68SRR Ver. F.50
date: 08/05/2014
capacity: 2496KiB
capabilities: pci pcmcia upgrade shadowing cdboot bootselect edd int5printscreen int9keyboard int14serial int17printer acpi usb smartbattery biosbootspecification netboot
*-cpu
description: CPU
product: Intel(R) Core(TM) i5-2450M CPU @ 2.50GHz
vendor: Intel Corp.
physical id: 0
bus info: cpu@0
version: Intel(R) Core(TM) i5-2450M CPU @ 2.50GHz
slot: CPU 1
capacity: 1156MHz
width: 64 bits
clock: 100MHz
capabilities: x86-64 fpu fpu_exception wp vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx lahf_lm ida arat epb xsaveopt pln pts dtherm tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid cpufreq
configuration: cores=2 enabledcores=2 threads=4
*-cache:0
description: L3 cache
physical id: 4
slot: Unknown
capacity: 3KiB
capabilities: asynchronous internal write-back instruction
*-cache:1
description: L2 cache
physical id: 3
slot: Unknown
capacity: 256KiB
*-cache:2
description: L1 cache
physical id: 2
slot: Unknown
capacity: 32KiB
*-cache
physical id: 1
slot: Unknown
capacity: 32KiB
*-memory
description: System Memory
physical id: 5
slot: System board or motherboard
*-bank:0
description: DIMMProject-Id-Version: lshwReport-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>POT-Creation-Date: 2009-10-08 14:02+0200PO-Revision-Date: 2013-02-25 21:21+0000Last-Translator: Vojta Staněk <Unknown>Language-Team: Czech <cs@li.org>MIME-Version: 1.0Content-Type: text/plain; charset=UTF-8Content-Transfer-Encoding: 8bitX-Launchpad-Export-Date: 2014-04-10 12:53+0000X-Generator: Launchpad (build 16976) [empty]
physical id: 0
slot: Bottom-Slot 1(top)
*-bank:1
description: SODIMM DDR3 Synchronous 1333 MHz (0,8 ns)
product: M471B5273DH0-CH9
vendor: Samsung
physical id: 1
serial: 00789572
slot: Bottom-Slot 2(under)
width: 64 bits
clock: 1333MHz (0.8ns)
*-pci
description: Host bridge
product: 2nd Generation Core Processor Family DRAM Controller
vendor: Intel Corporation
physical id: 100
bus info: pci@0000:00:00.0
version: 09
width: 32 bits
clock: 33MHz
*-display
product: 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics Controller
physical id: 2
bus info: pci@0000:00:02.0
version: 09
width: 64 bits
clock: 33MHz
capabilities: msi pm vga_controller bus_master cap_list rom
resources: irq:53 memory:d4000000-d43fffff memory:c0000000-cfffffff ioport:5000(size=64)
*-usb:0
description: USB controller
product: 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller #2
physical id: 1a
bus info: pci@0000:00:1a.0
version: 04
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm debug ehci bus_master cap_list
configuration: driver=ehci-pci latency=0
resources: irq:16 memory:d4a09000-d4a093ff
*-multimedia
description: Audio device
product: 6 Series/C200 Series Chipset Family High Definition Audio Controller
physical id: 1b
bus info: pci@0000:00:1b.0
version: 04
width: 64 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm msi pciexpress bus_master cap_list
configuration: driver=snd_hda_intel latency=0
resources: irq:55 memory:d4a00000-d4a03fff
*-pci:0
description: PCI bridge
product: 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 1
physical id: 1c
bus info: pci@0000:00:1c.0
version: b4
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: pci pciexpress msi pm normal_decode bus_master cap_list
configuration: driver=pcieport
resources: irq:40 memory:d4900000-d49fffff
*-pci:1
product: 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 2
physical id: 1c.1
bus info: pci@0000:00:1c.1
version: b4
width: 32 bits
clock: 33MHz
resources: irq:41 ioport:3000(size=8192) memory:d0000000-d3ffffff ioport:bfb00000(size=2097152)
*-pci:2
product: 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 3
physical id: 1c.2
bus info: pci@0000:00:1c.2
version: b4
width: 32 bits
clock: 33MHz
resources: irq:42 memory:d4800000-d48fffff
*-generic:0
description: System peripheral
product: SD/MMC Host Controller
vendor: JMicron Technology Corp.
physical id: 0
bus info: pci@0000:23:00.0
version: 30
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm pciexpress msi bus_master cap_list rom
configuration: driver=sdhci-pci latency=0
resources: irq:18 memory:d4803000-d48030ff memory:d4810000-d481ffff
*-generic:1 UNCLAIMED
description: SD Host controller
product: Standard SD Host Controller
physical id: 0.2
bus info: pci@0000:23:00.2
version: 30
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm pciexpress msi cap_list
configuration: latency=0
resources: memory:d4802000-d48020ff
*-generic:2
product: MS Host Controller
physical id: 0.3
bus info: pci@0000:23:00.3
version: 30
width: 32 bits
clock: 33MHz
configuration: driver=jmb38x_ms latency=0
resources: irq:18 memory:d4801000-d48010ff
*-pci:3
product: 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 4
physical id: 1c.3
bus info: pci@0000:00:1c.3
version: b4
width: 32 bits
clock: 33MHz
resources: irq:43 memory:d4700000-d47fffff
*-network
product: AR9285 Wireless Network Adapter (PCI-Express)
vendor: Qualcomm Atheros
physical id: 0
bus info: pci@0000:24:00.0
logical name: wlan0
version: 01
serial: 9c:b7:0d:4c:36:d3
width: 64 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm msi pciexpress bus_master cap_list ethernet physical wireless
configuration: broadcast=yes driver=ath9k driverversion=3.16.0-38-generic firmware=N/A ip=10.10.10.20 latency=0 link=yes multicast=yes wireless=IEEE 802.11bgn
resources: irq:19 memory:d4700000-d470ffff
*-pci:4
product: 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 6
physical id: 1c.5
bus info: pci@0000:00:1c.5
version: b4
width: 32 bits
clock: 33MHz
resources: irq:44 ioport:2000(size=4096) memory:d4600000-d46fffff ioport:d4400000(size=1048576)
*-network
physical id: 0
bus info: pci@0000:25:00.0
logical name: eth0
version: 06
serial: e4:11:5b:3c:6c:56
capacity: 1Gbit/s
width: 64 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm msi pciexpress msix vpd bus_master cap_list ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt 1000bt-fd autonegotiation
configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=r8169 driverversion=2.3LK-NAPI duplex=half firmware=rtl_nic/rtl8168e-2.fw latency=0 link=no multicast=yes port=MII speed=10Mbit/s
resources: irq:51 ioport:2000(size=256) memory:d4404000-d4404fff memory:d4400000-d4403fff
*-pci:5
product: 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 8
physical id: 1c.7
bus info: pci@0000:00:1c.7
version: b4
width: 32 bits
clock: 33MHz
resources: irq:45 memory:d4500000-d45fffff
*-usb
product: uPD720200 USB 3.0 Host Controller
vendor: NEC Corporation
physical id: 0
bus info: pci@0000:26:00.0
version: 04
width: 64 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm msi msix pciexpress xhci bus_master cap_list
configuration: driver=xhci_hcd latency=0
resources: irq:19 memory:d4500000-d4501fff
*-usb:1
product: 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller #1
physical id: 1d
bus info: pci@0000:00:1d.0
version: 04
width: 32 bits
clock: 33MHz
resources: irq:16 memory:d4a08000-d4a083ff
*-isa
description: ISA bridge
product: HM65 Express Chipset Family LPC Controller
physical id: 1f
bus info: pci@0000:00:1f.0
version: 04
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: isa bus_master cap_list
configuration: driver=lpc_ich latency=0
resources: irq:0
*-storage
description: SATA controller
product: 6 Series/C200 Series Chipset Family 6 port SATA AHCI Controller
physical id: 1f.2
bus info: pci@0000:00:1f.2
version: 04
width: 32 bits
clock: 66MHz
capabilities: storage msi pm ahci_1.0 bus_master cap_list
configuration: driver=ahci latency=0
resources: irq:52 ioport:5068(size=8) ioport:5074(size=4) ioport:5060(size=8) ioport:5070(size=4) ioport:5040(size=32) memory:d4a07000-d4a077ff
*-communication
description: Communication controller
product: 6 Series/C200 Series Chipset Family MEI Controller #1
physical id: 16
bus info: pci@0000:00:16.0
version: 04
width: 64 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm msi bus_master cap_list
configuration: driver=mei_me latency=0
resources: irq:54 memory:d4a04000-d4a0400f
*-scsi:0
physical id: 2
logical name: scsi0
capabilities: emulated
*-disk
description: ATA Disk
product: ST9500325AS
vendor: Seagate
physical id: 0.0.0
bus info: scsi@0:0.0.0
logical name: /dev/sda
version: HPM1
serial: 5VEPAT4E
capabilities: partitioned partitioned:dos
configuration: ansiversion=5 sectorsize=512 signature=0004934c
*-volume:0
description: EXT4 volume
vendor: Linux
physical id: 1
bus info: scsi@0:0.0.0,1
logical name: /dev/sda1
logical name: /
version: 1.0
serial: 1b7b77e3-ed92-40a8-92c0-05426bbf88f9
capacity: 461GiB
capabilities: primary bootable journaled extended_attributes large_files huge_files dir_nlink extents ext4 ext2 initialized
configuration: created=2015-10-04 18:58:39 filesystem=ext4 lastmountpoint=/ modified=2015-10-08 06:41:38 mount.fstype=ext4 mount.options=rw,relatime,errors=remount-ro,data=ordered mounted=2015-10-08 06:41:39 state=mounted
*-volume:1
description: Extended partition
physical id: 2
bus info: scsi@0:0.0.0,2
logical name: /dev/sda2
capacity: 4029MiB
capabilities: primary extended partitioned partitioned:extended
*-logicalvolume
description: Linux swap / Solaris partition
physical id: 5
logical name: /dev/sda5
capacity: 4029MiB
capabilities: nofs
*-scsi:1
physical id: 3
logical name: scsi1
*-cdrom
description: DVD-RAM writer
product: DVD-RAM UJ8B1
vendor: hp
physical id: 0.0.0
bus info: scsi@1:0.0.0
logical name: /dev/cdrom
logical name: /dev/sr0
version: H.03
capabilities: removable audio cd-r cd-rw dvd dvd-r dvd-ram
*-battery
product: PR06047
vendor: 13-15
physical id: 1
slot: Primary
capacity: 47520mWh
configuration: voltage=10,8V
Děkuji.
Výpis HW:
hp
version: A0001D02
serial: CNU20540Q0
width: 64 bits
*-core
product: 167C
physical id: 0
*-firmware
description: BIOS
physical id: a
date: 08/05/2014
capacity: 2496KiB
*-cpu
description: CPU
vendor: Intel Corp.
physical id: 0
bus info: cpu@0
slot: CPU 1
capacity: 1156MHz
width: 64 bits
clock: 100MHz
*-cache:0
physical id: 4
slot: Unknown
capacity: 3KiB
*-cache:1
physical id: 3
slot: Unknown
capacity: 256KiB
*-cache:2
physical id: 2
slot: Unknown
capacity: 32KiB
*-cache
physical id: 1
slot: Unknown
capacity: 32KiB
*-memory
physical id: 5
*-bank:0
physical id: 0
*-bank:1
vendor: Samsung
physical id: 1
serial: 00789572
width: 64 bits
*-pci
physical id: 100
version: 09
width: 32 bits
clock: 33MHz
*-display
physical id: 2
version: 09
width: 64 bits
clock: 33MHz
*-usb:0
physical id: 1a
version: 04
width: 32 bits
clock: 33MHz
*-multimedia
physical id: 1b
version: 04
width: 64 bits
clock: 33MHz
*-pci:0
physical id: 1c
version: b4
width: 32 bits
clock: 33MHz
*-pci:1
physical id: 1c.1
version: b4
width: 32 bits
clock: 33MHz
*-pci:2
physical id: 1c.2
version: b4
width: 32 bits
clock: 33MHz
*-generic:0
physical id: 0
version: 30
width: 32 bits
clock: 33MHz
physical id: 0.2
version: 30
width: 32 bits
clock: 33MHz
*-generic:2
physical id: 0.3
version: 30
width: 32 bits
clock: 33MHz
*-pci:3
physical id: 1c.3
version: b4
width: 32 bits
clock: 33MHz
*-network
physical id: 0
logical name: wlan0
version: 01
width: 64 bits
clock: 33MHz
*-pci:4
physical id: 1c.5
version: b4
width: 32 bits
clock: 33MHz
*-network
physical id: 0
logical name: eth0
version: 06
capacity: 1Gbit/s
width: 64 bits
clock: 33MHz
*-pci:5
physical id: 1c.7
version: b4
width: 32 bits
clock: 33MHz
*-usb
physical id: 0
version: 04
width: 64 bits
clock: 33MHz
*-usb:1
physical id: 1d
version: 04
width: 32 bits
clock: 33MHz
*-isa
physical id: 1f
version: 04
width: 32 bits
clock: 33MHz
resources: irq:0
*-storage
physical id: 1f.2
version: 04
width: 32 bits
clock: 66MHz
*-communication
physical id: 16
version: 04
width: 64 bits
clock: 33MHz
*-scsi:0
physical id: 2
logical name: scsi0
*-disk
vendor: Seagate
physical id: 0.0.0
version: HPM1
serial: 5VEPAT4E
*-volume:0
vendor: Linux
physical id: 1
logical name: /
version: 1.0
capacity: 461GiB
*-volume:1
physical id: 2
capacity: 4029MiB
*-logicalvolume
physical id: 5
capacity: 4029MiB
capabilities: nofs
*-scsi:1
physical id: 3
logical name: scsi1
*-cdrom
vendor: hp
physical id: 0.0.0
version: H.03
*-battery
product: PR06047
vendor: 13-15
physical id: 1
slot: Primary
capacity: 47520mWh
Re: Trable s LM Kde x64
Ked nastartuje Linux Mint tak vyskusaj do Terminalu zadat prikaz:Píšu to proto, že když dám nainstalovat Mint vedle Widlí, tak nastartuje Mint, ale už se mi nezobrazí nabídka pro výběr OS.
sudo update-grubPotom Restart a po zobrazeni BIOS/UEFI mackaj zvolna klavesu SHIFT cim sa ma zobrazit Ponuka GRUB.
Vypis hardveru staci dat:
inxi -F.
Tak skener jsem vyřešil. Moje blbost. Celou dobu používala jednu IP adresu a najednou měla nastavenou jinou adresu.
Co se týče rady menoma, o víkendu testnu. Díky, doufám, že to bude fungovat.
Zalezi aj na tom aky to mas windows, tomu je potrebne zakazat aby sa namiesto vypnutia uspaval.
Podla toho co pises to vypada, ze si obidva systemy instaloval v UEFI mode.
A tu plati, ze ak chces pouzivat GRUB na vyber, tak je nutne vypnut Secure boot.
Alebo budes pouzivat na vyber UEFI boot menu.
Je to dost zlozita tema, kukni tu:
http://linuxos.sk/clanok/skusenost-s-du ... -pod-uefi/
Jo, o tom jsem si četl. Bývá to u win 8, já tam mám win 10 nebo win 7. Používám bitové kopie přes Clonezilla. Jak jsem psal výše, u instalace LM x86 jsem nemě nejmenší problém jak s widlema, tak i bez nich. Problém nastal u instalace LM x64. Bez widlí to prostě nenabootuje. Přitom instalace proběhne v pohodě. Potom, když LM nainstaluju vedle widlí, tak mi LM naběhne (před bootem se 2x restartuje), ale nezobrazí se mi nabídka OS, takže se sice do LM dostanu, ale do widlí už ne, jak jsem psal výše.
Tak bezva, "sudo update-grub" pomohlo.
Jinak HW Lenovo:
System: Host: lenovo Kernel: 3.16.0-38-generic x86_64 (64 bit) Desktop: KDE 4.14.2 Distro: Linux Mint 17.2 Rafaela
Machine: System: LENOVO product: Lenovo H430 version: Lenovo Product
Mobo: LENOVO model: MAHOBAY Bios: LENOVO version: ECKT18A date: 05/08/2012
CPU: Dual core Intel Pentium CPU G630 (-MCP-) cache: 3072 KB flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx)
Clock Speeds: 1: 1611.984 MHz 2: 1690.136 MHz
Graphics: Card: NVIDIA GT218 [GeForce 210]
X.Org: 1.15.1 drivers: nouveau (unloaded: fbdev,vesa) Resolution: 1920x1080@60.0hz
GLX Renderer: Gallium 0.4 on NVA8 GLX Version: 3.0 Mesa 10.1.3
Audio: Card-1: NVIDIA High Definition Audio Controller driver: snd_hda_intel Sound: ALSA ver: k3.16.0-38-generic
Card-2: Intel 6 Series/C200 Series Family High Definition Audio Controller driver: snd_hda_intel
Network: Card: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller driver: r8169
IF: eth0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: ec:a8:6b:80:51:f3
Drives: HDD Total Size: 500.1GB (1.2% used) 1: id: /dev/sda model: WDC_WD5000AAKX size: 500.1GB
Partition: ID: / size: 340G used: 5.7G (2%) fs: ext4 ID: swap-1 size: 8.55GB used: 0.00GB (0%) fs: swap
Sensors: System Temperatures: cpu: 29.8C mobo: 27.8C gpu: 41.0
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 181 Uptime: 7 min Memory: 946.9/7950.4MB Client: Shell (bash) inxi: 1.9.17
Ještě jeden dotaz. Máte někdo zkušenosti s ovladačemi Aver? Konkrétně AverMedia H727 PCIe Hybrid? Používám ho při převodu analogového videa na digitální a bez widlí se zatím neobejdu.
Jinak HW Lenovo:
Mohol by si skontrolovat ci mas, pripadne aj instalovat baliky:
linux-firmware
linux-firmware-nonfree
linux-firmware
Ještě k tomu Averu. Mám dvě dvbt flešky, a bohužel v linuxu mě nefungují. Neříkám, že se to nepovede někomu rozchodit, ale tv flešky na bázi čipu Realtek RTL2832U, ty fungují na první pokus. http://1url.cz/Fxjn
Momentálně střihovku neřeším (mám zatím na Win), ale do budoucna bych to rád nějak vyřešit chtěl, abych Windows odboural úplně. Další možnost je koupit novou střihovku.
Jen připomínám, že tato karta (AverMedia H727 PCIe Hybrid) není USB viz https://www.google.cz/search?q=RTL2832U ... CIe+Hybrid
