Problém s licenčním USB softwaru Elmer
newman79
#1 Příspěvek od newman79 »
Zdravím všechny. Mám problém se kterým mi i výrobce softwaru nebyl schopen pomoct. Používám SchemataCAD, řádně koupený, vše jak má být. Spustím dle návodu server pro identifikaci USB klíče, dále program a ten mi neustále hlásí, že server pro identifikaci je sice spuštěn, ale USB klič nemám v počítači. Musím podotknout, že asi 2 roky zpět na nějaké starší verzi Ubuntu mi to normálně fungovalo a kreslil jsem z domu. Dokonce máme v práci ty klíčenky a licence 3, takže i výměnu jsem zkoušel. Dle mé domněnky, bych problém asi viděl v nějaké komunikaci v USB.
Jo a nesmím zapomenout výrobce to zkoušel s Ubuntu a prej mu to jede. Další důlečitá věc, notobook mám furt stejný.
výpis:
newmanovi@newmanovi ~ $ lsusb
Bus 002 Device 002: ID 064e:a103 Suyin Corp. Acer/HP Integrated Webcam [CN0314]
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 003: ID 0951:1642 Kingston Technology DT101 G2  - moje poznámka, to je ono
Bus 004 Device 002: ID 0a5c:2101 Broadcom Corp. BCM2045 Bluetooth
newmanovi@newmanovi ~ $ dmesg | tail
[ 4644.499135] scsi host5: usb-storage 1-1:1.0
[ 4645.568998] scsi 5:0:0:0: Direct-Access     Kingston DT 101 G2        PMAP PQ: 0 ANSI: 4
[ 4645.569705] sd 5:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[ 4646.484831] sd 5:0:0:0: [sdb] 15470592 512-byte logical blocks: (7.92 GB/7.37 GiB)
[ 4646.486188] sd 5:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 4646.486197] sd 5:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 23 00 00 00
[ 4646.487681] sd 5:0:0:0: [sdb] No Caching mode page found
[ 4646.487689] sd 5:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 4646.517743]  sdb: sdb1
[ 4646.524315] sd 5:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
Takže to shrnu:
takto je puštěný server:
newmanovi@newmanovi ~/Plocha/ELMER $ sudo '/home/newmanovi/Plocha/ELMER/elmer_linux'
[sudo] password for newmanovi:
--- Spravce licencni USB klicenky softwaru ELMER, verze 3.0 (32bit)---
(jako parametr zvolte port, na kterem pobezi sluzba)
Port sluzby: 8080
--- Server je spusten na portu 8080 ---
Pro ukonceni programu stisknete Ctrl+C
samozřejmě jsem nastavil i port 8080 v samotném programu
děkuji
Jiří
Děkuji za reakce
Re: Elmer problém s licenčním USB
Mohol by si skontrolovat ci mas, pripadne aj instalovat baliky:
linux-firmware
linux-firmware-nonfree
Jo a nesmím zapomenout výrobce to zkoušel s ubuntu a prej mu to jede.
Bolo by dobre zistit presnu verziu ubuntu a jadro s ktorym to funguje.
newman79
#3 Příspěvek od newman79 »
tak doinstaloval jsem, ale tím to nebylo. Opět server je spuštěn, ale není zastrčen USB klíč
Na tvojom mieste by som zistil presnu verziu ubuntu a jadro (kernel) s ktorymi to funguje.
Nainstaloval verziu LM, ktora zodpoveda tej fungujucej verzii ubuntu + take iste jadro (kernel)
a je velky predpoklad, ze to bude OK.
#5 Příspěvek od juhele2014 »
:arrow: Souhlas. Taky mě blbnulo dvbt na nové verzi kernelu, starší jádro bylo v pohodě.
