Několik dotazů začátečníka [vyřešeno]
Salus
#1 Příspěvek od Salus »
Zdravím všechny,
jsem úplný začátečník v Linuxu užívám ho jen pár dní a potřeboval bych poradit v několika věcech.
1. Silwerlight jeho instalace. Nechce se rozeběhnout i když mám nainstalovaný "wine" i pipelight z balíčku.
2. Terminál, nikdy jsem s ním nepracoval a jedná se mi o to když zadám všechny údaje, tak se nic neděje jako třeba, že potvrdit, nebo uložit atd. Možná se nevyjadřuji dost přesně, ale nevím jak se to odborně nazývá.
3. Chtěl bych změnit barevnost oken našel jsem jen jednoduché přenastavení horní lišty a nic víc.
Prosím může mi někdo poradit?
Jsem začátečník, tak poprosím o velmi podrobný postu.
Děkuji.
Salu
Re: začátečník
#2 Příspěvek od admin »
ještě nám pověz, jaký LM používáš a jaké pracovní prostředí, bez toho se těžko pohneme z místa.
Salus
Re: začátečník
#3 Příspěvek od Salus »
používám Linux Mint Cinnamon 17 (64bit.)
verze Cinnamonu 2.2.16
procesor Intel Pentium Dual T3200 2.00GHz x2
paměť 1.9 GiP
grafická karta Intel Corporation Mobile 4 Series CHipset Integrated Graphics Controller
Re: začátečník
1- Silverlight - podla jakeho navodu si postupoval ?
2- Po zadani prikazu v terminali sa zdanlivo nic nedeje - ale PC pracuje - to je v poradku
Ked sa prikaz vykona, tak kurzor skoci o riadok nizsie.
Ked pises heslo neni nic vidiet ako vo windowse ale pc to registruje.
Tak heslo normalne napis a stlac Enter.
Salus
Re: začátečník
#5 Příspěvek od Salus »
Co se týká Silwerlight, tak jsem to zkoušel, ale zřejmě dělám někde chybu. Potřeboval bych popsat krok za krokem.
A u Terminálu jestli jsem to dobře pochopil, tak při zadání posledního příkazu se pak nic nepotvrzuje ani po té co mi tam skočí další příkazoví řádek.Tak Terminál prostě zavřu a hotovo. A kam se pak uloží ten program, kde ho najdu a musím ho pak nějak aktivovat.
Re: začátečník
#6 Příspěvek od menom »
No ked si nedal odkaz na postup podla ktoreho instalujes, tak dam jeden.
Napriklad.:
http://tutorialforlinux.com/2015/06/30/ ... asy-guide/
Salus
Re: začátečník
#7 Příspěvek od Salus »
Děkuji za odkaz. Tak jsem to zkusil a nejde mi to stále mi to v příkazovém řádku ukazuje, nesprávný, nebo chybný příkaz, nevím co s tím. Tak jsem Terminál uzavřel, tak jak byl. Doufám, že to co tam bylo napsané se vymazalo a nebude to někde lítat.
Tak jsem stáhl ze "Stahuj" Silverlight do Wine. Ukázalo to instalovat postupoval jsem dle pokynů a ukázalo mi to instalace provedena, akorát, že automatická aktualizace nebyla aktivována. Restartoval jsem PC a nic. Neběží to. Už opravdu nevím, co s tím.
Re: začátečník
#8 Příspěvek od menom »
Salus píše:Děkuji za odkaz. Tak jsem to zkusil a nejde mi to stále mi to v příkazovém řádku ukazuje, nesprávný, nebo chybný příkaz, nevím co s tím. Tak jsem Terminál uzavřel, tak jak byl.
Nesprávný, nebo chybný příkaz,
Je nutne kopirovat sem aj s tym co odpovedal Terminal.
Cim viac budes konkretny - tym skorej ti niekto odpovie.
Takto sa neda k tomu vyjadrit.
Salus
Re: začátečník
#9 Příspěvek od Salus »
Děkuji za radu, jsem v tomto začátečník a neví jak to chodí.
Zatím všem děkuji.
Re: začátečník
#10 Příspěvek od menom »
V bode 2. toho navodu je odkaz ako si pridat Pipelight Linux Mint PPA do systemu
http://paperiniktips.sviluppo-siti-web. ... int-linux/
Toto sa nesmie vynechat nez pojdes na bod 3.
Na tvojom mieste by som odinstaloval tie neuspesne pokusy co si robil doteraz
a pomaly postupoval podla navodu.
Prikazy do Terminalu mozes kopirovat sucasnym stlacenim troch klaves Ctrl+Shift+v
A z Terminalu kopirovat - najprv vyznacit text a stlacenim naraz troch klaves Ctrl+Shift+c
