Preklad DKMS pre VirtualBox na jadre 4.24 > [vyřešeno]
bambulko
#1 Příspěvek od bambulko »
pri nainstalovani virtualboxu 5.0.8 a jadra 4.2.4 a > mi virtualbox vypisuje chybu DKMS. chyba ohladom dkms je uz vypisovana pocas instalacie jadra. problem je vraj sposobeny gcc 4.8, ale nejak sa mi nedari nainstalovat novsie gcc.
vyriesili ste to niekto?
Linux Mint 17.3 64-bit, KDE
bambulko
Re: Problem s prekladom DKMS pre VirtualBox na jadre 4.24 >
#2 Příspěvek od bambulko »
pri instalacii jadra 4.3:
Unpacking linux-image-4.3.0-040300-generic (4.3.0-040300.201511020949) ...
Setting up linux-headers-4.3.0-040300 (4.3.0-040300.201511020949) ...
Setting up linux-headers-4.3.0-040300-generic (4.3.0-040300.201511020949) ...
Examining /etc/kernel/header_postinst.d.
run-parts: executing /etc/kernel/header_postinst.d/dkms 4.3.0-040300-generic /boot/vmlinuz-4.3.0-040300-generic
Error! Bad return status for module build on kernel: 4.3.0-040300-generic (x86_64)
Consult /var/lib/dkms/ndiswrapper/1.59/build/make.log for more information.
Consult /var/lib/dkms/virtualbox-guest/4.3.10/build/make.log for more information.
ako to urobit aby to slo? :-/
EDIT: neviem ci prejdu tie logy
make.log
(2.84 KiB) Staženo 271 x
make.log
(11.88 KiB) Staženo 280 x
jirkasirka
#3 Příspěvek od jirkasirka »
ahoj zkusim poradit ikdyz virtualbox nepouzivam...
pises tam, ze pouzivas virtualbox verze 5.0.8 a ten problem v logu se tyka verze 4.3.10
takze bych odinstaloval vse spojene se 4kovou verzi, např. virtualbox-dkms , virtualbox-guest .....
a stejne tak i ndiswrapper, predpokladam ze ho nepouzivas. Nebo to nekdo pouziva? ja naposledy tak pred 10 lety aby mi vubec sla wifina :)
Na chodu VB verze 5 to nema vliv. Nebo Ti nejde spustit?
V tom pripade bych to kompletne odinstaloval a znovu nainstaloval jen verzi 5
bambulko
#4 Příspěvek od bambulko »
ked chcem nainstalovat jadro 4.2.4 a >, tak mi pri instalacii vypisuje tie chyby co som posielal. samozrejme, ked potom chcem instalovat vbox, tak mi ho nejde skompilovat.
myslis, ze by som mal najskor odinstalovat vbox 4.x, nainstalovat nove jadro 4.2.x a potom nainstalovat vbox 5.x?
inac... stary vbox mam preto, ze pri tychto cachroch som si dodrbkal jadra uplne a minuly piatok som musel reinstall, pretoze mi nesiel uz ziaden vbox na ziadnom jadre ;)
teraz mam default jadro - 3.13 a nejaky 4.x vbox
jirkasirka
#5 Příspěvek od jirkasirka »
ano, kompletne odinstalovat VB klidne 4 i 5 verzi pak nainstalovat jadro 4.3 a pak nainstalovat jen tu 5ku
bambulko
#6 Příspěvek od bambulko »
jirkasirka píše:ano, kompletne odinstalovat VB klidne 4 i 5 verzi pak nainstalovat jadro 4.3 a pak nainstalovat jen tu 5ku
Vyskúšam. Vbox ale musí šlapať, pretože je to môj pracovný nástroj. Dám vedieť
Odoslané z GT-I9300 pomocou Tapatalku
jirkasirka
#7 Příspěvek od jirkasirka »
No ja pouzivam Vmware. Jinak jsem se ptal, jestli ta 5ka u tebe funguje, protože ta chyba pri nahravani modulu VB do jadra se tyka te 4kove verze.
Tak pokud ti nefunguje 5ka, posli chybu pri instalaci 5ky jo
jinak pokud chces novy gcc atd tak tady
sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-toolchain-r/test
a pak se muže hodit reinstall gcc
 sudo apt-get install --reinstall gcc-5
bambulko
#8 Příspěvek od bambulko »
Ten ppa už nefunguje
jirkasirka
#9 Příspěvek od jirkasirka »
a co mas vlastne za verzi Mintu, nejakou starsi? Ja mam 17.2 takze repo Trusty a PPA jede
bambulko
#10 Příspěvek od bambulko »
jirkasirka píše:a co mas vlastne za verzi Mintu, nejakou starsi? Ja mam 17.2 takze repo Trusty a PPA jede
17.2 KDE
