Neustálé restarty [vyřešeno]
Kohba
#1 Příspěvek od Kohba »
Zdravím, včera jsem nainstaloval LM 17.2 Cinnamon 64bit ke stávajícímu systému(win7).
Všechno fungovalo úplně výborně, dnes jsem doinstaloval firewall a grub-customizer a upravil tak, aby byl win7 na prvním místě, kvůli mé ženě. A od té doby mi linux nenaběhne. Objeví se někdy jen tři zelené tečky, někdy myšítko, ale pak se to jednoduše restartuje.
Nějaké návrhy co udělat abych to rozchodil?
Zkoušel jsem spustit v recovery režimu a tam udělal snad vše co je tam nabízeno, ale furt nic.
Děkuji za rady úplnému nováčkovi.
Kohba
Re: Neustálé restarty
#2 Příspěvek od Kohba »
Tak jsem pomocí instalačního dvd Kubuntu obnovil grub pro linux mint a poté již bylo možné se přihlásit do mintu bez problémů. Jen mi tam zmizela možnost vybrat i Win7. Tak jsem v mintu znovu použil grub-customizer a odebral obrázek, který z rozežranosti jsem tam přidal, stejně se nezobrazoval, a už to frčí jak má. Takže zatím se loučím, ale já zase na něco příjdu, to je jasný:-)
#3 Příspěvek od juhele2014 »
:arrow: Ten obrázek musí být v jasně daném formátu (tuším tga, png + rozměry), nelze ho tam přidat třeba v jepegu, to nebere ...
Kohba
#4 Příspěvek od Kohba »
Tak prdinec, jednou to jde, jindy zase nee, fakt netuším co s tím.
Jo dík za radu, asi se na obrázek vybodnu, hlavně bych potřeboval aby to startovalo furt a dycky.
Děkuji předem.
#5 Příspěvek od menom »
Po obnove GRUBu pomocou Live DVD/CD je nutne po nabehnuti systemu spustit Terminal a zadat:
sudo update-grub
A obrazky ako pisal juhele2014 napriklad png 640x480 ...
Kohba
#6 Příspěvek od Kohba »
Update jsem udělal.
Blbý je, že to někdy naběhne a někdy ne. Asi bych to tu měl přejmenovat.
Myslel jsem na nějaký log, který by řekl co se pokakalo, nebo tak něco. Ale děkuji.
Kohba
#7 Příspěvek od Kohba »
Takže přidávám nějaké ty logy, a jak to tak vypadá poradit si budu muset sám :-(
Log z programu Boot-Repair:
http://paste2.org/d13Hx3yF
Za užitečné rady děkuji.
Edit: ten příšerně dlouhý výpis hardinfo jsem smazal.
Naposledy upravil(a) Kohba dne 10 lis 2015, 11:08, celkem upraveno 1 x.
#8 Příspěvek od juhele2014 »
Tady v tom výpisu http://paste2.org/d13Hx3yF se čte jak v otevřené knize. Ale moc tomu nerozumím, vidím akorát dva disky, 250Gb a 1Tb. To SSD je slušně rozporcovaný - sda1 až sda5. Přičemž mountovací body vidím dva:
================================ Mount points: ======
Device Mount_Point Type Options
/dev/sda2 /home ext4 (rw)
/dev/sda5 / ext4 (rw,errors=remount-ro)
Jsou tam chyby i jinde, ale neodvažuji se poradit, co s tím, aby systém totálně nezkolaboval. Pokud se povede linuxové oddíly zformátovat, a zároveň nepoškodit win. boot sektor, tak by instalace LM měla proběhnout v ručním režimu, nikoliv automaticky (vedle widlí a pod.) Tak je to víc pod kontrolou. Ale jsou tady borci, který mrknou na výpisy a řešení je jistě napadne. Časem se snad někdo ozve ...
#9 Příspěvek od menom »
Tak predpokladam ze v BIOSe je nastavene aby /dev/sda ten 250GB ssd startoval ako prvy.
Vo windows ak mas instalovany program EasyBCD tak je vhodne ho odstranit - s tym byvaju problemy.
Vo vypisoch mi najviac vadi ze win je na prvom disku, ale zavadzac v MBR toho druheho disku 1000GB.
Windows 7/8/2012 is installed in the MBR of /dev/sdb.
Mohol by si na skusku vyndat ten 1000GB disk von z pc na nejaky cas ci to bude lepsie.
Kohba
#10 Příspěvek od Kohba »
No to už se někam dostáváme, díky.
Jak se mi, sakra, dostal zavaděč na ten terovej disk netuším.
Po jeho odpojení se ovšem nic nezměnilo.
Pokud to pomůže, klidně to všecko přeinstaluji, jen aby na tom sdb ten zavaděč nezůstal, dá se nějak lehce smazat?
Ten stašně velkej výpis z hardinfo můžu smazat, ne? Důležitý je to v tom logu z boot-repair ne?
