Nastavení oprávnění u DVD mechaniky
Nykotyn73
#1 Příspěvek od Nykotyn73 »
přestala mi číst interní DVD mechanika (ntb Asus F5) a nevím jestli odešla nebo je problém jinde.
Dá se nějak měnit nastavení pro čtení, zápis u takové mechaniky? Nebo zjistit stav přes terminál?
Díky za odpověď nebo odkaz.
Re: Nastavení oprávnění u DVD mechaniky
Ci odesla zjistis ked skusis boot z LiveCD/DVD
V terminali kukni odstavec kde sa pise o *-cdrom po zadani prikazu:
sudo lshw
#3 Příspěvek od juhele2014 »
:arrow: No jo, ale jak pozná, že už má mechaniku, která má po sezoně? Třeba odešla hlava a má tzv. "vysvícený laser". Moje mechanika v noťasu ukazuje tohle:
 *-cdrom
             description: DVD-RAM writer
             product: DVDRAM GU70N
             vendor: hp
             physical id: 0.0.0
             bus info: scsi@1:0.0.0
             logical name: /dev/cdrom
             logical name: /dev/sr0
             version: U703
             capabilities: removable audio cd-r cd-rw dvd dvd-r dvd-ram
Mechanika je v pořádku, čte všechno.
Nykotyn73
#4 Příspěvek od Nykotyn73 »
Live CD nenabootoval, sice nějaké zvuky z mechaniky lezly, ale výsledek null.
sudo lshw
*-cdrom
             product: DVDRAM GSA-T20N
             vendor: HL-DT-ST
             physical id: 0.0.0
             bus info: scsi@4:0.0.0
             version: WR02
Spíš mně zajímá, jestli díky nějakému nastavení může být u mechaniky zakázáno čtení,a zápis by zůstal povolený.
Nebo zákaz zápisu i čtení.
#5 Příspěvek od menom »
Ked ani LiveCD nefunguje (ktore predtym fungovalo), tak to naznacuje hw problem - v tej chvili to riadi BIOS/UEFI.
Po vlozeni CD/DVD do mechaniky by sa mal zmenit v tom vypise v lshw "status".
Dake info by mal obsahovat aj vypis z Terminalu:
dmesg
Ak chces tak ho kopiruj na http://www.pastebin.com a sem daj odkaz.
A vyskusaj co vypise terminal po zadani:
groups
Nykotyn73
#6 Příspěvek od Nykotyn73 »
Při vloženém Live CD
*-cdrom
             vendor: HL-DT-ST
             physical id: 0.0.0
             version: WR02
             configuration: ansiversion=5 status=busy
tomas@tomas ~ $ groups
tomas adm dialout cdrom floppy tape sudo audio dip video plugdev netdev fuse lpadmin scanner sambashare vboxusers
Odkaz na http://pastebin.com/Uys2Mi1i
#7 Příspěvek od menom »
Vo vypise dmesg neni vidno ziadny error co sa tyka cd, dvd mechaniky
[    3.235250] sr 4:0:0:0: [sr0] scsi3-mmc drive: 24x/24x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
[    3.235256] cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[    3.235508] sr 4:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[    3.235644] sr 4:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 5
Mne to pise podobne
[    2.310642] sr0: scsi3-mmc drive: 24x/24x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
[    2.310646] cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[    2.310869] sr 0:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[    2.311020] sr 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 5
Vypis sudo lshw pri vlozenom dvd pise u mna
status=ready
V tvojom pripade:
status=busy
Tak to vypada, ze ti na mechaniku saha nejaky program.
Mohol by si skusit do Terminalu zadat prikaz
top
Sledovat ci tam bude spusteny daky program co by to mohol robit.
Ak tam bude nieco vytacat CPU tak stlac ctrl + c a zabit PID toho podozriveho procesu.
Nykotyn73
#8 Příspěvek od Nykotyn73 »
CPU vytáčí nejvíc firefox v rozmezí 2-10%. Jinak ještě tři procesy do 0,5%
POZOR, TEĎ JSEM ZJISTIL!!!
Klasické CD 700MB ta mechanika vypálí a bez problémů načte a otevře.
Vypálí dokonce i DVD+R (Mint 17.3 Live) a to se normálně nabootuje.
Jsem z toho jelen, ale tak mi z toho vychází, že nechce číst jen ty CD/DVD, které byly vytvořené pod WinXP.
Bylo by to možné???
milhouse
#9 Příspěvek od milhouse »
Ukaž výpisy
cat /etc/fstab
Po vložení nefunkčního CD/DVD:
cat /etc/mtab
mount -l
Snad jsem to napsal dobře, když tak mě ostatní opravte.
Nykotyn73
#10 Příspěvek od Nykotyn73 »
tomas@tomas ~ $ cat /etc/fstab
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=8aad2164-c55c-427f-99cd-e45155178ed3 /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# /home was on /dev/sda2 during installation
UUID=22d9287f-c174-4b1e-bc0b-251af000eb5e /home           ext4    defaults        0       2
# swap was on /dev/sda3 during installation
UUID=082fb705-fe14-4e97-ab22-3fdac3164d91 none            swap    sw              0       0
/dev/disk/by-id/usb-WD_Ext_HDD_1021_5743415A414B373432303537-0:0-part1 /mnt/usb-WD_Ext_HDD_1021_5743415A414B373432303537-0:0-part1 auto nosuid,nodev,nofail,x-gvfs-show,x-gvfs-name=WDElements,x-gvfs-icon=WD,x-gvfs-symbolic-icon=WD 0 0
tomas@tomas ~ $ cat /etc/mtab
/dev/sda1 / ext4 rw,errors=remount-ro 0 0
proc /proc proc rw,noexec,nosuid,nodev 0 0
sysfs /sys sysfs rw,noexec,nosuid,nodev 0 0
none /sys/fs/cgroup tmpfs rw 0 0
none /sys/fs/fuse/connections fusectl rw 0 0
none /sys/kernel/debug debugfs rw 0 0
none /sys/kernel/security securityfs rw 0 0
udev /dev devtmpfs rw,mode=0755 0 0
devpts /dev/pts devpts rw,noexec,nosuid,gid=5,mode=0620 0 0
tmpfs /run tmpfs rw,noexec,nosuid,size=10%,mode=0755 0 0
none /run/lock tmpfs rw,noexec,nosuid,nodev,size=5242880 0 0
none /run/shm tmpfs rw,nosuid,nodev 0 0
none /run/user tmpfs rw,noexec,nosuid,nodev,size=104857600,mode=0755 0 0
none /sys/fs/pstore pstore rw 0 0
/dev/sda2 /home ext4 rw 0 0
/dev/sdb1 /mnt/usb-WD_Ext_HDD_1021_5743415A414B373432303537-0:0-part1 fuseblk rw,nosuid,nodev,allow_other,blksize=4096 0 0
binfmt_misc /proc/sys/fs/binfmt_misc binfmt_misc rw,noexec,nosuid,nodev 0 0
systemd /sys/fs/cgroup/systemd cgroup rw,noexec,nosuid,nodev,none,name=systemd 0 0
gvfsd-fuse /run/user/1000/gvfs fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,user=tomas 0 0
/dev/sr0 /media/tomas/HARFA iso9660 ro,nosuid,nodev,uid=1000,gid=1000,iocharset=utf8,mode=0400,dmode=0500,uhelper=udisks2 0 0
tomas@tomas ~ $ mount -l
/dev/sda1 on / type ext4 (rw,errors=remount-ro)
proc on /proc type proc (rw,noexec,nosuid,nodev)
sysfs on /sys type sysfs (rw,noexec,nosuid,nodev)
none on /sys/fs/cgroup type tmpfs (rw)
none on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw)
none on /sys/kernel/debug type debugfs (rw)
none on /sys/kernel/security type securityfs (rw)
udev on /dev type devtmpfs (rw,mode=0755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,noexec,nosuid,gid=5,mode=0620)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,noexec,nosuid,size=10%,mode=0755)
none on /run/lock type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev,size=5242880)
none on /run/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
none on /run/user type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev,size=104857600,mode=0755)
none on /sys/fs/pstore type pstore (rw)
/dev/sda2 on /home type ext4 (rw)
/dev/sdb1 on /mnt/usb-WD_Ext_HDD_1021_5743415A414B373432303537-0:0-part1 type fuseblk (rw,nosuid,nodev,allow_other,blksize=4096) [Elements]
binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,noexec,nosuid,nodev)
systemd on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,noexec,nosuid,nodev,none,name=systemd)
gvfsd-fuse on /run/user/1000/gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,user=tomas)
/dev/sr0 on /media/tomas/HARFA type iso9660 (ro,nosuid,nodev,uid=1000,gid=1000,iocharset=utf8,mode=0400,dmode=0500,uhelper=udisks2)
V mechanice je DVD+R s hromadou .jpeg souborů. Sám ale ve výpisech vidím media/tomas/HARFA, což je CD s obrázkama, které se podařilo načíst před vložením DVD.
Naposledy upravil(a) Nykotyn73 dne 15 pro 2015, 21:18, celkem upraveno 2 x.
