Linux Mint 17.3 problémy po inštalácii [vyřešeno] Vyřešeno
segfault
Re: Mint 17.3 – problémy po inštalácii
#1 Příspěvek od segfault »
Alert:/dev/disk/by=uuid/47.......does not exist. Dropping to a shell!
Koukni do /etc/fstab, jestli tam náhodou není nějaký záznam špatně.
:arrow: Mohl by to být HW problém, dle této stránky http://askubuntu.com/questions/584248/b ... obe-failed Co máš za počítač? Asi bude nutné se trochu "pohrabat" v biosu ...
#3 Příspěvek od menom »
munu píše: objavila sa totiž chyba disku.
A ponuklo ti opravit chyby na disku ?
U mna to vypisalo nedavno po instalacii aktualizacii.
Dal som restart a po tejto hlaske vypisalo chybu na disku a ponuklo ci chcem opravit (repair) suborovy system cez fsck.
Potvrdil som, potom system nabehol OK, ale bola tam aj novsia verzia GRUBu, tak som do Terminalu zadal:
sudo update-grub
Odvtedy sa hlaska neobjavila ....
#5 Příspěvek od menom »
Grub customizer je v podstate len graficka nadstavba - všetko čo robi sa da urobit cez Terminal.
Po kazdej zmene nastavenia pre GRUB sa ma dat ten prikaz aby sa uplatnili zmeny.
Program o ktorom piseme pouziva rovnaky prikaz, ked nieco nastavis.
Tym aktualizovanim nastaveni pre GRUB sa nic nepokazi. :-)
AnickaT
#6 Příspěvek od AnickaT »
munu píše:Neviem presne, čo bola príčina. Nebabral som sa s tým, vymenil som usb, na inom to išlo v pohode.
Všimol so si ale, že ked urobim rôzne live-usb aj na iných kľúčoch, tak mi furt vypisuje po štarte ACPI PPC Probe Failed avšak zdá sa, že OS funguje ok.
Mám Mint nainštalovaný na HDD a aj tam to po štarte píše. Čo s tým?
Hlášku:
mě vypisuje notebook při každém zapnutí taky. Ale nic víc, jen tento jeden řádek a vše jinak běží OK.
Podle odkazu, který uvedl Juhele2016, jde o neškodnou - i když otravnou - hlášku.
Trochu jsem se v tom vrtala (hledala jsem návody jak se této hlášky zbavit) a akorát jsem pak měla Cinnamon v nouzovým režimu, takže si dovolím doporučit nehledat a neřešit, jestliže vše běží tak jak má... :-)
"Goro bílý pes"
Re: Linux Mint 17.3 problémy po inštalácii [vyřešeno]
#7 Příspěvek od menom »
Mohla by si vyskusat v Terminali :
sudo update-grub
V mojom pripade to zabralo
