Přesunutí adresáře do plochy
Mám problém s adresářem Home. Měl jsem LM 17.1 xfce, při instalaci jsem disk podle návodu rozdělil na tři oddíly, kořenový adresář/ swap/ home. Po čase jsem chtěl zprovoznit nefungující program Copy a přeinstaloval ho. Po spuštění se vymazaly všechny synchronizované adresáře a nevím jak, celý adresář home se přesunul do plochy. Protože jsem měl data na jiném oddíle, tak jsem zkusil novou instalaci novějšího systému LM 17.3 Cinna. naformátoval a nainstaloval nový systém bohužel i s novým adresářem Home. Starý lze připojit jako disk. Při instalaci jsem si všiml že přípojný bod byl označen pouze u oddílu swap. Lze v současné situaci bez ztráty dat připojit starý adresář k novému systému?, nebo změnit přípojný bod?
LM 17.3 Cinnamon 64, Packard Bell Easy Note TV44NC, i3-3110M
Re: Přesunutí adresáře do plochy
Přípojné body se editují v /etc/fstab
Dále bude třeba zjistit UUID a správně jej doplnit: blkid
Doporučuju zálohovat, evidentně v systému dokážete udělat pěkný nepořádek.
Jde mi o to zda lze jako ve win relativně jednoduše odkázat dokumenty na jakykoliv disk. Zálohuji snad dobře, vše důležité synchronizuji právě programem Copy. Chtěl jsem se vyhnout formátování druhého oddílu kvůli kopírování méně důležitých dat tam a zpět.
Tady je výpis
Tady je výpis
marie@Packard-bell ~ $ sudo blkid
[sudo] password for marie:
/dev/sda1: UUID="7d48b0fe-faec-41d5-a150-30d2c40559cf" TYPE="ext4"
/dev/sda5: UUID="af5217a3-5401-4ab1-9549-e722a997ac39" TYPE="ext4"
/dev/sda6: UUID="8b1eb26c-1157-4c7f-8a34-4ee7803a3b52" TYPE="swap"
marie@Packard-bell ~ $ sudo fdisk -l
Disk /dev/sda: 750.2 GB, 750156374016 bytes
hlav: 255, sektorů na stopu: 63, cylindrů: 91 201, celkem 1 465 149 168 sektorů
Jednotky = sektory po 1 * 512 = 512 bajtech
Velikost sektoru (logického/fyzického): 512 bajtů / 4096 bajtů
Velikost I/O (minimální/optimální): 4096 bajtů / 4096 bajtů
Identifikátor disku: 0x000c3da3
Zařízení Zavádět Začátek Konec Bloky Id Systém
/dev/sda1 * 2048 39063551 19530752 83 Linux
/dev/sda2 39065598 1465147391 713040897 5 Rozšířený
Oddíl 2 nezačíná na hranici fyzického sektoru.
/dev/sda5 45228032 1465147391 709959680 83 Linux
/dev/sda6 39065600 45228031 3081216 82 Linux swap/Solaris
Diskové oddíly jsou chybně seřazeny
ak som správne pochopil otázku, toto by ti malo pomôcť:tomas70 píše:Jde mi o to zda lze jako ve win relativně jednoduše odkázat dokumenty na jakykoliv disk.
http://www.linux-mint-czech.cz/ako-zmen ... ky-v-caja/
nasmeruješ si odkazy tam, kde máš tie adresáre
pre ďalšie si jednoducho vytvor záložky (v caja ctrl-d, v nemo asi tiež, v thunare klik pravým-poslať do-bočný panel, vytvoriť zástupcov),
v mate menu treba povoliť zobrazenie záložiek gtk (klik pravým-nastavenia), v xfce whisker menu adresáre neobsahuje, v cinnamone je to asi podobné ako v mate, tí, ktorí majú cinnamon, by mohli dodať postup, ak sa to nastavuje inde, princíp ale ostáva, záložky, záložky, ...
kde sú fyzicky tie adresáre a súbory, je potom vlastne jedno, akurát pri pohybe v adresárovej štruktúre pomocou terminálu, si to treba potom pamätať ale zas, tam sa to dá ľahko vyhľadať
Ještě ten /etc/fstab a dá se s tím něco dělat.
