Linux Mint 17.3 místo vypnutí se restartuje
pooky
#1 Příspěvek od pooky »
17.3 místo vypnutí se restartuje(tlačítkem ve start nabídce), prosím Vás o pomoc při řešení.
jirkasirka
Re: místo vypnutí se restartuje
#2 Příspěvek od jirkasirka »
Ahoj, moc toho nepises, ten problem muze byt treba v nastaveni v biosu, ACPI...
nevim zda mas notas, pripadne jakej typ, nebo stolni PC, jestli v predchozi verzi 17.2 si s tim problem nemel...
kdyz vypnes system v terminalu jak se to chova
sudo shutdown -h now
vypisuje to nejakou chybku?
pooky
#3 Příspěvek od pooky »
Tak oba pokusy selhaly, stále se nevypíná.V terminálu to jde taky do restartu
Mám pc(dualboot s w10) a na předchozích verzích bylo vše ok.V biosu sem nic neměnil
A jako to mas instalovane.
Pouzivas GRUB alebo startujes cez UEFI boot menu ?
Tie nove windows mavaju nastavene aby sa hibernovali na disk namiesto vypnutia.
Toto skusit vypnut.
pooky
#5 Příspěvek od pooky »
Každý systém má svůj disk, po instalaci mintu bylo potřeba obnovit grub.Uefi nemam.
pooky
#6 Příspěvek od pooky »
Jj, fast boot je vypnutý, od té doby se win vypíná i 50s :-D
#7 Příspěvek od juhele2014 »
:arrow: To se mi taky občas stalo, ale pak to "samo" zmizelo. Aktualizuj systém, nebo tam nahraj jiný jádro, a máš klid ... 8-)
sudo apt-get upgrade
