SPDIF prostorový zvuk 7.1
#1 Příspěvek od labeent »
mám problém, jako asi mnoho lidí, že moje integrovaná 7.1 zvuková karta posílá přes SPDIF jen dva kanály. Vzhledem k tomu, že to mám připojené k AV receiveru, bych tento stav rád změnil.
Takže stav je následující:
Zvuková karta - HDA Intel
Realtek ALC 1200
Výpis inxi -F
 inxi -F
System:    Host: ****** Kernel: 4.4.0-040400-generic x86_64 (64 bit)
           Desktop: Cinnamon 2.8.6  Distro: Linux Mint 17.3 Rosa
Machine:   Mobo: ASUSTeK model: P5Q3 v: Rev 1.xx
           Bios: American Megatrends v: 1102 date: 06/11/2010
CPU:       Quad core Intel Core2 Quad Q9650 (-MCP-) cache: 6144 KB
           clock speeds: max: 3003 MHz 1: 2003 MHz 2: 2003 MHz 3: 2670 MHz
           4: 2670 MHz
Graphics:  Card-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] RV770 LE [Radeon HD 4830]
           Card-2: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] RV770 LE [Radeon HD 4830]
           Display Server: X.Org 1.17.1 drivers: ati,radeon (unloaded: fbdev,vesa)
           Resolution: 1680x1050@60.0hz, 1680x1050@59.9hz
           GLX Renderer: Gallium 0.4 on AMD RV770 GLX Version: 3.0 Mesa 10.5.9
Audio:     Card-1 2x Advanced Micro Devices [AMD/ATI] RV770 HDMI Audio [Radeon HD 4850/4870]
           driver: snd_hda_intelsnd_hda_intel
           Card-2 Intel 82801JI (ICH10 Family) HD Audio Controller
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.4.0-040400-generic
Network:   Card: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
           driver: r8169
           IF: eth0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full
           mac: ***
Drives:    HDD ****
Sensors:   System Temperatures: cpu: 31.5C mobo: 48.0C gpu: 57.5,57.0
           Fan Speeds (in rpm): cpu: 897 psu: 917 sys-1: 1068 sys-2: 0
Info:      Processes: 259 Uptime: 56 min Memory: 1288.4/7982.4MB
Zkoušel jsem pár různých rad z různých fór, ale neuspěl jsem.
Hlavně jsem zkoušel úpravy daemon.conf dle tohoto článku:
http://wiki.ubuntu.cz/prostorov%C3%BD_zvuk
a mám tam tedy teď zapsané toto:
# This file is part of PulseAudio.
# PulseAudio is free software; you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by
# the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
# (at your option) any later version.
# PulseAudio is distributed in the hope that it will be useful, but
# WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
# General Public License for more details.
# You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License
# along with PulseAudio; if not, write to the Free Software
# Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307
# USA.
## Configuration file for the PulseAudio daemon. See pulse-daemon.conf(5) for
## more information. Default values are commented out.  Use either ; or # for
## commenting.
; daemonize = no
; fail = yes
; allow-module-loading = yes
; allow-exit = yes
; use-pid-file = yes
; system-instance = no
; local-server-type = user
; enable-shm = yes
; shm-size-bytes = 0 # setting this 0 will use the system-default, usually 64 MiB
; lock-memory = no
; cpu-limit = no
; high-priority = yes
; nice-level = -11
; realtime-scheduling = yes
; realtime-priority = 5
; exit-idle-time = 20
; scache-idle-time = 20
; dl-search-path = (depends on architecture)
; load-default-script-file = yes
; default-script-file = /etc/pulse/default.pa
; log-target = auto
; log-level = notice
; log-meta = no
; log-time = no
; log-backtrace = 0
resample-method = speex-float-1
; enable-remixing = yes
enable-lfe-remixing = yes
flat-volumes = no
; rlimit-fsize = -1
; rlimit-data = -1
; rlimit-stack = -1
; rlimit-core = -1
; rlimit-as = -1
; rlimit-rss = -1
; rlimit-nproc = -1
; rlimit-nofile = 256
; rlimit-memlock = -1
; rlimit-locks = -1
; rlimit-sigpending = -1
; rlimit-msgqueue = -1
; rlimit-nice = 31
; rlimit-rtprio = 9
; rlimit-rttime = 1000000
; default-sample-format = s16le
; default-sample-rate = 44100
; alternate-sample-rate = 48000
default-sample-channels = 8
; default-channel-map = front-left,front-right,rear-left,rear-right,side-left,side-right,front-center,lfe
default-fragments = 8
default-fragment-size-msec = 10
; enable-deferred-volume = yes
deferred-volume-safety-margin-usec = 1
; deferred-volume-extra-delay-usec = 0
U těchto úprav si nejsem jistý následujícím:
1) Počet kanálů - 7.1 systém se někde uvádí jako 7mi kanálový zvuk (přední levý a pravý, center, surround levý a pravý, subwoofer a surround zadní společný) a , někde jako 8mi kanálový (zadní surroundy také samostatně).
Počet nalezen při hledání specifikací základní desky
2) Neznám přesné pořadí a názvy reproduktorů
Z tohoto důvodu nevím, jestli mám vše dobře nastaveno.
V Alsa mixeru jsem zvolil Intel jako výchozí zvukovku.
Připojené repro fyzicky:
Přední levý, center, přední pravý, surroundový levý (bok), surroundový pravý (bok), zadní surround levý, zadní surround pravý, subwoofer.
Připojení provedeno:
Přes zvukovou kartu pomocí koaxiálního kabelu do digitálního vstupu receiveru.
HDMI výstupy z grafických karet nepoužívám a ani o tom neuvažuji.
V dávných verzích Ubuntu i Mintu jsem to kdysi rozchozené měl, jestli se dobře pamatuji, tak tento problém (nemožnost nastavení výstupu jiného než stereo) vznikl čistě od některých novějších verzí Linuxu bez HW změn pc (bez záruky a zvuk byl používán v systému 5.1)
Systém používám Linux Mint 17.3 - 64bit (odvozeno z Ubuntu LTS) a prostředí Cinnamon.
Takže, jak to vyřešit a zprovoznit?
Prosím o návody pouze v češtině, moc díky.
P.S.:
V seznamu různých zařízení, na který se také odkazují některé návody nemám svoji zvukovku (ALC1200) uvedenou.
V jiném vláknu řešená ALC880 (forum Ubuntu) tam např. je.
Předem díky za pomoc
Naposledy upravil(a) labeent dne 28 led 2016, 23:27, celkem upraveno 2 x.
Re: SPDIF prostorový zvuk 7.1
#2 Příspěvek od labeent »
Teď tedy mám možnost nastavení ve zvuku jen následující:
Něco o hardware:
Naposledy upravil(a) labeent dne 28 led 2016, 23:28, celkem upraveno 2 x.
#3 Příspěvek od juhele2014 »
Z tohoto důvodu nevím, jestli mám vše dobře nastaveno. :D No nic, začneme odzačátku - kolik je připojenejch k AV recívru beden? + subwofrů? Jakej kabel vede z počítače? Jestli nebude problém v SPDIF? Jde o kino, nabízí se HDMI, pokud je k dispozici ovladač pro tohle RV770 HDMI Audio, tak to pojede. Mrknul bych i sem http://forum.avmania.e15.cz/forum-1711/ ... stavy.html
#4 Příspěvek od labeent »
Horní příspěvek aktualizován, včetně reakce na první odpověď ...
#5 Příspěvek od labeent »
Protože to zde nějak usnulo, začal jsem to řešit i na fóru Ubuntu.
A zjistil jsem, že se jedná o docela velký problém, se kterým se potýká spousta uživatelů a málokomu se podaří to vyřešit.
Mé různé pokusy vedly k tomu, že jsem dokonce přeinstalovával Mint a vyměnil zvukovou kartu.
Takže zvukovka je teď Creative Audigy 2 ZS a stav je zatím stejný.
První poznatek je, že nemohu použít nové jádro (4.4.1.), ale zatím jen defaultní (3.19.0.32) - (Audigy zmizela ze systému).
Více je zde:
http://forum.ubuntu.cz/index.php?topic=75387.msg540856#msg540856
Předem moc děkuji za Vaši pomoc.
