Komunikácia : cez sériový port a USB serial adapter?
gama
#1 Příspěvek od gama »
Mohol by prosim ,niekto poradiť linux-začiatočníkovi ?
Ako rozbehať v linuxe komunikáciu medzi dvoma zariadeniami (PC + Sat.prijímač) cez:
- sériový port ( rozhranie RS-232)
- USB-RS232 serial adapter ( PL-2303 )
Linux-Mint 17.3 ROSA Cinnamon
Re: Komunikácia : cez sériový port a USB serial adapter?
:arrow: A co zkusit wine? O jaký program jde?
gama
#3 Příspěvek od gama »
juhele2014 píše::arrow: A co zkusit wine? O jaký program jde?
Wine mám mám nainštalovaný a pekne otvára Windows programy (channel editor + Loader) ,ktoré by som chcel použiť.
Problém nastane keď stlačím START (aby program stiahol setting,alebo SW z/do prijímača),nedôjde ku komunikácii PC-SAT : Can not open port !
USB prevodnik mi počítač ani nedetekuje keď ho zasuniem do USB portu (asi treba nainštalovať ovládač,ako pri Windowse ) ?
Predpokladam, ze aktualizacie mas instalovane.
Ako prvu pomoc vyskusaj instalovat cez Terminal :
sudo apt-get install linux-firmware linux-firmware-nonfree
segfault
#5 Příspěvek od segfault »
Nefungoval by program putty?
gama
#6 Příspěvek od gama »
menom píše:.
Aktualizujem každý deň,žiaľ "prvá pomoc" nepomohla.
DrShame
#7 Příspěvek od DrShame »
Jakýsi stručný popis zprovoznění usb/rs232 pod linuxem s wine
http://www.abclinuxu.cz/poradna/hardware/show/360111
A tady je to podrobně rozebraný
http://g8ogj.org/files/Using%20USB%20se ... %20ipb.pdf
gama
#8 Příspěvek od gama »
Našiel som pre mňa zrozumiteľný návod na rozbehanie COM portu,ale zaseknem sa pri Právach zápisu.
Nemáte-li právo zápisu do /dev/ttyS0 (obvykle to smí pouze root), dostanete nejspíš hlášku "Permission denied". Zkoušet tyhle věci jako root je poněkud nerozumné, takže pro začátek bude lepší změnit práva pomocí:
"chmod a+rw /dev/ttyS0"
Mne to po zadaní tohoto príkazu vypíše:
chmod: menia sa práva `/dev/ttyS0': Operácia nie je povolená
link:
http://www.abclinuxu.cz/clanky/hardware ... -linuxem-i
milhouse
#9 Příspěvek od milhouse »
"sudo chmod a+rw /dev/ttyS0"
