skener Mustek 1200 CP
Wawe
#1 Příspěvek od Wawe »
Nazdárek, může mi tu někdo poradit s instalací ovladače pro skener Mustek 1200 CP ? Vím že Linux Mint si je instaluje sám, ale o tomto zařízení neví že tam je vůbec připojené. Poradíte mi? Děkuji - začátečník :-).
Linux MInt 17.3 Rosa, Cinnamon 32-bit.
jirkasirka
Re: skener Mustek 1200 CP
#2 Příspěvek od jirkasirka »
Ahoj, s takovym starym strojem to asi nebude jednoduchy, to nema usb pripojeni ze?
zkus po zapojeni prikaz
sudo sane-find-scanner -p
Wawe
#3 Příspěvek od Wawe »
Ne, USB to nemá, má Paralelní port. Ale když jsem napsal příkaz terminál mi vyhodil tohle:
******@******** ~ $ sudo sane-find-scanner -p
[sudo] password for ******:
  # sane-find-scanner will now attempt to detect your scanner. If the
  # result is different from what you expected, first make sure your
  # scanner is powered up and properly connected to your computer.
  # No SCSI scanners found. If you expected something different, make sure that
  # you have loaded a kernel SCSI driver for your SCSI adapter.
could not fetch string descriptor: Pipe error
  # No USB scanners found. If you expected something different, make sure that
  # you have loaded a kernel driver for your USB host controller and have setup
  # the USB system correctly. See man sane-usb for details.
  # No Mustek parallel port scanners found. If you expected something
  # different, make sure the scanner is correctly connected to your computer
  # and you have apropriate access rights.
  # Most Scanners connected to the parallel port or other proprietary ports
  # can't be detected by this program.
:?: Fakt už nevím.
jirkasirka
#4 Příspěvek od jirkasirka »
tady je to i s navodem http://penguin-breeder.org/sane/mustek_pp/
pokud bys necemu nerozumel muzeme to nejak skoulet vsichni spolecne ;)
Wawe
#5 Příspěvek od Wawe »
Instalace v prvním kroku jsem dll.conf našel v /etc/sane.d a smazal jsem # před mustek_pp, ale problém je v tom že (přepsaný) nejde uložit do stejného souboru jako byl předtím - ta složka je asi nějak zázračně chráněna :? . Nejde to nějak přes terminál? Díky
#6 Příspěvek od menom »
Vyskusaj
sudo gedit /etc/sane.d/dll.conf
Wawe
#7 Příspěvek od Wawe »
Dík moc, a nevíš náhodou jak mám provést ten druhý krok instalace?? Dík.
#8 Příspěvek od menom »
sudo gedit /etc/sane.d/mustek_pp.conf
Na tvojom mieste by som vymazal # (odkomentoval) tieto 2 riadky:
# scanner Mustek-1200CP 0x378 cis1200
# scanner mustek-cis1200 * cis1200
Aby vypadali takto:
Wawe
#9 Příspěvek od Wawe »
Děkuji. A dál? (skener pořád nefunguje) Prosím.
#10 Příspěvek od menom »
V bode 3 sa pise, ze mas zadat do terminalu:
SANE_DEBUG_MUSTEK_PP=1 scanimage -L
Pre kontrolu ovladaca.
Co na to odpovie terminal ?
Asi by sa hodil aj restart.
