Nejdou zobrazit zdroje software [vyřešeno] Vyřešeno
Luban
#1 Příspěvek od Luban »
Na MATE 17.3 nejdou mi zobrazit zdroje software Menu-Správa-Zdroje software.
Systém se zeptá na heslo, ale nic se nezobrazí.
Nevěděl by někdo, jak to napravit? Hledal jsem na netu, fórech, ale nepodařilo se.
Zkoušel jsem nainstalovat novou verzi gThumbu 3.3.1 a přidával repozitář
add-apt-repository -y PPA: webupd8team / gThumb
V Synapticu mám teď u gThumbu 3:3.3.1.is.3.2.7-0ubuntu1
Díky.
jirkasirka
Re: Nejdou zobrazit zdroje software
#2 Příspěvek od jirkasirka »
ahoj
a kdyz to zkusis spustit pres terminal
software-sources
vypise to v terminalu neco? napr. nejakou chybu
jinak ta moznost editovat zdroje je pristupna i primo ze Synapticu - Nastaveni-Zdroje tak zkus jestli to nejde ani tam
Luban
#3 Příspěvek od Luban »
Výpis software-sources
File "/usr/lib/linuxmint/mintSources/mintSources.py", line 1459, in <module>
Application().run()
File "/usr/lib/linuxmint/mintSources/mintSources.py", line 608, in __init__
self._main_window.set_icon_from_file("/usr/share/icons/hicolor/scalable/apps/software-sources.svg")
glib.GError: Nelze otevřít soubor „/usr/share/icons/hicolor/scalable/apps/software-sources.svg“: Adresář nebo soubor neexistuje
Přes Synaptic se tam také nedostanu
Ak to zacalo robit po pridani toho zdroja, tak by bolo vhodne ho odstranit, alebo aspon zakomentovat s #.
Mohol by si dat vypisy z terminalu:
cat /etc/apt/sources.list
ls /etc/apt/sources.list.d
jirkasirka
#5 Příspěvek od jirkasirka »
Ahoj
To vypada na problem s ikonama, delal jsi v tomhle smeru nejaky zmeny?
kdyztak zkus
sudo apt-get install --reinstall hicolor-icon-theme
a nebo k tomu zmenit jeste tema ikon
Luban
#6 Příspěvek od Luban »
Ikony jsem doinstaloval.
Přikládám výpisy
#deb cdrom:[Linux Mint 17.3 _Rosa_ - Release i386 20151129]/ trusty contrib main non-free
official-package-repositories.list
#7 Příspěvek od menom »
Dobre tak este
cat /etc/apt/sources.list.d/official-package-repositories.list
Luban
#8 Příspěvek od Luban »
# Do not edit this file manually, use Software Sources instead.
deb http://packages.linuxmint.com rosa main upstream import  #id:linuxmint_main
deb http://extra.linuxmint.com rosa main #id:linuxmint_extra
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu trusty main restricted universe multiverse
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu trusty-updates main restricted universe multiverse
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-security main restricted universe multiverse
deb http://archive.canonical.com/ubuntu/ trusty partner
#9 Příspěvek od menom »
Ten zdroj ktory si pridaval PPA: webupd8team / gThumb tam neni.
Predpokladal som ze je nejak v zlom tvare a program si nevi rady.
Preinstalacia ikon nepomohla ?
#10 Příspěvek od menom »
Mohol by si porozmyslat co tomu este predchadzalo - odkedy nefunguje program.
A skusit odstranit program aj s konfiguraciou
sudo apt-get purge mintsources
Nasledne znova instalovat
sudo apt-get install mintsources
Predpokladam ze aktualizacie mas instalovane.
